Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZR 160 ] Lublin B+G
wyseq
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:14   [ MG ZR 160 ] Lublin B+G
http://allegro.pl/item992..._160_rover.html
lub
http://paa.pl/mg_zr_160_rover-992239520.html
Umówiłem sie na jutro na oglądnięcie auta. JEstem z LBNa więc sobie podskocze...
Gadałem z nim chwilę o gazie, który założył... niestety nie jest to sekwencja. Założył jakiś zwykłą, prostą instalację...
Czytałem w FAQ, że do tych aut powinna być minimum sekwencja. Jak to ma się w praktyce?
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kprzemo24
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 15:00
wyseq napisał/a:
Czyli ten gaz jest nic nie warty, a osiagi na gazie nawet nie beda zblizone do tych na benzynie. Dla mnie to bez sensu wkładac do tego auta zwykły gaz.... :roll:
Zwróc uwage na prawe drzwi, bo kolor znacznie się odznacza. Pzoa tym poduszka kierowcy jakaś dziwna, od rovera chyba:/
wyseq
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 07:56
kolo jak założył gaz oczywiście wspomniany nie-sekwencyjny to mu coś tam strzeliło i teraz po wymianie świec ma zamontowany filtr stożkowy... jak to ma się do tego silnika??
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 08:16
Zwykły gaz do sportowego samochodu ... polak potrafi. Trzeba było sobie lanosa kupić :sad:
Poza tym ten silnik ma plastikowy kolektor dolotowy i tylko gaz sekwencyjny jest dla niego bezpieczny. Właśnie dlatego że zwykły moze strzelić.
Lepiej kup sobie MG bez gazu i sam zagazuj.
praktis
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 09:04
wyseq napisał/a:
Strzał w dolot i szlag trafił obudowę filtra powietrza.
Daruj sobie ten egzemplarz, chyba że wstawisz mu sekwencję. Ze starej instalacji zostanie zbiornik i przewody miedziane, reszta do wymiany.
wyseq
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 09:23
a można wymienić instalację? na sekwencję?
pajda
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 12:10
wyseq, popatrz jeden post do góry ! praktis, napisał
praktis napisał/a:
:wink:
wyseq
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 12:56
pajda napisał/a:
praktis napisał/a:
:wink:
spoko, zrozumiałem, że się da po tym jak napisał. Widocznie w mojej odpowiedzi nie przekazałem tego należycie :oops:
Chodziło mi o to, że czy taka zmiana instalacji gazowej nie spowoduje jakiś większych uszkodzeń. Czy jeśli mechanik jest ogarnięty to będzie to taka "formalnośc" dla niego...
I jak to wygląda w kosztach.
Gdy np. koszt nowej instalacji - z robocizną i częściami kosztuje ok 3000 to mniej więcej ile tutaj może kosztować...
kprzemo24
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 15:05
wyseq napisał/a:
pewnie z 2500
A po co chcesz do tego pchac ten gaz?
wyseq
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 15:20
doczytałem się, że do tego auta się nie powinno wsadzać instalacji NIE-sekwencyjnej. Dlatego idąc tym tropem wolę, aby wszystko współgrało ze sobą jak należy i oprócz wymiany filtrów, płynów oraz innych eksploatacyjnych części to trzymać się od warsztatów jak najdalej :)
sam nie mam serca zeby taki silnik zagazować :) wiec szukałem gotowego :P
sobrus
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 10:13
te stereotypy... gazowanie silnika nie jest niczym złym.
Ale oszczędzanie na instalacji i jej serwisie/regulacji - jak najbardziej..
Dlatego najlepiej gazować samemu, niż potem poprawiać po oszczędnych.
Dobry i niedrogi zestaw - komputer STAG i wtryski magicjet. Do tego niezły reduktor (Alaska w tym wozie całkiem odpada) i można jeździć.
Markzo
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 18:16
mi za przeróbke 2gen na sekwencje znajomy warszat powiedział 1300zł, normalna cena to 1700zł u nas, stag300+ :)
Brak nowych postów [MG ZS] 2.0 itd Lublin, 2005r srebrny
Xakari Chcę kupić ROVERka 3 Czw Cze 08, 2017 11:22
Raptile
Brak nowych postów Rover 420 Lublin, może ktoś go widział?
arczi83 Chcę kupić ROVERka 2 Pon Lip 19, 2010 18:48
arczi83
Brak nowych postów [MG ZS 180] Lublin, Zamość, Marki (k. W-wy) -ktoś ma blisko?
slav Chcę kupić ROVERka 34 Nie Paź 02, 2011 10:42
parasite
Brak nowych postów [Rover 45 2003r. Lublin] Prosba o opinie
FreddieM Chcę kupić ROVERka 9 Sro Lis 20, 2013 13:02
marcin316
Brak nowych postów Kupię Rover 25, Rover 200 2.0 SDI / IDT ew. 1.6SI - LUBLIN
czajson Chcę kupić ROVERka 3 Pią Kwi 09, 2010 10:23
