Forum Klubu ROVERki.pl :: [16K4F] Reakcja na gaz, przpustnica itp
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:58
faecd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 20:45   [16K4F] Reakcja na gaz, przpustnica itp
Witajcie...
Na poczatek chcialbym zadac pytanie jak reaguje wasz silnik 1,6 K series na dodanie gazu. Nie chodzi mi o docisniecie juz przyciskanego pedału w trakcie jazdy lecz np. wrzucony 2-3 bieg jedziemy, zdejmujemy całkowicie noge z gazu po czym ja dokladamy. Nie chodzi mi rowniez o glaskanie pedału podczas dokladania nogi lecz po prostu takie normalne jego dosc szybkie nacisniecie...
Opiszcie jakie sa u was objawy. U mnie postepujac w opisany sposob - na benzynie, bo auto ma rowniez podtlenek LPG - samochod przyszarpie po czym sie rozpedza :/
Dla przykladu w focusie II reakcja jest natychmiastowa i bez zadnych poszarpywan...u mnie niestety opozniona i z przyszarpnieciem
Nie wiem czy "ten typ tak ma" czy moze wtryskiwacze do przeczyszczenia albo regulacji :)
Pozdro
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:17
Mój nie szarpie i ładnie od razu przyspiesza :smile: .
Pozdrawiam Monika
faecd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:18
bez opoznienia, bez szarpniecia i na obciążeniu?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:19
Bez, bez, na :grin: .
Pozdrawiam Monika
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:22
Przy odpowiedniej dynamice mój 16k4f na 2 i 3 wchodząc płynnie w obroty osiąga 130km/h i nie trwa długo. Nie szarpie ani nic bardzo płynnie i dynamicznie przyśpiesza
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:45
Mi też nic nie szarpie, ładnie ciagnie
faecd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:53
Nadal chyba nie czujecie o co chodzi...chodzi o przypadek zdjecia calkowicie nogi z gazu polozenia jej na podlodze po czym naglego wcisniecia pedału gdy samochod jest obciazony...
Np jade i widze, ze mam czerwone swiatlo, zdejmuje noge z gazu i hamuje silnikiem po czym nagle zmiana na zielone wiec klade noge na gaz i cisne. Powiedzmy, ze zdarzenie ma miejsce przy 3 biegu i np 50 km/h...
No i jak mowilem nie to ze delikatnie kladziecie nozke na pedałku i powoli sie rozpedzacie. Nie nie nie...chamuje silnikiem po czym but w deche...prawie ;) czy wtedy reakcja na gaz jest natychmiastowa czy lekko opozniona i czy nie ma delikatnego szarpniecia po czym normalne przyspieszanie i jazda
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:57
Nie wiem jak koledzy, ale ja czuję o co Ci chodzi, a nawet potrafię czytać ze zrozumieniem i jest jak powyżej :wink: .
Pozdrawiam Monika
macikd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:08
Jadąc w taki sposób jak piszesz, mając koło 2,5tys obr. wciskam gaz i idzie żywo, bez zająknięcia :cool: Ale mając już tylko np 1,5tys obr to nie wyrywa się jakoś specjalnie, bo zwyczajnie silnik ma za mały moment , żeby takie żeczy wyprawiać, ale też nie szarpie, tylko ciężej mu się poderwać :razz:
faecd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:22
OK to skoro to jest dzial techniczny to powiedzcie mi jak to nareperowac?
Wtryski przeczyscic? jak? czy moze jakas regulacja gdzie co i jak:D/??
macikd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:26
A filtr powietrza dawno wymieniałeś i szczelny masz cały dolot? Wtryskiwacze możesz profilaktycznie przeczyścić dodatkiem do benzyny, napewno nie zaszkodzi. Przewody i swiece dawno wymieniałeś?
