Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem (chyba z turbiną)
Po przekroczeniu 3000 tys obrotów Landek nie chce jechać
LUKASZ80
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:01   [Freelander] Problem (chyba z turbiną)
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jestem posiadaczem Land Rovera 2.0 td 1999r.
Proszę o pomoc i poradę.
Podczas jazdy przy przekroczeniu 3000 tys obrotów auto nie chce jechać nie dostaje przyspieszenia, wydaje mi się że może to być problem z turbiną.
Od czego zacząć i co najpierw sprawdzić aby jakoś dojść do tej usterki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 17:51
Daj mu ognia na 3 tysiace i zobacz czy turbina pompuje przy tych obrotch ... sorawdz tez bo mozesz miec przytkany katalizator ...
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 17:51 ]
a i odeplnij przeplywomierz i zobacz jak wtedy smiga :)
Kapussta23
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 18:54
nie wiem czy to taki sam silnik jak 220 sdi ale też miałem taki przypadek.powodem był zasyfiony filtr paliwowy.wymieniłem i śmigał jak ta lala :grin:
LUKASZ80
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 09:46
Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedzi i porady.
azer
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 12:24
do sprawdzenia też wężke od turbo czy nie ma gdzieś dziury
R25 sprzedany :( | Mazda 3
LUKASZ80
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 09:18
Mam kolejne pytanie
jak wymienić ten filtr paliwa ?
czy sa jakieś rzeczy które moga mnie zaskoczyć czy tylko porozkręcać te wężyki i założyć
nowy?
p.s
ściągnąłem obudowę od filtra powietrza i ukazał się czarny jak węgiel filterek (masakra)
wrzucę za niedługo fotkę to zobaczycie, jak to auto ma jeździć!
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 10:47
zdjąć stary filtr, załozyc nowy i załozyć wężyk wlotowy, napompować gruszką paliwo do filtra aż wyleci, założyć wężyk na wylot, odpalić auto i gotowe :ok:
LUKASZ80
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 09:22
Wielkie WAM WSZYSTKIM dzięki za dobre rady.
Wymieniłem filterki i pomogło.
Autko śmiga tak jak powinno
Dziękuje i POZDRAWIAM
Yrek
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 08:10
A jakie miałeś objawy? Mój przedwczoraj na trasie nagle osłabł i teraz ledwo 120 przekracza. wyczyściłem filtr powietrza i przepływomierz ale to nic nie dało ;/
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] Turbina?? POMOCY!!
luk987 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Cze 05, 2016 13:34
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Luzy na wale. Chyba na łożysku flanszy.
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Maj 03, 2012 22:57
