Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi 1998r.] Problem z komputerem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:50
arci
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 06:51   [Rover 220 SDi 1998r.] Problem z komputerem
Witam.W moim dieslu został wymieniony komputer ale mechanik twierdzi że są problemy z synchronizacją i odłączeniem immobilaizera.Komputer nie jest nowy.Może miał ktoś podobny przypadek w 220 SDi 98r.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Mar 04, 2010 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 06:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dabek17
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 07:22
Co prawda mam benzyniaka ale też miałem wymieniany komputer, powinien on być wymieniony w komplecie wraz z centralką alarmu inaczej nie zadział.
Chester
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 09:48
dabek17 napisał/a:
i najlepiej działającymi pilotami z w/w zestawu
kowalainen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 10:04
Można jeszcze dopisać sterownik do centralki, albo na odwrót :mrgreen:
arci
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 10:47
O co dokładnie chodzi z tym przypisaniem sterownika bo z tym właśnie jest największy problem.Właśnie dostałem info że mechanik nie jest w stanie tego zrobić.
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 10:56
a właściwie to ... czemu był wymieniany ?? pad kompa zdarza się niezwykle rzadko :roll: ... co do synchronizacji to możliwe jest to tylko poprzez komputer serwisowy roverkowy.
Firq
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:01
arci, tak jak pisze dabek17, wymieniamy pakiet z pilotami i wszystkim nigdy sam komputer.
Ps. nie ma u was porządnych elektryków tylko mechanik ci się kompa bierze ? ??
60-100 IV bieg 4s
arci
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:11
Podczas jazdy zgasł i już nie odpalił.Stwierdzono usterkę pompy wtryskowej i zwarcie w komputerze(wybijał bezpiecznik)podobno płytki się spaliły,to był elektromechanik,zmieniłem już fachowca ale muszę czekać aż do poniedziałku.
Firq
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:59
miałem to samo i podczas jazdy wybił bezpiecznik (po to aby nic wiecej się nie uszkodziło)
i wsadziłem inny dojechałem do domu sprawdziłem wiazke pompy która była przetarta naprawiłem ją tzn zaizolowałem i auto hula i hula bezproblemowo wiec mysle ze elektromechanicy zrobili cie na zielono... chociaż moge sie mylić
60-100 IV bieg 4s
arci
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 12:15
Wymiana bezpiecznika nic nie dała co gorsza myślę że kilkukrotna jego wymiana mogła właśnie się przyczynić do spalenia kompa.Natomiast pompa była w serwisie boscha o cenę naprawy nawet nie pytajcie.
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:01
a podczas zapalania pali się check engine
arci
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 20:32
Nie takiej kontrolki coś na kształt silnika nie było.
Brak nowych postów [Rover 200] problem z komputerem
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Maj 01, 2012 12:32
McMoneY
Brak nowych postów [Rover 214si 16v] Problem z komputerem.. Potrzebuje Porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 20:23
brkzzz
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Wrz 27, 2008 09:23
drlubicz
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] problem z immo
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Lut 07, 2010 13:39
miker88
