Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400 1.6 1999] nie działa ogrzewanie.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
yoodas
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 01:10   [Rover 400 1.6 1999] nie działa ogrzewanie.
Witam wszystkich, niedawno nabyłem Rover 400 1,6 benzyna 1999. No i odrazu kilka problemików.. Ogrzewanie prawie nie działa, jak jadę szybko to leci coś tam z bocznych nawiewów, kiedy zwolnię leci tylko zimne powietrze mimo włączonego na maksa ogrzewania. Nie wiem tez czy czasem nie ubywa płynu a właściwie wody bo takowa jest wlana? Dmuchawa działa filtr przeciwpyłowy czysty. Wygląda na to że albo jest zapchana nagrzewnica albo zapowietrzona nie wiem pierwszy raz mam tej marki auto i nie wiele o nim wiem. Sygnalizacja uzbrojenia alarmu nie działa zero dzwieku, kierunkowskazy migają podczas otwierania i zamykania. Na desce rozdzielczek koło sterowania światłami mam jakąś zieloną diodę ale ona ani się nie zapala ani nie mruga nic? W koplecie kluczy mam taki maleńki kluczyk jakby do wyłączania alarmu lub trąby ale nie ma miejsca pod maską do ktorego możnaby go wsadzić? Czasem nie spadają obroty, dopiero jak ruszę gazem wracają do normy. Linka i sprężyna przepustnicy ok. Ogólnie samochód ładnie utrzymany. Klimatyzacja ok. Może ktoś zna odpowiedzi na moje pytania to proszę się nie krępować.
Ostatnio zmieniony przez yoodas Pon Sie 09, 2010 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 01:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 06:07
yoodas napisał/a:
Zacznij od odpowietrzenia nagrzewnicy.
yoodas napisał/a:
Jak najszybciej zmień na płyn. Pilnuj stanu płynu w zbiorniczku i zobacz, czy nie pojawiają się tam ślady oleju.
yoodas napisał/a:
W fabrycznym alarmie to normalne, że przy zamykaniu i otwieraniu autka nie ma dźwięku.
yoodas
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 09:07
A jak to sie robi ?
TomC
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 10:01
Tak się to robi: http://www.roverki.pl/ind...lnikach-serii-k
yoodas
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 09:11
Dziękuję bardzo!
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 13:55 ]
No i próbowałem odpowietrzyć niby leciało jak w opisie ale nie grzeje... Rura za zaworem jest zimna. I ten filc przy rurkach nagrzewnicy jest mokry. Ale gdyby nagrzewnica była nieszczelna to powinno mimo tego grzać. Jeśli jest zapchana to z kąd woda w pobliżu wejścia i wyjścia ? Nic z tego nie kapuję. Chciałbym miec pewność że ona jest do d... bo kupię i sie okaże że to nie to? Zawor przepuszcza bo zdjąłem rurę i dmuchałem do niego raz na zamkniętym a raz na otwartym. Może ktos pozamieniał rurki czy co?
[ Dodano: Czw Sie 05, 2010 09:11 ]
Jeszcze jedno pytanie jeśli ktoś wie to prosze mi powiedzieć czy da sie zdemontować nagrzewnicę bez rozszcelnienia klimy? Nie wiem jak to jest zrobione?
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 09:27
yoodas napisał/a:
Może zawór jest zepsuty i nie puszcza płynu do nagrzewnicy.
yoodas
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 09:42
Puszcza sprawdzałem zdjąłem rury i dmuchnąłem na zamkniętym i na otwartym działa.
[ Dodano: Czw Sie 05, 2010 15:57 ]
Ale ciekawostka jeszcze hm... Jak dam mu gazu tak ok. 3000 obr odrazu pojawia się ogrzewanie? Co jest jakby za małe ciśnienie czyżby pompa? Albo gdzies dziura?
[ Dodano: Pon Sie 09, 2010 09:42 ]
Jeszcze jedna sprawa może ktos wie? Chodzi o to że temperatura po otwarciu nagrzewnicy spada do zera? Grzeje co prawda. I w czasie jazdy jakby ciut za niska a na światłach nieco rośnie? Co jest grane? Wygląda na termostat ale wetylator sie włacza chyba że układ jest cały czas otwarty. Jakieś sugestie?
TomC
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 19:45
Co pokazuje wskaźnik temperatury? Pokazuje jakieś wartości?
Jak pokazuje to jak szybko łapiesz temperaturę od zimnego??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie nie działa
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lis 23, 2007 21:40
tomaszo81
Brak nowych postów [r 416 ] ogrzewanie nie działa
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 17, 2009 08:24
oprawca_1978
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Cze 23, 2008 11:58
kosman
Brak nowych postów [400 SDi] Ogrzewanie działa słabo
teresa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Sie 24, 2009 16:50
teresa
