Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98r ]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
[R220 SDi 98r ]
problem z wycieraczkami na 1 trybie "czasówki"
bartba84
  Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 00:50   [R220 SDi 98r ]
Mam problem z wycieraczkami. Na pierwszym trybie nie działają tak jak powinny. Gdy włączę wycieraczki dochodzą np do połowy szyby i się zatrzymują. Za kilka sek przesuwają się o następny kawałek. Dodam że na szybszych trybach działają bez zarzutu. Czy ktoś wie co można zrobić żeby na "czasówkach" też było ok?
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 00:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dabek17
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:21
Tu jest rozwiązanie twojego problemu
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
Bordos
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:57
A tu opisane jest rozwiązanie dokładnie.
http://www.fotoporady.auto.pl/
joni_25x
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 07:58
bartba84, moduł wycieraczek Ci siadł :cool:
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 09:07
nie ma żadnego modułu ... blaszka się wytarła ... rozwiazanie w linkach wyżej podanych :ok: :)
BadBoyPL
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 14:21
Tez mam ten sam problem. Czytałem juz FAQ, ale patrzac na moje zdolności i wszechobecny pech, niechce tego samodzielnie zrobic, bo duza mozliwosc ze cos jeszcze bardziej zepsuje.
Dlatego sie pytam czy na Śląsku a najlepiej w okolicach Zabrza, jest jakis godny polecenia warsztat ktory by to zrobil i ile by to teoretycznie kosztowalo.
Moje autko do Rover 214si z 99r
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R220 2,0 SDI 96]
problem ze spryskiwaczami
Krzysiek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 12, 2009 13:08
Krzysiek82
Brak nowych postów [R220 SDi 98r]
problem z elektryką pomocy!!!! teraz problem z odpaleniem ???
darekg9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 04, 2008 18:51
darekg9
Brak nowych postów [r220 sdi 98]
wymiana świec. Pilne.
chalu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 06, 2009 21:54
