Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 1,4] instrukcja do CRC - srodek do czyszczenia klimy
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:24   [45 1,4] instrukcja do CRC - srodek do czyszczenia klimy
Witam, zakupiłam taki środek : CRC AIRCO CLEANER i w instrukcji do jego stosowania napisali, że " W czasie całej operacji czyszczenia i odparowywania aktywnej piany pomieszczenie musi być wentylowane poprzez otwarcie drzwi i okien. Maska samochodu powinna być otwarta" http://www.intercars.com....26_dodatek.pdf. Moje pytanie : czy można używać klimatyzacji przy otwartych oknach, czy nie uszkodzę klimy ?
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:58
Klimę można używać przy otwartych oknach ale nie da ona takiego efektu jak przy zamkniętych, klimy w ten sposób nie uszkodzisz!!
azor77
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 17:11
aldona, ten środek jest do dezynfekcji klimatyzacji, aplikujesz ten środek do przewodów wentylacyjnych, (najlepiej w miejscu filtra pyłkowego), zamykasz okna i drzwi (kierowca wysiada z auta), załączasz klimatyzację, wentylator na 4 i tylko po pewnym czasie zmieniasz kierunki nawiewów.
Cała operacja 15-20 min. Później otwierasz auto i dokładnie przewietrzysz i wszystko :wink:
Klimatyzację należy używać w zamkniętym pomieszczeniu, wtedy jest efektywna i ekonomiczna, jeśli otworzysz okna to tym samym ekonomia, przełoży się na większe zużycie paliwa i poszczególnych elementów samochodu. :wink:
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 07:52
Dziękuję, głównie chodziło mi o to czy nie uszkodzę klimatyzacji - teraz wiem, że nie.
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 07:59
I jak po zabiegu,jakie efekty?
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 10:42
Jeszcze nie robiłam, pewnie poczekam na sobotę. Musze jeszcze kupić filtr kabinowy, tylko nie wiem czy brać zwykły filtrona (40 zł) czy jakiś zamiennik z węglem aktywnym - nie znam firmy (47 zł). Ktoś doradzi ?
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 11:26
Kup filtrona - i tak za pół roku filtr wypada znów wymienić :grin:
PTE
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 11:37
azor77 napisał/a:
Nawet nie trzeba uruchamiać klimatyzacji, wystarczy samą dmuchawę.
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 11:58
Najlepiej jednak podać środek bezpośrednio na parownik. Efekt dużo lepszy. Z podobnych środków mogę polecić również Plak. Używałem CRC i Palak. Efekt taki sam, a Plak tańszy.
Tak się odgrzybia klimatyzację w R75 http://forum.roverki.eu/v...p=334580#334580 :wink:
azor77
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 16:50
aldona napisał/a:
Do samochodów z klimatyzacją lepiej założyć filtr z węglem aktywnym.
PTE napisał/a:
Można, jak najbardziej :mrgreen:
blue827
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 20:41
środek CRC ma ładny zapach, wpsikiwałem go bezpośrednio do obudowy parownika:
Ale jednak trzeba brać pod uwagę że te piankowe środki zostawiają po sobie jakby lepką powłokę, więc później przykleja się do tego kurz w kanałach. IMO jednak najlepszy jest ozonator.
Przemas
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 22:25
Gdzie jest filtr kabinowy w R600????????????
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 23:14
Tu masz odpowiedź:
http://www.roverki.pl/ind...atacji/11-r-600
Brak nowych postów [r400]Czy srodek od mg zs pasuje do r 400
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Paź 01, 2013 18:12
makler_19
Brak nowych postów [45 z 02, 1,4] czy środek do czyszcz. wtrysków może szkodzić
czy może pomóc na moje kłopoty z przyspieszaniem ?
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Mar 26, 2010 15:10
des
Brak nowych postów [R45][LIFT] Instrukcja
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 11, 2013 16:31
tomekk_nt
Brak nowych postów [R416] Instrukcja PL
zboral Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 08, 2008 13:15
farek
Brak nowych postów [R45] PL instrukcja obsługi
Qbaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 11, 2008 11:34
