Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618, 1996r] Podświetlenie pokręteł - zapytanie
G4JOS
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 16:09   [R618, 1996r] Podświetlenie pokręteł - zapytanie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich!
Chciałem zapytać czy fabrycznie w ROVER 618i, 1996r. jest podświetlenie pokręteł od ogrzewania, nawiewu itp...
Dodam jeszcze, że mój obrotomierz jest słabo podświetlony, mniej więcej do połowy.
A pytanie zrodziło się z faktu iż nie mam podświetlenia pokręteł.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 01:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 17:57
No to musisz rozebrać kokpit i zobaczyć bo pewnie diody zdechły.
G4JOS
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 20:19
Czyli jednak podświetlenie powinno być...
Orientujecie się ile by to mogło kosztować a mianowicie naprawa tego?
karolkos
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 23:18
Z wymianą żarówek powinieneś sobie sam poradzić.Z tego co pamiętam to są tam dwie żarówki.plus jedna od podświetlania zegarka.Sam koszt żaróweczek jest bardzo niski. musisz tylko pamiętać przy wyjmowaniu panela z pokrętłami, żeby wyhaczyć linki którymi te pokrętła sterują.Najlepiej schylić głowę pod kierownicę i ruszać pokrętłami, to wtedy zauważysz jakie linki musisz odczepić.
G4JOS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 00:19
A jakie to żarówki?
zuber84cool
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 01:59
Przy pokrętłach masz 2 żarówki R5 3W ale nie musisz kupować całych z cokolikami wystarczy wymienić same żarówki T5 :wink: .Masz podświetlenie popielniczki? bo też jest podświetlana,jest jedna odpowiedzialna za to żarówka,sam kiedyś o tym nie wiedziałem dopóki nie stuknąłem lekko w konsolę i się objawiło :mrgreen: ,chociaż jestem niepalący i popielniczka mi niepotrzebna to ładnie to wygląda.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
G4JOS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:09
Co do popielniczki to podświetlenie można powiedzieć, że działa. U mnie jest tam zielona żaróweczka która czasami przygasa (coś nie łączy) ale przez dłuższy czas raczej świeci ;)
Zastanawia mnie jeszcze czy to oby na pewno wina tylko żarówek...
Firq
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:29
jedna rada nie kupuj żarówek diodowych do pokreteł bo one świeca punktowo i po założeniu ich nic nie bedziesz widział ze coś świeci.
Jak chcesz wieczorem zrobie fotke u mnie w R600 jak teraz wygląda podświetlanie pokręteł i licznika :)
60-100 IV bieg 4s
G4JOS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:34
Firq napisał/a:
Super, chętnie zobaczę i przy okazji mógłbyś opisać w skrócie jak uzyskałeś taki efekt ;)
Firq
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:40
nie ma problemu zrobie wieczorem bo teraz w dzien to nie widać za wiele :)
Ogólnie zostały mi tylko przyciski do przerobienia na czerwono bo reszta juz za mną :)
60-100 IV bieg 4s
G4JOS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 13:10
w takim razie czekam na zdjęcie i porady ;)
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 12:23 ]
Firq napisał/a:
Kurcze... nigdzie nie mogę znaleźć innych, w większości są to diody led jednak znalazłem pewną aukcję, na której zamieszczone są zdjęcia z zastosowaniem tych diod w zegarach i pokrętłach i wygląda to dobrze :>
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 12:27 ]
aha i chciałem zapytać czy żarówka 12V to ta której szukam? oczywiście R5/T5
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 13:10 ]
Skoro mowa o podświetleniu zegarów i kokpitu to może doradzicie mi kolor żarówek? ;)
Dodam, że tapicerkę mam jasną, podświetlenie przycisków radia czerwone a sam wyświetlacz biały. Myślałem nad czerwonym lub białym, kusi jednak niebieski :roll:
Deamian
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 14:23
Na zdjęciach aukcji wszystko wygląda dobrze :wink:
G4JOS napisał/a:
Tak. Szukaj raczej samych żarówek T5
G4JOS napisał/a:
Mam podobnie zestawienie jak ty tylko wyświetlacz radia i radia cb niebieski.
Robiłem podświetlenie na czerwono ale niestety słabo mi wyszło :/ . Jak tylko będzie w miarę ciepło będę poprawiał. Niebieski będzie Ci ciężko osiągnąć ponieważ będziesz musiał dodatkowo jeszcze farbę spod zegarów zdrapywać.
G4JOS
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 14:35
Deamian napisał/a:
co prawda to prawda :P
Deamian napisał/a:
Mianowicie co tak dokładnie nie gra? :>
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 14:35 ]
Jeszcze coś... Ile żarówek muszę kupić jeżeli nie podświetla mi wszystkich pokręteł a dokładnie trzech plus słabo podświetlony obrotomierz? Albo inaczej... Ile jest wszystkich żarówek podświetlających kokpit, zegary itp. ?
Deamian
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 15:09
Po prostu diody które kupiłem do podświetlenia pokręteł ( przerabiałem całe podświetlenie na diodowe) słabo świecą i to podświetlenie nie jest takie żywe i wyraźne jak np. w przyciskach.
W podświetleniu są:
zegary 4x t5
włączniki przeciwmgielnych i ogrzewania szyby 4x r3 8mm
zegarek r5
pokrętła ogrzewania 2x t5
klima i przyciski obiegów r3 9mm
popielniczka i zapalniczka 2x t5
sterowanie szyb 2x r3 8mm
schowek i bagażnik 2x C5W 36mm
pokrętło natężenie światła r3 8m
zuber84cool
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 16:16
Można by spróbować jeszcze podświetlić używając diod SMD ale to już większy wydatek...
G4JOS
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 13:35
Czy mógłby ktoś krótko opisać czynności, które powinienem wykonać przy wymianie żarówek? Od czego zacząć i na co zwrócić szczególną uwagę?
KRYS
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 13:46
może to pomoze
http://www.fundacja-smolenia.org/
Deamian
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 13:54
Prawie wszystko na ten temat masz już na forum :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41487
G4JOS
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 14:23
ooo super, dziękuję! przepraszam za niezdarność w szukaniu ;)
cayose
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 20:33
zuber84cool napisał/a:
w końcu znalazłem pełną rozpiskę. Prosiłbym tylko o info ile watów mają żaróweczki T5 i R3? Czy R3 8mm i 9mm różnią się mocą? Z góry wielkie dzięki. Pytam, bo jeśli chodzi o T5 to widzę, że są 1,2 W, 2W, 2,3 W. Mam już rozebrane zegary i żaróweczki 1,2W wydają mi się nieco węższe od tych, które były. A poza tym i tak nie świecą...
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R620] Zapytanie o komputer w 620 is
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Cze 05, 2009 06:05
JACKMOTORS
Brak nowych postów [R600] Problem z podświetleniem pokręteł nawiewu
HeadShot Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 25, 2012 14:36
marzlot
Brak nowych postów [Honda Accord] Ogólne zapytanie odnośnie auta
Dean Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Mar 12, 2009 01:19
Dean
