Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z odpalaniem? Tempomat?
patrysgn
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 20:11   [R75] Problemy z odpalaniem? Tempomat?
Mam ciągle problem z odpalaniem samochodu. Raz odpala a raz nie. Wyjałem wszystkie sprzęty elektroniczne w bagażniku(w którym miałem wodę) i wody póki co nie ma ale dla bezpieczeństwa nie wkladam jeszcze radia i modulu tv. Ale nie do tego zmierzam....chodzi o to, że chyba problemy z odpaleniem auta nie są spodowane wodą w bagażniku a czymś innym. Mianowicie auto normalnie jezdzi wszystko elegancko i np ide na stacje benzynowa albo do sklepu i jak wracam to już nie odpala. Mam wrażenie, że tak się dzieje po używaniu tempomatu i jak wyłącze auto to już nie zapala...trzeba odczekac jakis dłuższy czas(zazwyczaj wracam po 2 godzinach) i auto normalnie odpala odrazu i normalnie jedzie...czy to możliwe, że problemy z zapalaniem mogą być spowodowane przez tempomat, który jest używany?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 20:24
A sprawdziłeś czujniki położenia wału i wałka rozrządu
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 21:29
Tempomat nie ma raczej nic wspólnego z odpalaniem auta, tak jak pisze dukat11, problemy mogą być z jednym z tych czujników. Można to sprawdzić wyciągając czujnik położenia wałka rozrządu, gdy silnik jest jeszcze ciepły, wsadzić go do lodówki celem szybkiego go schłodzenia i ponownie zakręcić na swoje miejsce, gdy silnik jest jeszcze ciepły. Gdy odpali bez problemów to najprawdopodobniej jest ten czujnik. Masz silnik diesla, czy benzynowy?
patrysgn
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:17
dukat11 napisał/a:
Nie sprawdzałem....na komputerze zaden z nich nie wychodzi...jak mozna sprawdzic?
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 22:16 ]
kris-tofer napisał/a:
Gdzie ten czujnik się znajduje ze mozna go wykrecic? Silnik diesla (napisalem w temacie) :)
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 22:17 ]
Dodam dodatkowo, że termostat jest do wymiany bo nie trzyma temperatury i po przejechaniu 35km i tak nie dochodzi do optymalnej temperatury przy zewnetrznej 8st na plusie.
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:41
patrysgn napisał/a:
najlepiej podpiąć się pod T4 Testbook
patrysgn napisał/a:
na pokrywie zaworów. Pod górną osłona silnika i wygląda tak http://forum.roverki.eu/v...p=470701#470701
patrysgn napisał/a:
dobrze odpowietrz i sprawdź czy faktycznie termostat tak jak opisałem http://forum.roverki.eu/v...p=430044#430044 Pasuje od Freelandera T4D
patrysgn
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 23:41
[quote="apples"]
patrysgn napisał/a:
apples napisał/a:
przy najblizszej wizycie u mechanika sprawdze jeszcze raz kompem.
patrysgn napisał/a:
apples napisał/a:
niestety nie mam mozliwosci ogladniecia jak dana czesc wyglada bo RAVE mi nie dziala pod Windowsem 7 x64bit.
patrysgn napisał/a:
apples napisał/a:
Juz to robiłem parę misięcy temu tylko nie było czasu i funduszy na zakup nowego i wymianę (ok.350zl)...
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 06:32
patrysgn napisał/a:
nie wykluczył bym tego , bo ECM komunikuje się też z interfejsem tempomatu w ustalaniu dawki paliwa.Może tez być to związane ze skrzynią automat.
Andrzej
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 09:16
patrysgn napisał/a:
ale po co Ci RAVE. Wystarczy jak zwalisz górną osłonę silnika i zobaczysz czujnik przykręcony z lewej strony do silnika do którego przychodzą 3 kable. Jest poniżej 1 wtryskiwacza, a cały wygląda jak na zdjęciu z linka.
