Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:46   [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
Witam wszystkich
Pojawił się u mnie problem z ....., no właśnie z czym? :roll:
Krótko opiszę:
W czasie jazdy na niskich obrotach nagle silnik zaczął lekko poszarpywać :evil: . Trwało to krótko. Wcisnąłem gaz i wszystko niby ok. Wydaje się, że na wyższych obrotach nie ma problemu. Gdy zwolniłem (2bieg) i wcisnąłem lekko gaz, znowu zaczął przerywać. :evil: Ja gaz, no i jakby się uspokoiło. Później zapaliła się kilka razy kontrolka żółta silnika, z napisem "motor failed". :twisted: Zaparkowałem, pozałatwiałem sprawy, wróciłem, odpaliłem silnik i już przez następne, aż do końca czyli około 70 km spoko, nic się nie działo.
Co to może być, na co trzeba zwrócić uwagę, co szykuje się do ewentualnej wymiany?
(Fakt, że filtr paliwa wymieniałem dość dawno, coś około 35 tyś km temu, ale czy to może mieć coś wspólnego z wyświetleniem się błędu?) Proszę was o pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:50
Może być zapchany filtr, zawór CR, usterka pompki paliwa , przepływomierz, itp.
Najlepiej jak najszybciej podjedz na komputer i to T4 (jeżeli masz możliwość).
henryk
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:58
riki napisał/a:
możliwe, że nic. R75 przejechałem ponad 80kkm i zdarzyło się parę takich dni, że parokrotnie zapalała się na moment ta kontrolka, chyba podczas mocniejszego hamowania lub na wyboju. Dziwne, bo zdarzało się to parokrotnie w ciągu jednego dnia, a później miesiące spokoju.
Na razie bez konsekwencji.
Filtr paliwa 35kkm to jeszcze nie tragedia (zależy co tankujesz), gorzej jeżeli filtr powietrza też.
Pozdrawiam, Henryk
riki
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 23:12
Hmm
Filtr powietrza wraz z przepływką (Bosch) wymieniony chwilę temu (około 1tyś. km temu. Był nagły spadek mocy, to wymieniłem - duża poprawa nastąpiła). :wink: Po wymianie wszystko ok, a może nawet lepiej. :ok:
Ale wracając do mojego problemu, to fakt, co do do wyboju, to przejeżdżałem przez muldę. Myślisz, że coś to ma do rzeczy? :shock:
henryk
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 00:05
riki napisał/a:
nie mam pojęcia. Po prostu zauważyłem zleżność. Dwa razy miałem okazję podpiąć auto do T4 u Mariusza, nic nie wykazało, to i nie szukam.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:19
Może paliwa miałeś mało. Opis z muldą może wskazywać na pompę.
riki
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:36
apples napisał/a:
Paliwa cały zbiornik prawie. Przez muldy przejeżdżałem wiele razy i nic takiego się nie działo. Tak się zastanawiam, czy jakby to był czujnik wałka rozrządu, to byłyby problemy z odpaleniem na ciepłym silniku, tak?. A ja póki co, takich problemów na razie nie mam. Odpalił normalnie. Może pompa paliwa przy aku dostała czkawki (ale to chyba inne objawy by były). Nic mi nie przychodzi do głowy, co może być przyczyną. Podjechałbym na kompa, ale w mojej okolicy nie ma szans. Chyba nikt nie dysponuje w opolskim T4. :cry:
menior
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:45
RIKI mialem dokladnie to samo niedawno,na niskich obrotach szarpal,mulil a nawet gasl no i nawet kopcil na czarno
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 10:45 ]
po wymianie filtrow sie znaczaco poprawilo ale dalej sie lekko dlawil i troche kopcil,po wymianie przeplywki wszystko wrocilo do normy :mrgreen:
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:07
Gliwice http://forum.roverki.eu/p...profile&u=10321
Rowan
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 18:17
apples, od przepływki nie zapala się check engine. Stawiałbym właśnie na filtry, jakiś syf w zaworze. Ale raczej filtry jeśli mu przeszło na chwile.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
riki
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 19:08
Rowan napisał/a:
o jakich filtrach mówisz? Od powietrza mam nówkę.
Rowan
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 19:11
riki, paliwa. Bo tu problem jest z układem paliwa.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
ZiGi Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 27, 2010 10:26
ZiGi
Brak nowych postów [R75] Silnik "Szatkuje" i błąd P1255
keda Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lip 19, 2013 11:15
SyntaX
Brak nowych postów [R75] Silnik "zlany" olejem - Pomocy.
keda Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 27, 2013 10:11
Brak nowych postów [R75] Problem z kontrolką "120"
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 26, 2012 14:48
Alex_Tom
