Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:51
budyn26
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 16:49
Ok dzięki wam wszystkim chłopaki zamówiłem cewkę :smile: czekam bo u mnie w sklepie nie maja na polce i dzień góra 2 muszę czekać :cry:
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tolkmen
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 19:36
Dzięki sTeryd. Rzeczywiście, nie było masy. Oderwał się kabelek łączący klemę (-) akumulatora z nadwoziem. Jest super. Wszystko działa.
budyn26
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:15
Mam pytani gdzie najlepiej alternatywnie zamontować cewkę zęby nie zamakała i dostały kable zasilające, czy musi być przykręcona do masy ??
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 18:15 ]
Ok cewka założona autko odpalone samochód śmiga :mrgreen:
simonsamit
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 02:55
witam niewiem gdzie sie przywitać na tym portalu zadowolonych posiadaczy roverków wiec witam tutaj wszystkichi chciał bym podpiąć sie do tematu roverek 1.6 96 roczek benzynka nie pali. na sznyrek reaguje ale i tak za chwile gaśnie,poroblem wogule żeby wkrecił sie na obroty,Objawy są następujące: w momencie rozruchu silnik jakby załapywał ale nie odpala. Sprawdzałem rozrząd , połączenia masy(wyczyszczone),wszystkie kostki jakie tylko były możliwe czy są wpięte i nic dalej to samo. Immobilaiser rozłącza kontrolka gaśnie, iskra na świecach tez jest. Wymieniłem juz kopułke, palec,świece i nic się nie zmiennia . Co to może byc?Czy może ktoś mi pomóc bardzo prosze. Bo sam już niewiem gdzie ręce włożyc.a zgasł koledze podczas jazdy rece mi opadają niby paliwo podaje i iskra terz jest,co robić???
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 09:48
simonsamit napisał/a:
może ma za małe ciśnienie paliwa...
simonsamit
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 13:14
czyli pompa,tyko ze pracuje ale jade sprawdzic jeszcze raz
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 13:29
pompka może pracować, a le ciśnienia nie będzie jeśli nie pracuje poprawnie, albo jeśli jest uszkodzony zawór regulujący ciśnienie na listwie wtryskowej
simonsamit
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 02:38
jakis pomysł zeby to sprawdzic domowym sposobem??
budyn26
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 19:53
Dzisiaj z ciekawości popatrzyłem pod maskę a tam mam przebicie na kablu miedzy cewka a kopułka, kable niedawno wymieniałem :sad: , widocznie jakieś badziewiaste. Doradźcie mi kable jakiejs dobrej firmy szukalem lucasa ale nie znalazłem :sad:
joni_25x
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:35
NGK polecam :grin:
budyn26
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 15:50
Własnie słyszałem o nich dziwne opinie ze końcówki schodzą jak chce się ściągnąć ze świecy, kabel zostaje a końcówki się przesuwają?? joni_25x, używasz NGK??? CO sądzicie o tych http://allegro.pl/item922...5_75_coupe.html lub tych http://allegro.pl/item933...400_200_mg.html i ngk http://allegro.pl/item925..._400_coupe.html
joni_25x
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:57
witam
bydyn26 tak stosuje NGK tzn stosowalem przed wypadkiem....
ale sprawuja sie dobrze nie widze nic zlego w nich.
polecam Ci je
pozdrawiam :mrgreen:
budyn26
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:29
Ok dzięki zamówiłem NGK
simonsamit
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 10:38
chymmm ja dalej w tym samym miejscu,podpiołem obd i nic nawet nieznalazł kompa zastanawiam sie czy to nie jest jakas elektryczna pierdoła
budyn26
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:36
Kable wymienione na NGK, ale ostatnio pojawił mi się nowy problem jak auto się zagrzeje to na postoju czuć minimalne drgania silnikiem najbardziej wiodąc to po lewarku. Gdzie szukać przyczyny możliwe ze świeca któraś padła ??
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
Brak nowych postów [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
PanTalon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 31, 2019 18:07
mzimny
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i już nieodpalił
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 09, 2007 20:46
Janus
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
Brak nowych postów [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Mar 09, 2016 13:14
bociannielot
