Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2000r 2,0 itd]
[R25 2000r 2,0 itd]
zaczął kopcić przyczyna?
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 11:10   [R25 2000r 2,0 itd]
Chciałem zasięgnąć waszej opinij na temat nadmiernego kopcenia mojego roverka które ma miejsce od pewnego czasu, jaka może być przyczyna ? Wspomne tylko, że posiadam rovera 25 z silnikiem 2,0 itd
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradp
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 11:36
przyczyn moze byc wiele ,musisz napisac cos wiecej o swoim roweku np. czy oleju Ci nie ubywa czy turbo jest suche i czy weze od IC nie sa dziurawe ,mysle ze to na poczatek musisz sprawdzic
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 11:58
oleju nie bierze , a co do reszty to nie wiem, jak te przewody IC wyglądają i gdzie mniej wiecej są?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 12:13
Ale jak turbo się trochę poci to nie jest wcale oznaka, żeby wywalać ;)
Rury od IC masz przy zamku maski. Jeden krótki gruby wąż, który rzadko pęka i drugi idący w dół, który znacznie częściej pęka.
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 12:24
acha no kojarze , a coś słyszalem ze to moze byc wina filtru powietrza i paliwa , moze to tez byc przyczyna?
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 12:24 ]
a to ze jeżdżę z odpietym przepływomierzem ma jakies znaczenie?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:41
W sumie na zwalonej przepływce kopci, ale na odpiętej potrafi biały dymek puścić ;)
magneto
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:44
A na jaki kolor Ci kopci? Bo to też jest ważne
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:46
a te filtry moga byc przyczyna? w sumie powietrza niecaly rok temu wymienialem wiec juz sam nie wiem. jeszcze ktos sie wypowie i doradzi mi co zrobic zeby nie kopcil
magneto
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:47
Krzysi3k napisał/a:
Nie zawsze.U mnie nie kopcił w żadnym przypadku a przepływka była tak wyje...a że auto prawie nie chciało jechać.Po odpięciu nabierał mocy a dymu też nie puscił
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:48
kopci na ciemno tzn prawie czarno
magneto
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:51
maciejkras napisał/a:
nie patrz na czas od wymiany a na ilośc przejechanych km
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 13:51 ]
Moim zdaniem wtryski padają albo przestawiony kąt wtrysku
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:52
ok 6-8tys km dzis sprawdze ten filtr czy jest brudny a to moze od tego tak na czarno kopcic?
magneto
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 13:57
Filtr możesz sprawdzić ale myślę że to nie to.
A jak pali? Ma problemy z odpalaniem?
maciejkras
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 21:30
zadnych problemow z odpalaniem , pali od pierwszego strzalu , lepiej niz moja stara benzyna audi 1,8
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 21:30 ]
jeszcze jakies sugestie panowie??
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r]
Problem z silnikiem
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 18, 2009 22:53
zet-iks
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 2000r]
Potrzebuje mechanika PILNE
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 24, 2009 20:10
carlito11
Brak nowych postów [r25 2.0 itd 2000r]
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 14, 2008 16:01
maciej
Brak nowych postów [R25 1.4-16V LPG 2000r]
Pytanie o halogeny czy sa takie same we wszystkich R 25 45 75
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 06, 2008 15:58
Jarkow
