Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Silnik wycieraczek
Mix
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:01   [MG ZS] Silnik wycieraczek
Od paru dni strasznie głośno zaczął pracować mi silnik wycieraczek. Buczenie praktycznie zagłusza radio :wink: Ma ktoś jakieś pomysły? Co sprawdzać? Gdzie zajrzeć? Bo samo raczej nie przejdzie... :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:08
raczej na 99% siadło Ci jakies łożysko w silniczku.... moj kolega w r400 mail to samo glosno strasznie chodzilo.... tzreba rozebrac podszybie.... i go wyciagnac.... jak jestes w miare mechanikiem to i sobie lozysko wymienisz sam a jak nie to do sklepu co pralki naprawiaja np zaniesz oni tam zrobia..... a i jeszcze ,mozesz sprawdzic czy nie zacieraja ci sie zwrotnice od ramion.... wd-40 powinno pomoc
BYŁ 220 SDI , 45 iDT FULL
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:12
Mixtated napisał/a:
Eeee myślę, że przejdzie ..... ale niekoniecznie wycieraczki bedą wtedy działać :lol: kriss dobrze radzi - wyjąć, rozebrać i sprawdzić co umiera :ok: :) Nie jest to napewno standardowa usterka ;)
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:17
Brt napisał/a:
ale zdarza sie czasem jak duzo sie szybki wyciera :mrgreen:
Mix
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 23:29
Dzięki Panowie. Jak starczy czasu to powalczę jutro lub w weekend i napiszę jakie postępy :wink:
kriss87
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 08:43
jesli pomogłem to prosze o wciśniecie opcji pomogl :arrow:
Mix
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 09:08
To się okaże dziś lub w weekend :mrgreen:
I jeszcze jedno. Podszybie zdejmowałem kiedyś w Civicu VI gen. i nie wiem czy dobrze pamiętam. Do odkręcenia są ramiona wycieraczek, podważyć trzeba klipsy na podszybiu i całość już schodzi, mam rację? Bo coś mi się kolebie w głowie, że jakiś meksyk był z którąś uszczelką...
kriss87
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 19:18
tak dokładnie trzeba ramiona odkręcic... zaslepki wyjac... odkręcic sruby.... nie ma tak duzo roboty... max 30min...
Mix
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 15:33
Poległem na wyciąganiu bodajże 9 klipsów dolnych podszybia. Jak i czym należy je ścisnąć, żeby wyszły?
EDIT
Odgrzewam temat. Silnik i zwrotnice zdjęte, mam je pod ręką dlatego proszę o szybką odpowiedź. Sprawdziłem zwrotnice, obracają się cicho i miękko. Silnik natomiast nie da się obrócić palcami, kombinerkami się da, ale stawia wyraźny opór. W związku z tym pytanie. Jak rozebrać silnik? Odkręciłem tą czarną osłonę wirnika (2 śruby torx 20) i co dalej. Plastikowa pokrywka jest przynitowana, a obstawiam, że to pod nią znajduje się łożysko....
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 23:08
podejrzewam ,że będzie trzeba rozebrać nierozbieralną osłonę ;) podobnie jest z przekładnią. Rzwierć nity, i poskładaj póxniej na śrubki ;)
Mix
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:58
Lepiej przewiercić na wylot i dać śruby z nakrętkami, czy tylko rozwiercić nity i nagwintować? Co lepiej wytrzyma? Nie wiem jeszcze co zobaczę po zdjęciu tej obudowy, ale jeśli faktycznie zatarte będzie łożysko, to da je się jakoś przesmarować, czy tylko wymiana? Standardowe jest, czy się ostro przy sobocie naszukam?
EDIT
Czarna pokrywa zdjęta (rozwiercone nity, zastąpione śrubami). Zębatka i trzpień na tulejce są ok. Hałasuje łożysko na osi wirnika. Nie mam pojęcia jak wyciągnąć ośkę. Przed ślimakiem jest spinka (zdjąłem), a za nią podkładka (chyba aluminiowa). Próbuję ośkę wybić, ale opór jest na tej właśnie podkładce. Nie próbowałem mocniej, bo nie wiem czy tak powinienem robić. Rave oczywiście milczy na temat rozbiórki silnika i wcale się nie dziwię :wink: POMÓŻCIE PROSZĘ, UTKNĄŁEM W MARTWYM PUNKCIE...
