Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214 si 1997] Roverek nie odpala prosze o pomoc dziwna spr
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
karol1005
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 10:54   [r 214 si 1997] Roverek nie odpala prosze o pomoc dziwna spr
witam mam problemy z odpalaniem a mianowice sytuacja jest bardzo dziwna.rano nie odpala aku ok swiece kable tez .jezeli wezme go na pych odrazu pali,pozniej normalnie odpala a tu kolejnego ranka znowy nic,kreci ale nie odpali . ma ktos jakis pomysł,dodam ze po odpaleniu z tłumnika po jakims czasie skrapla sie woda a jak dodam gazu to duze ilosci tej wody,prosze o pomoc
http://sejfik.com/pages/index.php?refid=karol1005 kliknij i zarabiaj jak ja
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 11:00
Sprawdź dokładnie mocowania przewodów prądowych silnika (przewody akumulatora, przewód masowy nadwozie-zespół napędowy, przewody prądowe rozrusznika, itd..) Tam musi być porządny docisk i czystość, bo płynie tam przez nie prąd rzędu 300 A, jeśli nie więcej i w przypadku jego napięcia, które podczas obciążenia aku spada do wartości mniejszych, niż 12 V, każdy najmniejszy niekontakt i nieczystość połączeń będzie się mściła.
Wypadałoby też sprawdzić sam rozrusznik - jego szczotki, stan komutatora wirnika silnika rozrusznika, włącznik el-mag i jego sterowanie ze stacyjki.
Sprawdź też ładowanie alternatora. Silnik po odpaleniu, bez włączonych świateł mijania powinno być co najmniej 14 V, a lampka sygnalizacji braku ładowania nie ma prawa nawet lekko bździć (sprawdzaj w nocy).
siema977
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 15:42
sprawdz czujnik zmiany polozenia walu to jest prawdopodobnie to mialem kiedys taki sam przypadek co w fordzie ale warto sprawdzic
karol1005
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 21:37
Byłem dzisiaj podłaczyc samochód pod komputer i wykazało jedynie ze termostat do wymiany czujniki ok,jutro to wymienie a i jeszce jedno w moim aku jest napiecie 9,5 V czy to moze przez takie nizsze napiecie w aku niz 12 V jest mozlwy brak mozliwosci odpalenia rano samochodu???
springonion
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 23:03
Napięcie jest zdecydowanie za niskie. Normalnie naładowany akumulator kwasowy powinien mieć 12 V (przy wyłączonym silniku) a zbyt niskie napięcie może być spowodowane albo kończącym się żywotem akumulatora, albo za niskim napięciem ładowania.
karol1005
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:46
dzieki chyba bedemusiał zakupic nowy aku
Szczygus
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 12:44
karol1005, a jakie jest napięcie akumulatora podczas pracującego silnika?
Budyn
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 15:24
Szczygus napisał/a:
powinno byc 14V
Szczygus
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 16:15
To było pytanie, ile u kolegi pokazuje ;)
Budyn
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 18:02
Szczygus napisał/a:
Aha :roll: nie zwróciłem uwagi :oops:
merdaf
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 08:12
Mam taki sam problem co Karol1005 .Mój roverek stał całą zimę bo na minusie nie chciało mu się odpalić :kręcił kręcił a tu nic. Miałem go już dość.Sprawdziłem i wymieniłem już prawie wszystko oprócz cewki.Jeszcze w niej tylko nadzieja.Jak jest ciepło to pali ok.Nie wiem co jeszcze go boli bo jak postoi nie palony co najmniej 3 dni to aku mam rozładowany.Elektryk rozkłada ręce niby wszystko jest w porządku:aku rozrusznik ładowanie itd.To dlaczego k.....a nie pali???Może ktoś z Was podsunie mi jakieś rozwiązanie?
Brak nowych postów [ROVER 214 - 104KM] Nie odpala - Dziwna sprawa
RoverowaMloda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 09, 2019 22:53
RoverowaMloda
Brak nowych postów [214 si 1997] nie odpala rano;(sonda??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Mar 04, 2010 16:01
karol1005
Brak nowych postów [R25 2.0TD 2005]roverek 25 nie odpala
aidils Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 20, 2010 00:26
aidils
Brak nowych postów [R25idt 2000r] Roverek nie odpala
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Pon Wrz 29, 2008 00:09
maras83
Brak nowych postów [r 200] nie odpala, pomoc?
oresta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 11, 2014 15:35
mirwin
