Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi] Spryskiwacz tylniej szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:28
kamax_19
  Wysłany: Pon Maj 17, 2010 13:42   [R220SDi] Spryskiwacz tylniej szyby
Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem nic podobnego co było by odpowiedzią na moje pytanie.
Otóż mam problem z tylnim spryskiwaczem w moim R220. Problem polega na tym że spryskiwacz raczej nie działa dlaczego raczej bo nie raz ładnie umyje szybe a raz tylko lekko opryska pompka dział po sprawdzałem w wężyku jak wczoraj patrzałem w tylniej klapie nie było wogule płynu a jakiś czas temu założyłem na wężykach zaworki zwrotne.
W tej gumie gdzie wąż wędruje w tylną klape niby wygląda na dobry(nie zagina się tak żeby uniemożliwiał przepływ płynu).
Przedmuchiwałem jakiś czas temu wężyk powietrzem i niby było dobrze ale to jakiś czas działało a teraz lipa.....
Co można z tym zrobić?? Żeby wkońcu dobrze psikało... :?: :?:
Może ktoś wie którędy ten wężyk idzie i go sobie wymienie w całości na nowy.
Z góry dzięki za pomoc.... :wink:
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 16:07
Do tylnej klapi wezyk idzie przez cale auto pod dywanem. ALe jak raz dobrze dziala a raz nie to moze koncowka spryskiwacza jest zapchana. Mozliwe ze pompka tez cos pada tobie. :neutral:
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 16:20
Możliwe, że twoja pompka kończy swój żywot :grin:
U mnie było podobnie tylko u mnie przednia pompka raz działała raz nie, aż całkiem padła. Wymieniłem i po problemie :grin:
kamax_19
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 23:55
Remi55, A z której strony pod dywanem bo gdzie idzie z tylniej klapy to wiem że w nadkole tylnie bo własnie tam założyłem zaworek zwrotny ale gdzie dalej leci to nie wiem.
leszczu19901, pompka jak podepne inny wężyk co prawda krótki od jej wyjścia to daje dobre ciśnienie. Gdzieś kiedyś na forum widziałem pytanie czy da się podnieść jej ciśnienie.??? :?: :idea:
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 00:12
kamax_19, Jak siedzis w aucie w fotelu kierowcy to leci ten wężyk tak:
Od tylu klapy na lewo przez ta czarna gumę w dol kolo nadkola i wychodzi przy lewych tylnych drzwiach, potem leci tamtędy od lewej strony kanapy na prawa stronę samochodu i tamtędy leci strona pasażera pod wentylator i tam ma przejście do ściany grodziowej i leci sobie dalej do zbiornika :mrgreen:
Kawal drogi jednym słowem :wink:
kamax_19
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 11:35
Remi55, Ale zakręcona ta droga :grin: heh będę szukał może gdzieś się zagioł albo co. Dzisiaj podpiołem do pompki długi wężyk ok 3 i troche metra (starczyło do bagażnika do tylniej szyby spokojnie) i pompka daje dobre ciśnienie bo strumień był dość dobry. Więc myśle że pompka będzie dobra.
kowalainen
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:03
U mnie też słabo sikało, okazało się że (fabrycznie albo nie) jest tam założony zaworek zwrotny,zaraz przy samej wycieraczce. Wygląda jak zwykła rurka do łączenia wężyków, jednak to zaworek, żadnych zgrubień ani nic. Dlatego tak późno to odkryłem :grin: W jego miejsce, bo jest dość silny, założyłem taki kupiony w akwarystycznym i teraz ładnie psika.
kamax_19
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 00:36
kowalainen, U mnie też ten zaworek był ale przypadkiem mi się rozleciał :sad: Nie wiem co jest grane z tym płynem zresztą jak narazie to nie mam kiedy sprawidzić bo cały czas pada deszcz!!!!!
Brak nowych postów [R25,200,214...]Wężyk do spriskiwacza tylniej szyby
cichy176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 09, 2010 16:22
colin1983
Brak nowych postów [R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 08, 2009 14:24
kepor
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Podgrzewanie tylniej szyby
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 19, 2009 15:04
darek_wp
Brak nowych postów [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Wto Paź 20, 2009 23:48
flapjck1
Brak nowych postów [220SDi] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej szyby
Rover 220 SDi 98r.
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 20, 2007 09:53