faecd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:45
filtr pow to tak w pazdzierniku ale nie dawno go widzialem jest czysty, dolot..raczej szczelny...przewody rok temu swiece 2 dni temu (tak profilaktycznie bo mam lpg) poodejrzewam ze to bedzie wina jednak wtryskiwaczy...najpierw chcailbym je przeczyscic jezeli nadal bedzie nie tak tzn ze jest za ubogo lub za bogato przy naglym wcisnieciu w deche i trzba bedzie wyregulowac czasy wtrysku
Markzo
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 23:00
Wodzu, a Tobie nie chodzi o szarpnięcie silnikiem na jego mocowaniach?? np jedziemy 40km/h zdejmujesz noge z gazu i sandał do oporu, silnik przechyli się do przodu a potem gwałtownie w drugą strone, więc przy zużytych poduszkach może szarpnąć :)
macikd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 10:49
Markzo, też o tym pomyślałem, ale faecd napisał, że poza szarpnieciem jest chwila opóźnienia w reakcji na wciśnięcie gazu i to mi do tego już niebardzo pasuje.
faecd, jak pisałem wcześniej, napewno wtryskiwaczom nie zaszkodzi czyszczenie. Mapy na samej benzynie w R nie słyszałem, żeby się rozjechały, ale nie wiem jaki na to wpływ może mieć lpg.
faecd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 18:32
Markzo napisał/a:
Wodzu
Szamanie :D moze i dobrze wrozysz :D hehe
Wiec srprawa wyglada tak, dzis rano zanim zagrzal mi sie silnik jechalem na pb i przy zdjeciu nogi z gazu i takim w miare normalnym jej dolozeniu elegancko ciagnie i nic nie bujnie
Natomiast wlasnie gdy zdejme noge po czym bardzo szybko wcisne gaz czy do polowy czy w deche (grunt by szybko wcisnac pedal) wystepuje to zjawisko czy przyduszenie i dopiero jest ciag...
Ta reakcja na gaz to moze wlasnie chodzilo mi o czas miedzy wcisnieciem pedalu a ciagiem, gdzie pomiedzy tymi czynnosciami jest zadławienie.
Czyli co Szamanie Markzo, wg Ciebie poduchy do wymiany?
[ Dodano: Pią Cze 18, 2010 18:32 ]
Ło ja cie pierdziele....3 poduszki jakbym wymienil to z 10% wartosci auta do wydania...oj nie nie nie... :P
Markzo
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 18:53
hahaha szamanie :D dobreee :D otwórz maske i gwałtownie dodaj gazu, zobaczysz, że silnik dość mocno sie wychyla, te objawy, o których piszesz wskazują wg mnie na poduszki silnika a konkretnie to chyba tą tylnią, podjedź do majstra jakiegoś, niech CI to obada, to samo mieliśmyw Vectrze V6 i były to poduchy, u siebie w coupe też mam coś takiego, jednak tylko przy niskich obrotach, bo przy wyższych (czyli obroty robocze dla szlifierki :D ) jest oki ;) zobacz, może któraś jest naderwana, a co do kupowania, może lepiej je zregenerować? uderz do dobregozioma, on swego czasu pisał na forumie o regeneracji poduszek silnika :) pozdro!
faecd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 22:46
Markzo, tylko ze na jalowym jak dodam tego gazu to nie buja buda nie ma az tak duzego szrpniecia...zjawisko to wystepuje tylko podczas obciazenia czyli jazdy!
des
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 00:31
Mam identycznie na LPG. Na Pb sprawdzę rano ale raczej będzie OK. Ja mam słabe wtryski od gazu ale mi wystarczają i nie będę kombinował bo odkąd założyłem LPG autko jeździ jak marzenie.
faecd
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 08:45
aiwer napisał/a:
jeździ jak marzenie
rozumiem ze tj ironia
aiwer, jakie masz wtryski lpg? Ja jak i na valtekach tak i na magic jetach te same problemy tylko ze na valdkach byla masakra, na mj juz troche lepiej ale nadal sa jaja
dawidd
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 09:15
temat juz kiedyś przerabiałem na forum - u mnie tez jest szarpniecie na szczególnie na gazie -wymiana filtrowy, świec, kabli sprzęgła, przepustnicy itd pomaga ale nie do końca - nie znikło szarpniecie całkowicie. Duzo mi pomogło dokładne wyregulowanie TPS tak jak podaje instrukcja - przepustnica zamknięta 395om
Brak nowych postów [16K4F] Palec rozdzielacza - wybór
zippermann Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lip 24, 2010 09:31
zippermann
