Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 99r.] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
kubski84
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 07:28   [R214Si 99r.] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Problem polega na tym, że gdy silnik jest nagrzany do odpowiedniej temp.
i gdy go wyłączę i np po 5 sekundach ponownie odpalam to odpala tak jak by chciał a nie mógł. Czasami muszę kręcić rozrusznikiem ok 5sek. i bardzo wolno wchodzi na wolne obroty. Na zimnym silniku jak i po odczekaniu kilku minut odpala na dotyk.
Przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem nic na ten temat.
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 07:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 10:18
mam dokładnie tak samo i to pomimo nowych świec i kabli WN :/
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 11:53
Chłopaki, poczytajcie o czujniku położenia wału.
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:33
A może czujnik temperatury cieczy?
kubski84
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:46
Czujniki wymieniałem obydwa bo nie działał wskaźnik na desce i wymieniłem tylko ze nie ten czujnik :razz: a potem wymieniłem już ten od wskaźnika :razz:
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:24
A sprawdzałeś ten czujnik położenia wału?
kubski84
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:00
a jak go sprawdzić? :razz:
poza tym wszystko chodzi idealnie tylko ten sam moment odpalenia
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:53
Zlokalizuj jego położenie. W TYM temacie masz fotkę. Doprowadź samochód do stanu w którym nie chcę odpalać :grin: . Wykręć czujnik, schłodź go, po czym zamontuj na swoje miejsce i sprawdź czy Roverek odpali.
kubski84
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:17
Może być problem zrobić to wszystko w około 5 minut :razz:
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 15:58
No to spróbuj spotkać się z którymś z Trójmiejskich Roverkowiczów i podmień czujnik.
kubski84
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 07:59
O tym nie pomyślałem :wink:
Kot
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 09:46
Jezeli na cieplym, to polecalbym, rowniez sprawdzic sonde ... nie pluje za mocno woda z wydechu ?? albo nie faluje na obrotach ??
kubski84
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 18:48
Może i troszkę faluje ale to naprawdę minimalnie. Da się wysłuchać uchem :razz:
Wodą nie pluje za to czasami mocno kopci na biało. Wody nie ubywa, a olej też to nie jest
bo kopcił by na błękitny kolor
Kot
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 23:49
Sonda.
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 14:52
darciu2
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 18, 2008 12:49
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000r] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 08, 2008 20:07
Brak nowych postów [R200 SD 2.0 99'] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Gru 31, 2008 18:58
deflection
Brak nowych postów [Rover 220 sd 97] problem z odpalaniem na zimnym silniku
jacax87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 13, 2009 08:03
jacax87
