Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wyciek a zmiana oleju
tomalo
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:59   [Freelander] Wyciek a zmiana oleju
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
witam
mam zamiar zmienic olej i zastanawiam sie na zmiane na olej 15w40 ponieważ prawdopodobnie mam wyciek od strony sprzegla na wale czy ten olej moze zatrzymac wyciek??
czy to nie ma sensu i trzeba rozwalac silnik zeby wymienic simering co myslicie??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
benola
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:16
Myślę,że nie ma sensu jeździć i wyciekiem oleju i lepiej usunąć usterkę gdy nie dzieje się nic poważniejszego.No chyba,że to minimalny wyciek.Wątpię żeby ten olej jej zapobiegł.A dodatkowo jak olej dostanie się do tarczy sprzęgłowej,to narobisz sobie więcej problemów.Ale to tylko moje sugestie.Pozdrawiam.
Kot
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:41
powpieram kolege benola, lepiej wyciek teraz usunac i jezdzic dalej na oleju na jakim jezdziles, bo watpie zeby zmiana oleju ktory po nagrzaniu bedzie i tak rzadki zniwelowal ten problem, moze to wcale nie jest olej z silnika tylko ze skrzyni ...
flapjck1
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:23
olej ze skrzyni ma specyficzny zapach
poza tym jak jest czarny ( przepracowany ) to raczej jest silnikowy ( chyba ze w silniku czesto wymieniany jest )
t15690b
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 12:09
Nie zmieniaj, jak ja kupiłem frelka to był wlany 15w40 i źle ten silnik na nim pracował, wylałem to i dałem 10w40 i się poprawiła praca, klepały mi zawory, hehe a co do tych silników zawsze cieknie gdzieś olej przynajmniej mnie ale to inksza inkszość :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek oleju
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Maj 25, 2008 15:16
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pon Lut 09, 2015 20:18
Yogi92
