Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 z 2000] nie ma miejsca na filtr przeciwpyłkowy ?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:41   [R 400 z 2000] nie ma miejsca na filtr przeciwpyłkowy ?
Mam prośbę - moja koleżanka ma Rovera 400 z 2000 r. 1400 pojemności, hatchback z klimatyzacją, kierownica oryginalnie po lewej stronie) i była wczoraj w warsztacie aby m.in. wymienili także filtr przeciwpyłkowy i ..... trzech mechaników szukało za schowkiem miejsca ma ten filtr i nie znaleźli - pytanie : czy jest możliwe że były modele R 400 bez tego filtra (miejsca na filtr).
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 09:52
aldona napisał/a:
jeśli chodzi o ścisłość to 400-tki były robione do końca 1999 r :wink:
rocznik 2000 to już 45-tka
aldona napisał/a:
musi być tylko nie wiedzą gdzie dokładnie :razz:
bez klimy http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1017k.pdf
z klimą http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf
tomo63
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:03
szoso420 napisał/a:
Dokładnie, filtr kabinowy jest na pewno.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:09
Z tym "na pewno" bym się kłócił ;) bo może klima jest dokładana i dlatego nie ma filtra (były takie przypadki na forum) ..... Czy koleżanka może wrzucić fotkę silnika lub miejsca w którym teoretycznie powinien być filtr ??
staffer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:17
Obstawiam opcję powyżej. Jeśli to jest auto z 2000, to może, oprócz rocznika, i klimę ma dokładaną ;)
Z resztą zdjątka wyjaśnią wszystko.
Był R400
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:20
Ten rocznik 2000 to może wynika z terminu zakupu a nie produkcji ... sprawdzajka VIN powinna wyjaśnic sprawę ... ale nie to jest tematem problemu więc nie przeciągajmy offtopa :ok: :)
tomo63
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:52
Miejsce na filtr kabinowy jest w każdym 200 i 400 przecież. tylko wersje bez AC nie miały zamontowanego, ale otwór jest i filtry też są dostępne. To tyle offa ;)
Czekamy na foto.
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:58
I wszystko jasne : jest on z 1999 r. (raczej)
Model MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS
Body Style 5 Door Saloon rodzaj nadwozia (hatchback)
Class (Trim) Class 3 klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 1400 cc pojemność silnika 1400 cc
Engine cylinders 4 Cylinder 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPi wielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrol benzyna
Performance Standard Performance silnik o standardowej wydajności
Series Engine K Series silnik serii K
Transmission Manual manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speed pięć biegów
Transmission Type 5C39
Valves per engine 8V silnik 8-zaworowy
Model Year 1999 rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
Ze zdjęciami to będzie kłopot, Ona jest na urlopie (jeszcze w domu) i jutro wyjeżdza na wakacje dlatego robiła dobijanie klimy i chciała załatwić sprawę filtra. Więc zdjęć teraz nie zrobimy. Trudno dzięki wszystkim reasumując - jeżeli klima jest dokładana możliwe, że nie ma filtra (lub jego miejsce jest całkiem gdzie indziej niż u nas.
Ostatnio zmieniony przez aldona Wto Lip 13, 2010 11:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:00
W przypadku klimy dokładanej właśnie w miejsce przeznaczone na filtr jest wkładany parownik klimy z nową obudową zazwyczaj, stąd później brak filtra. ;)
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:05
I to by się zgadzało mówiła, że jest tam taka nowa metalowa listwa w miejscu (lub bardzo blisko - nie pamięta dokładnie - to mechanicy tam zaglądali) ) gdzie na zdjęciu z montażu filtra (ze strony filtrona) jest filtr .
Micros
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:19
Metalowa listwa jest w każdym R400;) Trzeba ją zdemontować. Filtr zaś znajduje się w pozycji pionowej, po lewej strony od dmuchawy. Wymiana 5minut, każdy może to zrobić;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:27
aldona, w tym temacie masz zdjęcie dokładanej klimatyzacji bez miejsca na filtr http://forum.roverki.eu/v...rzeciwpy%B3kowy .
Pozdrawiam Monika
Micros
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:03
W przypadku oryginalnej klimatyzacji umiejscowienie filtra przedstawia załączone zdjęcie.
W przypadku dokładanej: http://forum.roverki.eu/v...r+kabinowy+foto
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:47
Wszystkie uwagi telefonicznie przekazałam koleżance, bardzo dziękujemy - faktycznie klimę ma dokładaną. Czytała jakiś napis i to brzmiało przez telefon jak w wątku od Kasjopei : DIAVIA.
Brak nowych postów [R400/45] Filtr przeciwpyłkowy?
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 14, 2007 23:49
freestyler
Brak nowych postów [R400 2,0 96r] Gdzie się znajduje filtr przeciwpyłkowy w 400
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lis 22, 2009 20:43
borsi
Brak nowych postów [R45 iTD 2.0 2000] filtr kabinowy , gdzie go znajde?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 02, 2010 14:55
Holender
Brak nowych postów [R420] Malo miejsca na radio
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Sie 09, 2011 13:34
shilus82
Brak nowych postów [r400] czy tylko u mnie mało miejsca z tyłu?
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Sob Sty 22, 2011 13:07
pdasiek
