Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 00r 1.6] Silnik
Tanis
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:31   [R45 00r 1.6] Silnik
Zrobiłem swoim R45 (silnik 1.6)trasę około 200km zaparkowałem i później (po około 3-4h)już nie chciał ruszyć, mechanik powiedział że jest zatarty silnik, wie ktoś jaka może być przyczyna? Dodam ze olej był i jest w trasie nie odczułem spadku mocy ani nic nie stukało
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
macikd
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:58
Ale jak nie chciał ruszyć? Silnik nawet nie drgnął czy jak? Wydaje z siebie jakieś dźwięki przy próbie odpalenia? Może rozrusznik zaniemógł? Może immo się nie załącza?
Tanis
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 14:09
Rozrusznik został sprawdzony i działa, przy próbach odpalenia spalił sie kabel od rozrusznika- przyczyna jest zablokowany silnik, dziwi mnie tylko fakt że normalnie dojechałem na miejsce i potem koniec znajomy twierdzi że powodem mogło być nagłe schłodzenie silnika (niska temp+ spore opady deszczu) nie wiem ile w tym prawdy ale wydaje sie to najbardziej sensowne a wy jak myślicie?
macikd
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 14:20
Jeśli miał olej w silniku i płyn chłodniczy i się nie gotował w czasie jazdy to wątpie aby to było możliwe. Zdejmij jeszcze pasek od alternatora i wspomagania i sprawdż czy to coś zmieni. Najprościej to zdjąć osłone rozrzadu, wykręcić świece i za nakrętke na wale spróbować przekręcić silnikiem. Jak się nie bedzie chciał ruszyć to może faktycznie być niewesoło. A co z rozrządem? Nie zerwał się przypadkiem pasek? Choc to mało prawdopodobne, bo skoro jechał i po zgaszeniu sie tak stało, ale w 100% wykluczyć nie można.
Tanis
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 16:54
Rozrząd jest cały, była teoria ze mógł przeskoczyć pare ząbków, silnikiem próbowaliśmy ruszyć na wiele sposobów, wygląda na to że nie ruszy już ;) Teraz już mnie ciekawi tylko jak to sie stało, chyba będzie trzeba głowice sciągnąć żeby sie dowiedzieć
macikd
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 18:35
Miskę możesz odkręcić i zobaczyc jak panewki wyglądają. Jak się zatarł to mogą wyglądać dość niecodziennie :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416 Si] Silnik
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 13, 2015 20:45
Brak nowych postów [R45] Silnik
hamon11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lip 18, 2007 10:53
hamon11
Brak nowych postów [MG ZS] KV6 silnik się ,,krztusi''
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 25, 2008 23:52
Armandoo
Brak nowych postów [R45 iDT] Osłona pod silnik
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 05:55
Brak nowych postów [R45] Silnik nawiewu
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 03, 2016 18:48
kdamian1996
