Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 '97 ] "chlupanie" w nadkolach
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
Ricardo
  Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:06   [R 214 '97 ] "chlupanie" w nadkolach
Moja cierpliwość jest na wykończeniu.
W deszczowe dni z okolic tylnych nadkoli dochodzą mnie dziwne odgłosy...
Tak jakby chlupanie przelewającej się wody.
Podejrzewam, że deszczówka z pod kół gromadzi się w jakiś miejscach w błotnikach i jest powodem tych irytujących odgłosów przy każdym przyspieszaniu, hamowaniu i przechyłach przy pokonywaniu zakrętów...
Pytanie: Czy ktoś już tego doświadczył i próbował ten problem rozwiązać?
Pytam, bo ja na pierwszy rzut oka żadnych zagłębień pełnych wody nie zauważyłem, a do wnikliwszego diagnozowania zniechęca mnie pogoda i brak warunków.
Pomocy
R 214i
1,4 8V
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:22
Hej
Moim zdaniem słyszysz "chlupanie" paliwa w baku ;)
Ja to właśnie słyszałem w swoim R200.
Ricardo
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:27
Problem w tym, że te odgłosy dokuczają mi tylko w mokre deszczowe dni...
Gdy jest sucho jest cisza jak "makiem zasiał" :)
R 214i
1,4 8V
maco
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:22
U mnie jest podobnie, to napewno nie paliwo. Też mam wrażenie jakby w nadkolach była woda... w suche dni odgłosy ustają...
Polska wasza, bieda nasza
keczu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 16:29
piter34 napisał/a:
Hej
U mnie podobnie, w 45-tce i 25-tce "chlupie" paliwo. Wyciszenie zbiornika i pompy paliwa w Roverach (nie 75) jest beznadziejne. Chlupanie w zaleznosci ile paliwa w baku ciszej lub glosniej, najglosniej jak jest prawie pelny. Pozdr.
Ricardo
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 18:38
To nie paliwo...
W końcu gdy deszcz nie pada i jest sucho, paliwo tez jest w zbiorniku.
Paliwo słychać, tu przyznam rację, ale te odgłosy, o które mi chodzi są o wiele donośniejsze.
R 214i
1,4 8V
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 23:22
adamsky
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 17:57
capsoft
Brak nowych postów [R220SD] pt."tanie i dobre"-jaki płyn chłodniczy?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 18, 2008 18:11
kadzaf
