Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak u was z hamulcami?
markozalko
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 17:59   [R75] Jak u was z hamulcami?
Witam. Powiedzcie mi proszę czemu tak mam (moze to normalne). Otóż teraz to czuję jak jest gorąco. Jak mam wciśnięte sprzęgło przy hamowaniu to pod koniec czuję jakies tarcie albo co innego w pedale sprzęgła. Nie wiem od czego to. A i jeszcze jedno. Mam dość kiepskie hamulce. Żadne kontrolki się nie palą od klocków ani płynu. Jak u was jest z hamulcami? Czy są to brzytwy czy macie dość długie te hamulce.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RHL
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 18:39
Witaj, u mnie nie wystepuje takie cos, a hamulce sa brzytwy.
grota10
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 21:19
u mnie tezbrzytwa
Dam-Kam
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 22:33
Brzytwa w porównaniu do czego? Ktoś kto jeździł nie wiem... polonezem czy maluchem uzna, że w R75 hamulce są brzytwa ale ktoś kto się przesiadł z auta z systemem BAS stwierdzi, że te hamulce z brzytwą nic nie mają wspólnego :P dlatego to pojęcie jest względne i należy podać do czego chcemy je porównać.
Co do klocków to czujniki są w kole prawym przednim i tylnym ale jeśli poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić to mógl przeciąć kable do czujników i nigdy Ci się ikona nie zaświeci... Czujniki nowe z logo R są stosunkowo drogie ale za ułamek ceny można dostać takie same od BMW tylko trzeba wtyczki przelutować :)
lukasz5992
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 12:13
U mnie też są ok ale kiedyś przy częstym i mocnym hamowaniu z dużych prędkości przestały ładnie brać a teraz jest dobrze.Podejrzewam że płyn hamu. się przegrzał i pytanie czy to jest ok przy takiej jeździe czy wymienić płyn
krist
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 14:19
Nie płyn, a tarcze. Hamulce w trakcie działania nagrzewają się. Przy normalnej spokojnej jeździe to temperatury akceptowalnej. Jednak przy bardzo agresywnej jeździe mogą się przegrzać i wtedy tracą swoje własności cierne. Po schłodzeniu powinno wszystko wrócić do normy.
lukasz5992
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 10:02
Dzięki wielkie krist
iktorn73
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 11:47
Jeździłem kilkoma samochodami,chociaż bez BAS, i R75 moim zdaniem ma bardzo dobre hamulce.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 12:02
Płyny, tarcze, klocki się grzeją, mózgi chyba też :)
W zaufaniu powiem wam, że Jak jeździłem Porsche GT3 z ceramicznymi hamulcami, to hamowały dość dobrze, w porównaniu z R75 wielkich rewelacji nie ma, ale czuć różnicę, dlatego polecam Wam nie spierać się co się przegrzało, tylko zainwestować w dobre hamulce :)
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 12:08
krist napisał/a:
Nie płyn, a tarcze.
Bardziej płyn niż tarcze. Dlatego są już płyny DOT 5.1 o podwyższonej temperaturze wrzenia.
krist napisał/a:
Płynu hamulcowego. :wink:
Brak nowych postów [r75] Problem z hamulcami
Kunta Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 04, 2016 19:18
Kunta
Brak nowych postów [R75] Problem z hamulcami
avalon Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Lis 08, 2011 12:58
2f2f
MiReK Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Paź 14, 2012 19:58
ordowik1_o2.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 26, 2009 22:36
Brak nowych postów [R75] 2 Problemy z Hamulcami! Pomocy.
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 23, 2014 14:38
keda
