Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Check Engine - KV6
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:24
Siwus181 napisał/a:
Był u mnie znajomy z jakimś sprzętem pod OBDII, podłączył wyszło kilka błędów.
Później w Rave wyczaił jak zmierzyć czy czujnik PWK jest sprawny i wyszło, że to on jest sprawcą niepalenia. Wymieniłem czujnik PWK i od poniedziałku R75 pali codziennie, o każdej porze dnia i nocy :mrgreen:
Miałbym jednak prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu podanych niżej kodów błędów:
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0562 System Voltage Low
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
Dodam, że te błędy pokazywało gdy podłączony był ten stary, niesprawny czujnik PWK.
pierwszy błąd wypadanie zapłonu na 5 cylindrze
2} czujnik położenia wałka
3}czujnik położenia wału
4}niskie napięcie
5} czujnik ciśnienia klimatyzacji
6} usterka 2 biegu wentylatora.
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 18:26
Siwus181 napisał/a:
Zapytaj się z jakim sprzętem i napisz :wink:
Siwus181
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 22:14
PHJOWI, dzięki. Mam jeszcze 2 pytanka.
Co mam rozumieć poprzez wypadanie zapłonu na 5 cylindrze?
I z czym związany jest ten czujnik ciśnienia klimatyzacji?
apples, myślisz, że jak jakiś lipny sprzęt to mogło źle zdiagnozować?
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 22:28
poprostu na 5 coś się stało że miał zakłucenie ,a czujnik może był odłączony , albo było mało gazu etc.
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 22:50
Siwus181 napisał/a:
Nie. Sporo pokazał, więc dlatego pytam. :wink:
Jak możesz to dowiedz się.
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lip 13, 2011 14:37
Leberson
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 19:47
Brak nowych postów [R75] Nie odpala- Check engine
Doktorperez Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 05, 2012 20:27
witgut
Brak nowych postów [R75] Check Engine - nie włącza się - CDT/CDTi
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Lip 18, 2011 00:39
21matys
Brak nowych postów [r75] Świecące check engine a mróz?
andye398 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sty 09, 2017 12:08
