Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator - silnik od Voyagera
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:03
Zawsze przewód czerwony odpowiada za pierwszy bieg, z tych kolorów na rysunku wynika, że kolory się nie zmieniły, jeśli masz rocznik 2000 to masz tak samo jak u mnie. w czerwony kabel wlutowywujesz rezystor, czarny kabel to masa. Fioletowego nigdzie nie podłączasz, a kabel szary łączysz z czerwonym za rezystorem od strony silniczka.
W puszcze nic nie zmieniasz, wszystko zostaje tak jak jest.
zwróć tylko uwagę przy podłączeniu kabli do silniczka w którą stronę się kręci aby miał prawidłowe obroty. W razie co wystarczy zamienić kable w kostce. Rób wszystko wg. schematu Mariana_K z jego artykułu
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
matrix215
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:42
kris-tofer, Dzięki wielkie :grin:
Czyli ma być tak:
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:46
ja tak mam i działa :wink:
matrix215
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:03
Dzięki :grin: Więc zabieram się za wymianę bo auto stoi w garażu rozebrane...
kris-tofer
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 14:33
matrix215, daj znać jak Ci poszło i czy wszystko się udało, pamiętaj o prawidłowym kierunku obrotów wiatraka
[ Dodano: Pią Cze 11, 2010 14:33 ]
Wrzucam zdjęcia z montażu silniczka wentylatora od voyagera, oraz rezystora. Silniczek pasuje bez przerabiania obudowy, pasuje też mocowanie śmigła. Całość przeróbek wg schematów Marian_K
http://roverki.pl/index.p...cle/21-inne/476
http://roverki.pl/index.p...cle/21-inne/464
Ostatnio zmieniony przez kris-tofer Pią Lip 16, 2010 12:58, w całości zmieniany 2 razy
matrix215
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 08:03
Dopiero wczoraj dotarł do mnie wentylator i rezystor, więc zabrałem się za wymianę.
Postępując zgodnie z instrukcją zrobioną przez Marian_K i po otrzymaniu dodatkowych informacji od kris-tofer operacja zakończyła się sukcesem. :grin:
Wentylator działa jak talala :grin:
Koszt wymiany:
- Nowy silnik 200zł
- Rezystor 15zł
- Spędzone popołudnie w garażu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 18:16
Kurczę nie mogę się powstrzymać, matrix215 masz piękny avatar :grin: .
Pozdrawiam Monika
kris-tofer
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 19:03
matrix215, :)
matrix215
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 13:44
kasjopea, dzięki :smile:
Radość nie trwała zbyt długo. :sad: Wentylator już nie działa :sad: Jak narazie nie wiem co dokładnie padło. Jak tylko znajdę chwilę aby się znowu za to zabrać to opiszę co i jak.
criskrzysiu
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 16:09
A mam Pytanie do kris-tofer albo kogokolwiek kto będzie wiedział. Jaka wtyczka jest użyta do podłączenia silnika wentylatora Voyagera? Bo mam już wszystkie części i tylko tego mi brakuje.
Brak nowych postów [R75] Wentylator od voyagera????
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 31, 2009 09:56
PIEKARZ
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
Wentylator chłodnicy
reed Rover serii 75, MG ZT 147 Pon Mar 18, 2019 19:12
dorotamax1
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