Alan4523
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:02
Próbowałeś wcześniej bawic się tą sróbką?
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 11:44 ]
Jeśli dalej tego nie wybiłeś napisz , rozbiorę ten silnik dla dobra nauki (mam taki silnik w magazynie części :mrgreen: )lekko chodzi wirnik bez slimaka?nie wydaje mi sie żeby padło łożysko czy co tam jest
Mix
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:55
Alan4523, ze śrubką próbowałem. Udało mi się wyciągnąć ośkę i dostać się do łożyska (Koyo Z809 lub 608Z - zależy z której strony się patrzy). Niestety poległem w tym miejscu bo nie mam pojęcia jak wybić to łożysko. Nie ma miejsca na ściągacz, a nie chcę też walić młotkiem, bo korpus silnika to odlew i może łatwo strzelić i będzie po zabawie. Wirnik bez ślimaka chodzi lekko, ale hałasuje, na 100% wina jest po stronie tego łożyska.
Nie myślałem, że będzie to tak skomplikowane - silnik jest wyraźnie zrobiony na 1 raz - naprawa przez wymianę. Najłatwiej to się rozbierało taki silnik od Kaszlaka :wink:
Chętnie bym kupił nowy silnik (w sensie inny). Ten na zdjęciu to o ile się nie mylę wersja angielska? Jeśli przypadkiem masz europejską to byłbym zainteresowany :mrgreen:
Alan4523
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:17
Mixtated napisał/a:
musisz walnąć tym młotkiem :mrgreen: na jakimś kawałku drzewa to spróbuj położyć, postukaj najpierw lekko po obwodzie a potem centralnie
Mixtated napisał/a:
niestety ale to z anglika trzymam go na części :mrgreen:
Mix
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:34
Złożyłem silnik do kupy, bo w tygodniu muszę mieć sprawne wycieraczki, na dalszą zabawę przyjdzie czas w weekend :wink: Wbijając ośkę z powrotem, jej koniec się delikatnie rozszedł (mimo, że uderzałem przez klepkę). Doszło do tego jeszcze szlifowanie tej końcówki, bo nie pasowała obudowa. Jakby tego było mało delikatnie skrzywił się ślimak... Po prostu pięknie - ukłony i brawa dla konstruktora tego silnika :evil: Na Allegro ceny nie zachęcają, bo nie dam 150 czy 200PLN za część, która pochodzi z 12-sto letniego auta :/
W każdym razie piękne dzięki za pomoc. Jak coś się ruszy w temacie, to dam znać...
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 15:08 ]
Okazuje się, że mój silnik po złożeniu nie działa. Pozostaje mi zatem zakup nowego :sad:
[ Dodano: Pon Kwi 06, 2009 15:54 ]
Update! Silnik zreanimowny. Wymienione łożysko za 1,6PLN i działa. Może nie ma zupełnej ciszy, ale nie słychać do w kabinie, a to naważniejsze :mrgreen: Jeszcze raz dzięki za pomoc.
lukasz22i
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 13:53
A gdzie takie łożysko można kupić i jak wygląda? U mnie też bardzo buczą, ciężko w aucie wysiedzieć. Zanim zabiorę się za rozebranie chciałbym ew. wiedzieć gdzie za takim łożyskiem uderzyć i jak stwierdzić jego uszk.?
Brak nowych postów [R45] Silnik wycieraczek
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 12, 2009 12:20
Bordos
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzić silnik wycieraczek...?
Kangooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 02, 2007 22:11
Brak nowych postów [R45] Stukanie wycieraczek
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Mar 30, 2019 19:30
Brak nowych postów [R45]Mechanizm wycieraczek
grzechkrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 03, 2013 19:07
andrew0503
Brak nowych postów [R45] Regulacja wycieraczek
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 08, 2024 15:42
