Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 1997] nie odpala rano;(sonda??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:52
karol1005
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 15:48   [214 si 1997] nie odpala rano;(sonda??
dzisiaj rano przychodze krece i nic ,nie odpali jaka przyczyna??kable swiece wymienione.czy moze to byc problem z sonda??
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomirek
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 16:17
a pompa paliwko podaje?
karol1005
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 16:22   .
raczej podaje bo po dłuzszym kreceniu czuc paliwo
UniculTLX
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 16:28
Jak nie pali, to albo nie ma paliwa, albo iskry, ewentualnie iskra jest w złym momencie - ale to sie raczej nie zdarza we wtryskowcach. Jeżeli czuć paliwo, to trzeba obadać kabelki od cewki, czy się nie odłączyły/przerwały - czyli po prostu patrzymy. czy mamy zapłon :razz:
karol1005
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 17:18
z kablami wszystko ok chyba bo tylko rano nie odpala ,wziałem na popych zapalił i wszystko ok pali normalnie przez dzien rano przychodze i bach nie odpali
[ Dodano: Pon Mar 01, 2010 17:18 ]
ma ktos jakis pomysł co by to mogło byc??
R-200
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:49
Może czujnik temperatury szwankuje?
Pozdrowienia Piotr.
karol1005
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 14:57
a jak to moge sprawdzic czy czujnik ___??A a sonda moze byc za to odpowiedzialna??
R-200
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 15:33
Sonda nie bierze udziału w pracy silnika gdy jest zimna. Musi osiągnąć temperaturę około 800 stopni, a to trochę trwa. Rozruchem silnika rządzą inne prawa. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
UniculTLX
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 16:05
A jak odpalałeś go na pych, to po samym starcie trzymał przez jakiś czas podwyższone wolne obroty silnika? Czy od razu schodził na 900 pare?
Kozik
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 13:52
ja odpiąłem sonde by sprawdzić coś tam i jest większy problem z rozruchem niż był
Pozdrawiam Kozik
karol1005
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 10:15
Obroty były powyzej 1000 pozniej spadły wiec ssanie działa
drlubicz
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:04
wczoraj mechanik z serwisu rovera przy przeglądzie mi mówił że jakiś króciec jak puszcza paliwo to roverek nie chce rano odpalać , jak usłyszałem ze u mnie nie jest źle to nawet nie podejmowałem tematu ale pokazywał gdzieś między silnikiem a grodzią ale ze była to moja pierwsza i ostatnia wizyta w tym serwisie to już pewnie nie dowiem się o czym dokładnie mówił :/
karol1005
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 16:01
hm no niewiem co to moze byc jeszcze..
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Lis 30, 2009 12:08
zizu77
Brak nowych postów [r214si 1.4 97r] Rano odpala od kopa ale pali na 2 cylindry
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 05, 2008 20:38
R-200
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Paź 16, 2009 10:27
darek_wp
Brak nowych postów [r 214 si 1997] Roverek nie odpala prosze o pomoc dziwna spr
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 19, 2010 08:12
merdaf
Brak nowych postów [R200]-20 mrozu i rano nie odpalił
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sty 13, 2015 19:20
robsson78
