Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dwumasa
[R75] Dwumasa
kris-tofer
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 17:44
Rowan napisał/a:
to pewnie się odchyla koło połowy obrotu
u mnie tak było ja sprzęgło mieniałem, generalnie jeszcze tak jeżdżę, stuknie z czasu przy ruszaniu jak się za mało gazu da, ale innych objawów jak wibracje nie zauważyłem, jeśli Bonckyemu naprawa wyjdzie pomyślnie to można zastanawiać się nad ofertami zarobkowymi dla Bonckyego :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 20:11
Rowan napisał/a:
Boncky napisał/a:
po za tym koło ma spore, rzędu 5cm luzy
Ty weź ją ocniej pociągnij, pewnie jeśli ma taki bardzo lekki luz 5cm, to pewnie się odchyla koło połowy obrotu. U mnie miała troche mniej.
do połowy ? toś ty nie miał luzów tylko przepaść :D jest 5cm, nic więcej, ale to starczy żeby waliło w kiere, dodatkowo ma lekkie luzy na łożysku i to daje już super zestaw, dziś przy pierwszych próbach rozebrania rękami ( i narzędziami młotniczymi) odpuściłem sobie bo za mocno to siedzi ( po za kołem zębatym i pierścieniem) jutro podejdę na maszynkę i to rozbiorę pożądnie, jak dam rade walne fotencje :)
Pamparampam
Rowan
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:58
Boncky napisał/a:
Miałem okazje wymieniać z mechanikiem w C5 dwumase co oberwana była i nie jechał wogóle. A pokazywał mi też mechanik dwumase co jeszcze większy miała odchył.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Boncky
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 16:46
ps: witgut, twoja dwumasa to zamiennik, więc już miałeś raz wymienianą :)
Pamparampam
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 17:02
Jakiej firmy?
witgut
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 17:52
Cóż mogę napisać. Tej dwumasy którą mam założoną, nie mam zamiaru wymieniać (mocno trzymam kciuki, żeby mi się nie wysypała) .
Tą którą miałem, przekazałem Ci w celach edukacyjnych :smile: , bez myślenia o tym, iż będę ją kiedyś zakładał.
Skąd wnioski, że to zamiennik??
A może istnieje rozwiązanie wyrzucenia dwumasy i włożenia zestawu z kołem sztywnym z innego auta??
Boncky
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:19
witgut napisał/a:
Ta dwumasa jest przeznaczona tak jak napisales do celów badawczych :d więc raczej nikt nie będzie na niej jeżdził po pierwszych oględzinach zobaczyłem iż producentem jest LUK, nie jestem pewien ale fabryka chyba Luk-a nie dawała :)
Pamparampam
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:23
witgut ja przynajmniej nie znalazłem nic co by można było wsadzić zamiast Rovera i Land Rovera. Tarcza pasuje od http://forum.roverki.eu/v...p=469848#469848
Dwumasa powinna też być chyba AP Driveline lub Borg & Beck
Boncky
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 18:37
apples napisał/a:
no dlatego jednak już wcześniej była wymieniana, to znaczy że poprzedni właściciel albo lubił trzymać sprzęgło albo przebieg dość dość..
jutro jak dam rade rozbiorę ją, zobaczymy bebechy ! :D
Pamparampam
witgut
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 19:43
Boncky napisał/a:
Akurat gdy kupowałem auto przebieg miałem niski (sprawdzony przez mariusza418, i nie znalazł modyfikacji), ale co do sportowej jazdy to może coś być. Poprzedni właściciel Włoch rocznik 1981.
Prawdę mówiąc nie wiem czy nie była robiona jakaś modyfikacja (chip, czy co), bo autko bardzo dobrze się zbiera. Sami mechanik od roverków stwierdził, że bardzo dobrze idzie :mrgreen:
Na razie u mnie 27 tys km, i po kilku naprawach na początku przygody, już nic tylko jeździć :wink:
Markzo
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:31
nie wiem czy dobrze wyszperałem, ale gdzies na racingforum.pl był temat o zamianie dwumasy na normalny zamach i padło stwierdzenie, że nie wytrzyma takiej mocy i momentu jak dwumas, prawda to??
Zukowaty
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 22:55
Markzo napisał/a:
Prawda to ale Valeo robi zestawy zamienne ze sztywnym kołem i tarczą na potężnych sprężynach...tylko że nie produkują do 75tki.
MiReK
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 17:50
Mi właśnie zadzwonił mechanik(wymieniam sprzęgło)że dwumasa ma już spore luzy,w związku z tym dzwoni spytać czy zamawiamy nową czy zostawiamy na razie tak jak jest.Oczywiście ze względu na koszty kazałem zostawić tak jak jest.
Pytał czy nie zauważyłem jakiś objawów,np.często pierwszym obajwem jest przy gaszeniu silnika słychać jakby stuknięcie.I faktycznie,czasami coś takiego występuje.
Myślałem że wymienie kompletne sprzęgło,wysprzęglik i będzie wszystko OK,a tutaj masz ci los,dwumasa potrzebna do szcześcia.Ciekawe jak długo mogę pojeździć z tą?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 18:03
Nikt jednoznacznie tego nie powie. Po założeniu tarczy ze sprężynami żywotność się wydłuża i stukania trochę mogą ucichnąć. Wszystko zależy jak jest wywalona. Czy sprężyny czy na "łożysku".
MiReK
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 18:26
No tak,w sumie stuków ani wibracji jeszcze nie zauważyłem(oprócz tego przy gaszeniu silnika,czasami).
Ale jak strzeli całkowicie to może pójść świeżo założone sprzęgło,wysprzęglik (i wał?)i koszty pójdą się...
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 18:32
Bez obaw. Nie rozsypie się w drobny mak. Wału nie rozwali. Będzie ostro tylko pukać. Najbardziej może dostać wysprzęglik. Stuki najczęściej dobiegają od wywalonych sprężyn które działają jak sprężyny w tarczy. Niwelują uderzenia osiowe. Rzadziej wywala się łożysko które daje luz poprzeczny. Jak nie będziesz mógł już wytrzymać to znak że trzeba wymienić :wink: Wejdź i popatrz http://www.youtube.com/re...arch_type=&aq=f i posłuchaj http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA
Zasada działania http://www.youtube.com/wa...rom=PL&index=36
MiReK
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 18:54
Dzięki za linki,trochę mnie uświadomiły.Czyli jak są luzy,o których mówił mechanik,to znaczy że nawala mi łożysko w dwumasie?
Ostatnio zmieniony przez MiReK Pią Mar 05, 2010 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 19:10
Zależy o którym luzie mówił. Może sam nie wiedział o który mu chodzi. :wink:
Rowan
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 20:35
apples, pewnie chodziło mu o wychylenie dwumasu. Bo tak się najczęściej to sprawdza na odsuniętej skrzyni.
MiReK
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 21:14
Rowan chyba masz rację,jutro spytam go.Jeśli to wychylenie dwumasu,to jest to coś "gorszego czy lepszego"od wywalenia sprężyn lub łożyska?
Brak nowych postów [R75]Dwumasa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 03, 2020 18:58
Brak nowych postów [R75] Czy to dwumasa?
lukpab Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Kwi 28, 2013 23:37
mecho
Brak nowych postów [r75] dwumasa wysprzęglik itp
n0name Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 17, 2019 10:19
n0name
Brak nowych postów [R75] Czy to padnięta dwumasa ? Objawy
Qbs Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 15, 2014 15:07
Balas87
Brak nowych postów [R75] 1.8 Dwumasa i sztywne koło
vice44 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 02, 2021 10:23
AmansP
