Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS] Dmuchawa strasznie warczy
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:59
BoloSr, tak swoją drogą, to filtr warto raz na rok wymienić :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
  Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:00
kasjopea napisał/a:
oczywiscie raz do roku jest to robione :)
zawsze po zimie to robie :)
i to akurat ten czas na wymiane :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:03
To świetnie.
Chyba pod wpływem tego tematu mój małżonek również skusił się na wykręcenie wentylatora - trochę tych śmieci tam było i jest znacznie ciszej. Na pierwszym biegu dmuchawy sądziłam, że coś się zepsuło, bo nic nie było słychać :wink: . Ale oczywiście jest wszystko ok.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:04
BoloSr napisał/a:
ja wymieniam przed zimą i po zimie bo na zimę najbardziej jest potrzebny nadmuch by odmrozić lub odparować szyby a z zawalonym filtrem nie bardzo mi się widzi jazda w zimie :wink:
filtr kosztuje grosze a wymiana szybka i prosta więc...
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:31
szoso420 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
skoro dla ciebie 50 zeta to grosze to wymieniaj 2 razy do roku :)
sobrus
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 07:48
Tak na marginesie (temat został tu poruszony) - czy da sie wymienić podświetlenie popielniczki bez demontowania konsoli środkowej i podłokietnika?
A w sprawie terkotania dmuchawy - poprzednio miałem oryginalny filtr Valeo (był paroletni więc jego stan możecie sobie wyobrazić).
Niestety nowy filtr (o ile pamiętam BUGUS) nie miał takiej plastikowej ramki naokoło - był nieco mniejszy. Ramki przełożyć sie nie dało. Być moze coś przechodzi przez szpary i to jest powodem że dmuchawa warczy.
Z tego co widze Filtron ma taką ramkę. Ale kosztuje nie ~30 a ~60zł.
Są też włoskie filtry Aster też z ramką, za ok 40zł. Pewnie taki kupie następny.
Poprzedni filtr miał pare lat i nie warczało (a syf mogłem garściami wybierać), na nowym zaczęło po 2-3 miesiącach...
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 08:32
raczej sie nie da wymienic bez zwalenia konsoli :(
a filtr to sie powinno wymienic co roku a nie co pare lat i warczenie nie ma nic wspolnego z filtrem tylko z syfem ktory jest w dmuchawie :(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 13:23
sobrus, ja kupuję filtry Zaffo, mają ramkę i są węglowe. A ten, który tu wkleiłeś to chyba nie bardzo pasuje, bo nawet inny symbol ma, powinien być K1082.
Pozdrawiam Monika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 22, 2010 13:26, w całości zmieniany 1 raz
sobrus
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 13:25
hmm chodziło mi o głównie o ramkę, ale moze faktycznie ten jest zły - to była pierwsza z brzegu aukcja do R400 (ale moze to do kanciaka albo bez klimy).
A Zaffo oczywiście sprawdze :)
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 13:28
sobrus napisał/a:
albo bez klimy
bez klimy nie mają ramek nr Filtrona K 1017
sobrus
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:06
Mój na pewno był do tego z klimą (bo upewniałem sie ze sto razy).
Ale ramki nie ma. Bugus to najtańsze filtry i pewnie dlatego (nie sądziłem że różnica będzie aż tak duża).
Chyba że sprzedawca mnie oszukał.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pon Mar 22, 2010 14:10, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:09
szoso420 napisał/a:
sobrus napisał/a:
albo bez klimy
K1082 tez nie mam rami z filtrona pojechali na calosc i teraz sam papaier plus jakies badziewie na okolo zeby bylo szczelne :(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:41
Na tym zdjęciu ma ramkę
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:43
kasjopea napisał/a:
Na tym zdjęciu ma ramkę Obrazek
zdjecie moze byc stare ja dopiero co kupilem i to czarne to byla gabka a nie ramka :(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:44
Mhm. To tym bardziej utwierdza mnie w mniemaniu, że Zaffo są the best :wink:
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:45
kasjopea napisał/a:
filtr jak filtr ma zatrzymac syf ktory lata w powietrzu zeby nie uszkodzil nagrzewnicy i tyle :)
a masz jakas strone gdzie mozna takowy zanabyc ?? ?
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:49
na allegro są i u Tomiego też
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 14:49 ]
chociaż nie, tylko u Tomiego
http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=432
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 14:52
szoso420 napisał/a:
no to nastepnym razem moze zanabede bo teraz pierwszy raz kupilem filtrona zawsze wkladalem Manna i troche sie zdziwilem ze taki byle jaki jest :(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 15:24
Dokładnie, u Tomiego kupuję.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R400] Mój roverek strasznie ...
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Lut 20, 2008 10:11
Brak nowych postów [R400] Strasznie wysokie sprzęgło...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 19, 2007 18:57
Brak nowych postów [R400] Dmuchawa.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 02, 2009 17:45
Brak nowych postów [R400] Zamarzła dmuchawa (?!)
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lut 29, 2012 09:17
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 99r] problem z dmuchawą
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 19, 2010 14:36
Andrzej73
