Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI 97r] Zatankowałem "chrzczoną" ropę... sz
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:40
korzen
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 19:35   [R220 SDI 97r] Zatankowałem "chrzczoną" ropę... sz
Jakiś czas temu zatankowałem (jak się później okazało) trefny olej napędowy. Po przejechaniu ze stacji ok 2 km Rover zaczął szarpać, tracić moc i strasznie kopcić czarnym dymem. Spuściłem całe paliwo z baku, okazało się że ropa jest z czymś wymieszana, na moje oko wyglądało to jak by z jakimś rozpuszczalnikiem (matowy kolor, zapach aż gryzł i pełno syfu). Wymieniłem filtr paliwa, zatankowałem na orlenie vervy i jest już w miare ok ale na wolnych obrotach (poniżej 2000) czuć momentami jak by silnik się dławił. Czy macie jakieś sprawdzone sposoby aby doprowadzić silnik do 100% sprawności?
Mam nadzieję, że pompa nie strzeliła przez to paliwo:/
z góry dzięki za rady
pozdr
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:40
...dolej profilaktycznie jakiś specyfik do czyszczenia wtrysków diesla i powinno pomóc, ale radzę na porządnie rozgrzanym silniku odkurzyć mu tłoki, żeby pozbyć się tego całego syfu, po tym chrzczonym paliwie z wydechu.
korzen
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:28
Dzięki za podpowiedź.
ps.
Naprawdę uważajcie gdzie tankujecie, sporo nerwów mnie kosztowała ta przyjemność:/
des
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:39
Tak jak pisze kolega Jugol, wlej do baku jakiś specyfik do czyszczenia układu paliwowego. Mogły wtryskiwacze ucierpieć przez ten syf.
korzen
Wysłany: Pią Lip 23, 2010 23:51
Jak do tej pory środek do czyszczenia wtrysków nie pomógł. Obawiam się że pompa wtryskowa mogła ucierpieć. W poniedziałek będę musiał się przejechać do pompiarza żeby obejrzał mojego Roverka.
pozdr
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 07:02
A tak właściwie to dlaczego od razu nie wróciłeś na tą "stację" z żalami?
Matius
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 10:44
i powiedz gdzie tankowałeś żeby omijać szerokim łukiem...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
korzen
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 12:48
stacja w miejscowości Żerków k. Jarocina.
z tego co wiem nie jestem pierwszą osobą która załatwiła sobie samochód na tym paliwie i próbowali coś zdziałać ale gościu jest tak chamski i twierdzi że paliwo było tankowane na innej stacji albo że był syf w baku. szkoda moich nerwów i czasu na użeranie się z de.....
zgłosiłem tą sprawe do UOKiK. sam jestem ciekaw czy coś z tym zrobią.
bastek
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 14:41
korzen, jak masz paragon to wio na stacje jak gość będzie dalej sapał to na policję. Niech się wezmą za takich pajaców :evil:
korzen
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 14:52
mam nawet fakture tylko problem jest w tym że wziąłem fakture na firme i wpisałem inną rejestracje auta tankującego więc niestety nic tu nie zdziałam.
Ruslan
Wysłany: Sob Lip 24, 2010 15:14
korzen, zatankuj jeszcze raz do karnistra.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 11, 2008 09:26
Raptile
Brak nowych postów [R220, 2000ccm, 1998] "zaślepka halogena" - ang. t
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 13:22
darius_Er
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 10:50
massiv6
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