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 09:16 ]
patrysgn uzupełnij dane w profilu o silniku i skrzyni :wink:
patrysgn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 09:39
apples napisał/a:
patrysgn napisał/a:
I mam zagrzac silnik i wyciągnać ten czujnik, wsadzic go do lodówki i po schłodzeniu założyc i odpalić auto?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 09:58
patrysgn napisał/a:
możesz i tak. Możesz również wziąć kalikanciście kostek lodu, wsadzić do woreczka i położyć na czujnik.
patrysgn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 10:08
apples napisał/a:
A ten czujnik o którym mówimy to jest czego czujnik? Położenia wału?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 10:19
patrysgn czytaj. W linku masz napisane.
Czujnik położenia wałka rozrządu.
patrysgn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 10:22
apples napisał/a:
Dzisiaj po otwarciu tej strony to mam zdjęcia bo wczoraj mi sie nie wyswietlily wiec wiem jak juz to wyglada. A teraz mozesz mi powiedziec dlaczego jezeli ten czujnik wyjmiemy z cieplego silnika, ochlodzimy go i wsadzimy ponownie i jak zapali silnik tzn ze jest uszkodzony czujnik? Dlaczego tak się dzieje?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 12:08
Nie wiem. Może to jakaś zasada działania czujników Halla lub parametrów związanych z temperaturą przekazywanych przez czujnik. Są specjaliści od elektryki na forum więc niebawem wyjaśnią.
patrysgn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:21
Jak można ten czujnik odkręcic nie uszkadzając śruby? Nie mam niestety takiego klucza 8 kątnego aby wykręcic tę srubkę....można zwykłymi kombinerkami spróbować delikatnie?
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:44
patrysgn napisał/a:
Hym. Ja tez nie miałem, ale wyszedłem z założenia że będę naprawiać mojego Roverka sam, więc kupiłem komplet kluczy. Proponuję abyś zrobił to samo. Odkręcając nie odpowiednim sprzętem możesz ją urwać, uszkodzić, itp. Klucze zawsze się przydadzą, a w miarę komplet kosztuje ok. 140zł. Ja kupiłem taki http://www.allegro.pl/ite...zy_torx_fv.html i są OK.
patrysgn napisał/a:
Jak nie masz innego wyjścia to odkręcaj :wink: Uważaj tylko przy przykręcaniu, aby nie przeciągnąć bo kombinerkami trudno wyczuć siłę dokręcania.
patrysgn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:13
Niestety moja wiedza i brak kanału/podnośnika wykluczają całkowicie samodzielna naprawę auta...to co moge zrobić bez podnośnika to daje rade:D dlatego wybiore chyba opcję odkręcania/przykręcania kombinerkami gdyż torx mi sie chyba wiecej nie przyda i szkoda wydawac kase na marne:) ale dzięki za radę:D
dukat11
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:18
patrysgn napisał/a:
To kup 1szt w jakimś supermarkecie. Zapłacisz pewnie z 5zł.
Pozdr.
Dukat11
patrysgn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:55
dukat11 napisał/a:
Jest to jakieś wyjście:D znasz rozmiar tego klucza?
dukat11
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:08
patrysgn napisał/a:
Wchodzisz do np. Castoramy i kupujesz kilka w podobnym rozmiarze. Odkręcasz śrubkę i na drugi dzień oddajesz te które nie pasują :wink:
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problemy z odpalaniem
Wyjcio Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 09, 2013 12:10
MaReK
Brak nowych postów [75] problemy z odpalaniem / przekaźnik ?
Marzena86 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 16, 2014 16:00
hose986
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpalaniem - luźne świece.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 04, 2015 11:42
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku a problemy z odpalaniem?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 17, 2010 17:35
patrysgn
Brak nowych postów [R75] Zawór ciśnienia oleju, problemy z odpalaniem
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 09, 2014 08:45
tomi24lbn
