Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] czy tylko u mnie mało miejsca z tyłu?
pdasiek
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:26   [r400] czy tylko u mnie mało miejsca z tyłu?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
mam 182cm wzrostu jak siądę z tyłu to nie dość że pozycja jest dziwnie przygarbiona to na dołkach głową dotykam dachu, czy wy też tak macie.
już się zastanawiałem czy może coś źle skóra jest ułożona ale przecież nie da się jej źle ułożyć he,
mówię o miejscu od drzwi nie po środku :) ,
co ciekawe kumpel miał honde civic bliźniaczą do rovera i mówi że u niego nie było tak nisko...
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:28
Mąż ma tyle samo wzrostu i mówi, że tak nie ma, chociaż, nie wiem kiedy on tam niby siedział :hmm:
Pozdrawiam Monika
keczu
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:34
Mam tak samo , z tylu tylko raz jechalem w dluzsza trase. Dachu moze jeszcze glowa nie dotykam (mam 181cm ...wzrostu :wink: ) , ale pozycja jest faktycznie przygarbiona i kanapa w R45 (nie mam skory) ma jakies wzmocnienie pod tylkiem jak sie przesuniesz lekko do dolu to uwiera w :dupa: . No niewygodnie jest poprostu. :???: Moge porownac z Civicem bo koles ma z pracy.Pozdr.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:36
Trzeba jeździć za kierką, a nie marudzić :razz: :wink: .
Pozdrawiam Monika
andrew0503
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:45
No nie wiem jak to jest, wiozłem ostatnio kolegę z tyłu(wzrost ok. 184) ponad 200 km. i nie narzekał, też na skórzanym siedzisku. Nie obijał się o nic i jak twierdził było mu wygodnie. To teraz nie wiem czy tylko przez grzeczność nic nie stękał :roll:
Andrzej
keczu
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:47
kasjopea napisał/a:
Trzeba jeździć za kierką, a nie marudzić .
Jasne i tak robie, ale wtedy kolega z zona do mnie przyjechal i goscinny chcialem byc to dziewczyny w "pierwszym rzedzie" jechaly. I naprawde mialem ochote wysiasc. :razz: Moja 45-tka ma juz te kiczowate (bez skory, takie pol welury) fotele i kanape z koncowki produkcji nie te napuszone ladne roverowskie. Z przodu jest normalnie ,wygodnie. Tyl to wlasnie pozycja w jakiej sie siedzi i ktos gabki pozalowal pod tylek. :razz:
pdasiek
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:51
no to widzę że nie tylko ja to zauważyłem, sam jechałem ze dwa razy w swoim z tyłu i po prostu było "tragicznie" :) , komfort z tyłu na siedzisku jest po prostu tandetny he,
często woże 2 a nawet 3 osoby jak jeżdże na uczelnie z tyłu i wiem co przeżywają he, zawsze się kłócą kto ma siedzieć w środku,
a do civica to może tam na tym welurze czy co tam jest może być trochę inaczej, a w takiej sytuacji każdy 1cm jest naprawdę ważny.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 22:53
No tak, my mamy welur, to może faktycznie robi to jakąś różnicę.
Pozdrawiam Monika
keczu
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:03
kasjopea napisał/a:
Roznica jest napewno bo widzialem juz wiele Roverkow i np 400-tka i wczesniejsze 45-tki maja kompletnie inne fotele takie bardziej "luksusowo wygladajace" ,chodzi mi o wyprofilowanie przednich foteli (moje nie maja zadnego trzymania bocznego) ,kanapa tak samo moze jest glebsza troche ,ale za cienko ma gabki pod tylkem. To samo jesli jest skora w R45 z 2005 roku to fotel juz jest taki jak moj i nie tak ladnie szyty jak we wczesniejszych autach. Pozdr.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:10
Nie dziw, że upadli skoro taką kaszankę robili pod koniec ;)
Pozdrawiam Monika
polofix
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:11
od tego trzeba zaczac ze wogole w tym samochodzie siedzi sie za wysoko jak na takie gabaryty.tak samo z przodu jak i z tylu.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:12
polofix, ja mam przeciwne wrażenie, właśnie, że nisko się siedzi.
Pozdrawiam Monika
keczu
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:16
kasjopea napisał/a:
Ja tez, jesli chodzi o przod, z tylu jest ..normalnie. Nizej to chyba tylko mialem w Mazdzie 323F z 92r.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:24
Ja mam nisko fotel, bo jestem wysoka, więc pewnie dlatego wydaje mi się, że nisko siedzę, ale z tyłu też mam wrażenie, że się trochę wpada.
Pozdrawiam Monika
polofix
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:26
czyli powinna byc regulacja wysokosci siedziska. bo ja np czuje sie w tym samochodzie zbyt wysoko. a nie jestem osoba typu ;siedzenie na maxa do gory i do przodu. wole siedziec nizej i tak wszystko widze dobrze.
keczu
Widac nawet po nr. czesci ze jest inna np. kanapa.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003631
Jest do 2000r. potem 2000-2003 i juz tandeta jak u mnie 2003 do konca. Tak samo tapicerka i material jak z poszycia "komunistycznej" wersalki i tylko troche weluru. Wczesniejsze to byla kalsa sama dla siebie w tej klasie aut. :razz: Jeszcze jak jest skora to wyglada to chociaz ladnie. MG problem nie dotyczy bo nadrabiaja swietne przednie fotele.Pozdr.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:33
polofix, nie masz regulacji wysokości fotela kierowcy?
W instrukcji jest napisane, że to była opcja, żenada trochę :/ .
Pozdrawiam Monika
szymek93
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 23:45
Ja majac 191 cm niezbyt wygodnie czuje sie na tylnych siedzeniach(glowa praktycznie w dachu). Dodatkowo jak fotel przedemna jest mocno cofniety to ani miejsca na głowe ani nogi. Dobrze ze z przodu jest troche lepiej :wink:
faecd
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 01:30
Potwierdzam, 177 wzrostu i z tylu jest ciasno...a na samym srodku to juz w ogole...
tom125
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 08:19
kasjopea napisał/a:
Ja mam 180 cm wzrostu i jakoś nie moge sie zmiescic za kierownica.Kierownica na samej górze fotel też dosyć sporo odsunięty i kolanami zawadzam o tą kierke. :grin: :???:
Brak nowych postów [R400] Szum z okolic tyłu
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 24, 2008 16:30
airproject
Brak nowych postów [R400] Metaliczne stuki z tyłu.
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 05, 2012 21:21
mastersik
Brak nowych postów [R400] Słychać szum z tyłu
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 23, 2008 22:43
rolando
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] wymiana dużych cukierków z tyłu
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Cze 05, 2012 18:38
snake0908
Brak nowych postów [R400] Czy czujnik ABS jest taki sam z przodu i z tyłu?
Wylany Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 28, 2012 22:00
7Tomi
