Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwne buczenie opon
richmond
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:39   [R620] Dziwne buczenie opon
Witam, problem pojawił się wraz z zakupem alusów... Jeśli chodzi o ich wymiary to: 16cali ET38 7,5J. Natomiast wymiar opon to 195/45. Po ich założeniu zauważyłem dziwne buczenie podczas jazdy, które bardzo nasilone jest przy prędkości 40-50km/h. Przy innych prędkościach też buczy, ale troche mniej. Koła były wyważone i przy jeździe nic nie ściąga i nic nie drży na kierownicy. Wydaje mi się, że to przez niski profil opony tak buczy i chcę zmienić opony, ale chciałem się upewnić, czy to to? Może ktoś kto jeździ na niskoprofilówkach się wypowie? Byłbym bardzo wdzięczny.
Drugi problem to czy jeśli zmienię opony na 205/55 autko będzie lepiej się prezentować, bo aktualnie na tych felgach i oponach jest strasznie wysokie, a alusy wyglądają nie na 16, ale na 14...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 17:17
7,5`` to za szeroka felga do rozmiaru 195. Być może dlatego jest buczenie, bo bieżnik się źle układa. Ta opona jest wręcz naciągnięta na felgę. Do 195, max szeroka felga to 7``. Może też być zła geometria - jedź ustawić i zobacz efekt.
richmond napisał/a:
Na pewno będzie wyglądać lepiej ale na cuda nie licz - masz 600-kę z `95 roku, czyli nawet fabrycznego obniżenia jeszcze nie masz. Możesz go po prostu sam obniżyć sprężynami.
soviet100
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:16
Ja miałem opony 215 x 40 x 17 i powiem Ci że nigdy w życiu .
Każda dziura była bardzo wyczuwalna zwłaszcza że miałem CIVIC z 98 roku 3d .
Nie polecam niskoprofilówek chyba że na pokaz .
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:24
Najważniejsze i zasadnicze pytanie to jakie masz dokładne opony bo jeśli masz przykłądowo Pirelli Dragon to normalne, czy są to opony kierunkowe czy sportowe na zime czy na lato bo mieszanki sie rożnia i jedne są twardsze...
bartek1686
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:36
Moim zdaniem kupiłeś wadliwe opony.Są one wyząbkowane i na to nie ma rady. Tylko wymiana opon cię ratuje... Wiem to bo sam wpadłem w taki bagno...
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 18:45
bartek1686 a czytałeś co napisał Mayson? :wink:
najprawdopodobniej to jest właśnie przyczyną i wywalanie kasy na drugie opony w takim samym rozmiarze jest bez sensu
Ja też jestem tego samego zdania że opona 195 jest za wąska do takiego ET
richmond
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:48
ok dzięki bardzo za pomoc :D też tak uważam, że ta opona jest za wąska i za niska.
Dzis objechałem wszystkich wulkanizatorów w mieście bo chciałem wymienić opony na szersze i wyższe np. 205/55 215/50 i tez stwierdzili ze opony wyząbkowane wiec mi nie zamienią. Ale.... dzwoniłem do kolesia od którego kupiłem fele i mam do niego podjechać to wymieni na inne. Strace jedynie za wywazenie i troche ropy ale co tam. Przynajmniej bedzie normalnie wyglądał i normalnie będzie się jechac... :D
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc
Perez
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:55
Powinienes miec 215/55 jezeli to sa 16. Bedzie lepiej wygladalo, bo tak wyglada masakrycznie i licznik przestanie Ci oszukiwac.
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 22:55 ]
Tzn bedzie mniej oszukiwal
bastek
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 00:36
To Wy chyba nie widzieliście naciągniętej opony skoro uważacie że 195/50 na felge 7,5" to za mało.
Jak pisali wyżej koledzy, napewno są to winne opony
zdenek
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 07:35
Ja mam 185 na feldze 7 cali i wygląda wręcz baloniasto, może to przez profil 65.
Mayson
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:39
bastek i zdenek - to nie: "my uważamy". Takie są zalecenia. Wklejałem już kilka razy na Forum tabelkę z zaleceniami, poza tym chyba jest gdzieś podklejony wątek o tym.
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 10:39 ]
bastek napisał/a:
Wiadomo, że da się też naciągnąć i 165. Ale to nie znaczy, że tak trzeba robić ;)
bastek
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 13:55
Mayson, wiem jakie są zalecenia ale to nie znaczy że innych już nie można założyć :wink:
Mayson
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:42
Wiesz... wszystko można obejść/pominąć/itp. ale zalecenia skądś się biorą - zazwyczaj nie z sufitu. Skoro kolega ma problem, to pierwsze podejrzenie padło właśnie na niestosowanie się do zaleceń ;) Gdy kolega richmond upora się z problemem, to proszony jest o informację tutaj, co było przyczyną :ok:
richmond
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:42
oczywiście dam znać jak będę po wymianie opon :D wymiana przewidziana jest po świetach :D
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 20:42 ]
a więc tak jak przypuszczaliście winne były opony, oponki wymienione na 205/55 i wszystko gra no i autko wygląda o niebo lepiej.
Znaczy się prawie wszystko gra... bo teraz mam problem finansowy i będę musiał pomyśleć nad sprzedażą felg... ech...
może ktoś chętny?
Brak nowych postów [R620] Dziwne buczenie zaczynające się od 90-100km
lpark_rc Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 25, 2012 23:23
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Głośna praca silnika (BUCZENIE)od 2tyś.obrotów
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Gru 16, 2010 14:38
Brak nowych postów [R620] Rozmiar opon - modyfikacja
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Cze 11, 2010 10:05
Mayson
Brak nowych postów [R620] Zmiana profilu opon???
Spider87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 08, 2010 21:13
przemek199
Brak nowych postów [r620]dziwne sprzegło
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sie 21, 2011 23:18
Matexx
