Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1999r] Woda na dywaniku za siedzeniem pasażera
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:26
Moloch
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:33   [R 200 1999r] Woda na dywaniku za siedzeniem pasażera
Po ostatnich deszczach zrobiła mi się kałuża na tylnym dywaniku za przednim fotelem pasażera. Roverek z szyberdachem oczywiście. Wcześniej miewałem sytuację gdzie podsufitka nad przednimi słupkami bywała mokra, lecz nigdy nie miałem czasu się za to zabrać. Czy ktoś wie co trzeba rozkręcić gdzie się dostać, wydaje mi się, że jest to spowodowane właśnie nieszczelnym szyberdachem. Spotkał się ktoś z czymś takim? :)
[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 19:33 ]
Chyba się nikt niestety z taką usterką nie spotkał :)
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
am_k
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:53
Musisz udrożnić spływy z rynienek w szyberdachu, to bywa najczęstszą przyczyną podtopień :wink: .
Pozdrawiam.
Marcin
Moloch
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:21
Kompresorem przedmuchać można? a jak nie pomoże?
staf
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:40
Moloch napisał/a:
Spotkał się, spotkał.
Szukajka: http://forum.roverki.eu/v...rdach+przecieka
www.w-mp3.pl
Moloch
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:46
O tym wątku to wiem, bo się nim sugerowałem, już wcześniej :)
Tylko wtedy nie miałem kałuży :(
pdasiek
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:02
ja miałem tak w Fordzie, u mnie przyczyną była dziura w podłodze :) , ale chyba w roverkach jest dobra podłoga.
jak pada a samochód stoi to masz wode, czy tylko jak jedziesz i np wjedziesz w kałuże itp
am_k
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:57
Na 90 % odetkanie kanalików spływowych pomoże.
10% zostawiam na uszkodzone przewody odprowadzające wodę.
Pozdrawiam.
Marcin
bizon
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 15:12
Czy ktos kojarzy czy w R400 sedan sa tylko dwa widoczne przy otwartym szyberdachu kanaliki ( w przednich naroznikach), czy sa tez w tylnych??
am_k
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 16:23
Na 99% 4 po rogach.
U mnie są 4, wiec myślę że u Ciebie też.
Pozdrawiam.
Marcin
Moloch
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 19:11
pdasiek napisał/a:
Przez ten deszcz ciężko powiedzieć, czy jak jadę czy jak stoję to mi się kałuża robi. Ale chyba i tak i tak
am_k napisał/a:
No właśnie tego się obawiam, mam nadzieję, że pół samochodu rozebrać nie będę musiał :( jak zdejmowałem ostatnio dywanik z prawej strony u pasażera (montowałem głośniki to i kable przeciągnąć do wzmacniacza trzeba było) to wydawało mi się że wężyk jest uszkodzony (pęknięty) ale czy przez przedni wężyk kałuża by się z tyłu robiła?
Mayson
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:26
A nie ma manuala seriwsowego do R200? W R600 jest pięknie pokazany schemat jak idą kanaliki i gdzie dmuchać :]
bizon
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 11:32
A gdzie jeszcze w 400 znajduja sie kanaliki ktore warto "dmuchnac"??
W podszybiu?? Gdzie jeszcze??
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 12:42
jak masz klimę to po prawej stronie za silnikiem nad mocowaniem wahacza
Madu24
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 13:17
Siema :)
Problem mam taki sam jak kolega który ten temat założył ;)
Woda kapie ewidentnie z szyberdachu, jak zakleiłam prowizortcznie srevrną taśmą, to przez miesiąc było ok ;)
Wiem, że to prawdopodobnie te kanaliki odprowadzające wodę się zapchały i trzeba je przeciścić, tylko jak się do nich dostać?
Taką instrukcję dla kobiety, blondynki poproszę, najlepiej obrazkową :p
Dodam tylko, że ssyberdach nie działa, nie otwiera się ;)
Z gory dziękuję za pomoc :)
seraph
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 20:35
To jak się nie otwiera to niestety są 2 opcję dostania się do odpływów:
Odkręcenie szyby szyberdachu w celu jej wyjęcia - śruby na torx od spodu szyby i wyciągasz do góry. Potem dmuchasz w otwory po rogach. Poszukaj z latarką i nieźle je widać.
Druga gorsza opcja to dmuchanie od dołu. gorsza po ewentualny syf poleci do góry no i roboty więcej bo trzeba zdjąć tylny zderzak, a z przodu wyjąć nadkola, a najlepiej to nawet i błotniki odkręcić. Dobra opcja jak się chce z rdzą powalczyć przy okazji.
Madu24
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 22:46
Dziękuję seraph :)
Jutro spróbuję odkręcić szybę i przeczyścić co trzeba ;)
Brak nowych postów [R25] Woda za siedzeniem pasazera ( kierowcy ) .
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 13, 2012 01:51
brkzzz
Brak nowych postów [r214] woda za siedzeniem pasazera;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 23, 2008 09:35
giewu
Brak nowych postów [R25] Woda pod tylną wycieraczką pod siedzeniem pasażera
Siuvax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 01, 2017 07:45
christopher7
Brak nowych postów [R 200 SDI '99] Woda pod siedzeniem kierowcy
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 07, 2007 23:02
Przemek_Docent
Brak nowych postów [r214Si] kabel pod siedzeniem
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 17, 2008 23:27
Paul
