Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 SI 1997r] Brak wspomagania, wyciek.Przekładnia kier. ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:44
Airon
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 23:28   [R416 SI 1997r] Brak wspomagania, wyciek.Przekładnia kier. ?
w moim Roverku nastąpiła pewna awaria. Mianowicie po odpaleniu auta skręceniu kierownicy zaczęło coś niemiłosiernie brzęczęć. Szybko zorientowałem się, że najprawdopodobniej jest to mała ilość płynu do wspomagania. Dolałem odpowiedniego płynu do poziomu odpowiedniego, natomiast brzęczenie ustąpiło tylko na chwilę. Następnego dnia pojechałem do mechanika i po oględzinach, stwierdził ze to nieszczelność przekładni kierowniczej. Pod gumowymi osłonami zebrał się płyn od wspomagania. W związku z tym mam pytanie do Was czy diagnoza jest pewna skoro są takie objawy? Czy lepiej kupić używana przekładnie z miesięczna gwarancją czy lepiej może dać do regeneracji ? Czy może są inne przyczyny owego problemu, które dałoby się naprawić tańszym kosztem? Aktualnie jeżdżę z wyjętym paskiem od wspomagania, ale muszę ten problem rozwiązać. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KszoQ
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 00:01
Wydaje mi się że mechanik miał rację. A co do zakupu używanej przekładni z miesięczną gwarancją to bym wziął tylko z pewnego źródła z auta z małym przebiegiem. Na regenerację też powinna być jakaś gwarancja. Pozostaje tylko kwestia kosztów jednego i drugiego. Nie mam pojęcia ile kosztuje regeneracja mogę tylko dla przykładu podać że jak sam regenerowałem sobie przekładnię w Passacie B5 to miałem tylko koszt zestawu reperacyjnego ok 200 zł.
Airon
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:47
Temat rozwiązany. Przekładnia kierownicza z końcówkami drążków kierowniczych kosz 250zł , wymiana + geometria kół 275zł.
Brak nowych postów [R416]Wyciek oleju wspomagania.
daniels1506 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Mar 13, 2013 23:39
truten23
Brak nowych postów [R416 + LPG] brak wspomagania
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 15, 2010 12:54
lukasz27
Brak nowych postów [R416] Przekładnia kierownicza?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 18, 2012 21:40
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu wspomagania
Pompa wspomagania w R45 i R25 - te same?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 04, 2014 19:07
marcinZG
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju od wspomagania
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 29, 2010 16:59
