Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 z 1998r] problem z immo
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
adamos12
  Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:31   [Rover 216 z 1998r] problem z immo
Ostatnio niestety mój roverek mnie zawodzi dwa dni tenu cewka zapłonowa a dzisiaj immo.
Sprawa wygląda następująco: odkręciłem kurek z paliwem aby walać taki płyn kupiony na shellu aby paliwo nie zamarzało nie pamiętam tylko czy jak otworzyłem kurek to auto było otwarte czy zamknięte. Następnie po chwili włączył się alarm którgo nie mogłem wyłączyć pilot wogule nie reaguje, więc odłączyłem akumulator. Po podłączeniu akumulatora zaczyna od razu wyć klakson taki mam sygnał alarmu. Od tego momentu mój pilot przestał totalnie reagować. Gdy próbuję uruchomić autko miga czerwona dioda autko się zapala ale następnie zaraz gaśnie, najprawdopodobniej mimo odcina dopływ paliwa. Próba uzbrajania pilota tz. Wciśnięcie 4 razy guzika nie pomogła. Czy ktoś może mi powiedzieć co w takiej sytuacji mogę zrobić? W jaki sposób można odłączyć immo i do jakiego fachowca się udać. (na marginesie wspomnę że niestety posiadam tylko 1 pilota.)
Pozdrawiam,
I z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:39
a próbowałeś wymienić baterię w pilocie ??
adamos12
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:58
Tak bateria wymieniona i dalej nic :(
master55
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 20:12
mam ten sam problem, nawet podobny temat założyłem, może tu ktoś wpadnie na rozwiązanie...
adamos12
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 20:23
Zdesperowany właśnie dzwoniłem do speca od uruchamiania zamków i immo. Koleś mówił że wie o co chodzi i jak go wezwę to w 15 min usunie usterkę tzn. całkowicie usunie immo podobno juz to parę razy robił. Mam pytanie czy jest to wogule możliwe, jeśli jutro nieuda mi sie uruchomić chce wezwać tego speca.
master55
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 20:27
Jest to możliwe, tylko trzeba mieć listę kodów od poprzedniego właściciela (tyle się dowiedziałem), albo podłączyć do T4. A spec ci tego za małe pieniądze nie zrobi, z tego co wiem to chodzi o kilka stówek. Działa ci centralny po podpięciu auk?
Ps. zobacz mój temat, takie same objawy masz??
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50933
adamos12
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 21:18
Niestety centralny nie działa pilot wogule nie reaguje. Oczywiście kodu dezaktywującego immo nie mam. Ogulnie to już mam dosyć tego dwa dni temu poszła mi cewka zapłonowa a teraz to masakra jakaś. Mam nadzieję że spec jutro pomoże.
master55
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 09:48
To daj znać co wymyślił i ile wziął?
Ja tydzień temu musiałem wymienić uszczelką pod głowicą i poszło 500zł, także też się nie wypowiadam na temat awaryjności...
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:55
master55 napisał/a:
nie będzie ci działał centralny po odpięciu akumulatora
adamos12
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 17:25
No mój roverek już chodzi. Niestety drogo mnie kosztowało uruchomienie jego :(
Sprawa wyglądała tak przyjecham spec od alarmów wymienił bezpiecznik od alarmu bo podobno było zwarcie i sie przepalił. To nie pomogło bo według niego jak jest zwarcie to komputer z autmatu się blokuje. Podbioł się z jakimś urządzeniem do kompa zaprogramował pilota, następnie podpioł drugi komp zresetował komp ai wgrał nowe ustawienia i wszystko gra. Za 15 min roboty skasował 400zł :( (( masakra. Powiedział że jak następnym razem sie to zrobi to przyjedzie i całkowicie wyłączy immo ale wtedy nie będzie chodził centralny zamek (usułga będzie gratisowa). Boję się tylko aby znowu nie powstało żadne zwarcie w instalacji.
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:24
W takim razie sprawdź wiązkę tylnej klapy, gdyż często ona jest odpowiedzialna za problemy z alarmem.
adamos12
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:43
Tzn?? sprawdziłem kable z tyły przy połaczeniu karoserii z klapą z prawej stronie ale są zaisolowane i wszystko wygląda ok. Czy radzisz aby je odizolował i posprawdzał.
Lechos
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:51
Wlasnie trzeba sprawdzic przewody w srodku peszla (lubia sie przecierac, lamac). Trzeba jego koncowki wyciagnac z blachowy.
master55
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:43
Gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik od alarmu, z pewnością w skrzynce pod kierownicą, tylko czy ktoś się orientuje który to dokładnie będzie??
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 12:20
master55 napisał/a:
bezpiecznik od alarmu znajduje się pod maską
1-układ centralnego zamykania
2-światła awaryjne
3-sygnał dźwiękowy
4-wentylator chłodnicy
5-silnik
6-klimatyzacja
7-dmuchawa wentylacji
master55
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:54
BINGO!!! Bezpiecznik nr 1 pod maską. Wymieniłem go i wszystko powróciło no normy. Nawet nie wierze, że obeszło się to bez finansowo.
leszczu19901 wielkie, wielkie dzięki!!!
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 14:00
master55 napisał/a:
nie ma sprawy :grin:
faecd
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 14:15
Chlopaki taka rada na przyszlosc...gdy pilot centralnego nei dziala po wymianie baterii moze byc cos nie tak z samym pilotem. Poszukajcie w szukajce. Czy nawet po moich postach. Rok temu przestaly działac mi dwa piloty. Jeden jakos naprawilem, przelutowalem zlacze baterii, wcisnalem kawalek papierka miedzy obudowe a blaszke dociskajaca baterie i od roku ten pilot smiga. Drugi lezy i generalnie nie dizla. Raz na jakisz czas uda mu sie złapac i działa jak nalezy ale chwile pozniej dupa.
teraz mam troche wolnego czasu to moze ktoregos dnia sie za to wezmę :)
miker88
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:09
Od 5 dni jestem nabywcą Rovera 214si i mam pytanie odnośnie czerwonej diody od imo bo w czasie jazdy mi świeci światłem stałym i trochę to przeszkadza czy to normalne? Chyba po otwarciu auta ma zgasnąć ?? i zapaleniu go ??
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:10
miker88 napisał/a:
to są efekty tanich naprawiaczy immo masz wywalone i się pali kontrolka na stałe.
Brak nowych postów [Rover 220 SDi 1998r.] Problem z komputerem
arci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 04, 2010 20:32
arci
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Wrz 27, 2008 09:23
drlubicz
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] Problem z kierownicą lub zbieżnością
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 07, 2007 22:04
7Tomi
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] Problem z alternatorem i wyciek oleju
Problem z alternatorem i wyciek z silnika
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 03, 2007 16:40
