Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si Kat.] Alarm włącza się bez powodu.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:13
instalacji nie ma, kabelki trzeba pociągnąć, ale centralka ma odpowiednie gniazdka :cool:
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:32
Tylko mi teraz powiedz gdzie takowe cudo mogę kupić? ;p bo wpisywałem w allegro czujka i nic niema ;/
Edit: dobra, znalazłem coś takiego na allegro
http://allegro.pl/item997..._wyprzedaz.html
myślę, że się nada :) tylko jak to teraz podłączyć do centralki :roll:
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:57
ściągnąć RAVE i zobaczyć gdzie są wtyczki w centralce do czujników ruchu. chyba nawet wtyczki będą pasować z tych co w linku :cool:
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:33
sTERYD, a gdzie ta centralka alarmu sie znajduje???? :cool:
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:46
Może ja to nie sTERYD, ale też wiem gdzie jest ;p po lewej stronie u góry nad pedałem sprzędła taka czarna skrzynka, Będziesz ją widział jak się na dywaniku położysz to będziesz ją widział :)
jackelvis
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:31
Jak wcześniej już pisano - sprawdzałeś wiązkę tylnej klapy na zgięciu :?:
A jeśli tam ok to możliwe że:
- przełącznik od otwierania drzwi,
- przełącznik otwarcia zamka kluczykiem,
- blaszka zamka w tylnej klapie
- a może bezpiecznik oświetlenia bagażnik się nie trzyma jak należy.
jackelvis
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:37
Szczygus, THX gdzies w domu mam jeszcze okablowanie do czujnika ultradzwiekowego wiec wystarczy podciagnoc, wpiac i bedzie:ok:
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:27
wilq, problem rozwiązany czy nadal istnieje? sprawdzałeś sugestie nasze?
wilq
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 21:37
kable wyglądają w klapie na ok, ale zauważyłem że nie zawsze włącza się światło w bagażniku, i ten zamek jakoś dziwnie chodzi bo ostatnio trzeba mocno walnąć drzwiami bagażnika żeby się zamknął może to coś od tego ??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 21:46
Jak najbardziej może mieć to związek.
Pozdrawiam Monika
wilq
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 21:48
to jak teraz dojść do tego co powoduje te włączanie alarmu ? bo generalnie mogę zamek rozkręcić ale czy sam dam rade cokolwiek tam zrobić ? a i jeszcze jedno w samochodzie nie włącza się oświetlenie wewnętrzne np. po otwarciu drzwi, można je włączyć przyciskiem nad kierowca tzn bardziej na środku, ale tez nie działa tak jak powinno nie ma to związku ??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 22:11
A sprawdziłeś krańcówki, tak jak sugerował Kot?
Pozdrawiam Monika
wilq
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 22:15
nie sprawdzałem, a gdzie je znaleźć ? i co ew z nimi zrobić ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 22:20
Tutaj masz na zdjęciu pokazane http://forum.roverki.eu/v...t=kra%F1c%F3wki .
Musisz je przeczyścić.
Pozdrawiam Monika
wilq
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 15:33
Więc tak:
-sprawdziłem krańcówki co się okazało, wszystkie 4 zasyfione wyczyściłem no i 3 działają jak należy światełko się zapala, 4 zaś uszkodzona ułamana jest ta łopatka co jest odciągana przy zamykaniu drzwi dlatego ją odłączyłem, można tak ? nie będzie to z niczym kolidować ??
-zajrzałem jeszcze do zamka bagażnika, w końcu się zamyka delikatnie tak jak należy, ale jest jakiś problem ze światłem w bagażniku, generalnie wyczyściłem styk w zamku i powinno być ok wydaje mi się że końcówka od kabla jest walnięta bo jak nim poruszałem to błyskało światełko, aczkolwiek nie świeci na stałe dlatego też je odłączyłem, skoro jest odłączone nie powinno włączać to alarmu?
teraz uzbroiłem auto w alarm i czekam na efekty...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 19:11
Kup krańcówkę i wymień tę uszkodzoną.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:07
wilq napisał/a:
Można ale czy za parę złotych warto ryzykować niezadziałanie alarmu?
wilq
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:13
tzn to jest rozwiązanie tymczasowe ciężko kupić popołudniu w niedzielę jaka kolwiek część do samochodu, a jeżeli alarm nie będzie się włączać teraz to będzie znaczyło że to to było przyczyną. Części oczywiście do kupie i wymienię bo muszę to samo zrobić z zamkiem od klapy bagażnika narazie czekam żeby sprawdzić czy to aby na pewno było od tego.
Haidi
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:28
Wydaje mi sie ze jesli nawet nie byloby tej krancowki to alarm nie powinien sie wlaczac... Krancowka dziala na zasadzie takiej ze robi przejscie, obwod zamkniety, gdy otwierasz wrota krancowka zamyka obwod i tak pali sie swiatelko w srodku ewentualnie na desce rozdzielczej... Gdy drzwi sa zamkniete obwod jest przerwany i nie ma przeplywu pradu... wypnij krancowke wtedy przejscia nie bedzie i tak jakby drzwi byłyby caly czas zamkniete, ta uszkodzona wypnij i zobacz jak bedzie...
Ja tak mam w swojej 400... u pasazera nie mam wcale bo mi przewod plusowy uciekl gdzies w slupek i nie moge go namacac, a masa wiadomo srobka co wchodzi w kaste.
Moge sie mylic ewentualnie niech ktos poprawi moja teorie...
wilq
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 12:22
Samochód stoi już 2 dzień z włączonym alarmem i nie wyje bez potrzeby chyba wszystko jest OK. Daje pomógł kilku osobom które mi tu podpowiadały co zrobić, wielkie dzięki.
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 17:46
NoPE
Brak nowych postów [R 200, 98r.] Alarm sam się włącza
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 06, 2008 23:36
longas
Brak nowych postów [MG ZR] alarm sam się włącza
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lis 19, 2014 10:11
psebek
Brak nowych postów [r 200 vi 99'] Alarm sam się włącza i wyłącza :)
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 09, 2012 13:23
rovek
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Alarm sam się włącza, jakie przyczyny?
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Sty 20, 2015 19:17
psebek
