Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Stuka i trzeszczy z przodu auta
Emek
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 19:41   [R620] Stuka i trzeszczy z przodu auta
Od pewnego czasu dolega mi nastepujący problem z lewej strony samochodu, podejrzewam lożysko amortyzatora, w czasie wolnej jazdy, na prostej, na zakrętach na dziurach nie ma to takiego znaczenia slysze dziwne trzaski, ocierania (coś jak by guma tarła o gume) do tego gdy bujam tamta strona to slysze regularny pisk i tak jak by sie cos ocierało(trzeczy jak stare zawiasy). Występują także dziwne odgłosy ocierania, ale to tylko przy zakrętach. Zaznacze, że problem nie wystepuje przy wyzszych predkosciach. Dodam, ze jak stoje w miejscu i krece kierownica to czuć jak by coś stukało i przeskakiwało. Dzis wystąpił też kolejny problem a mianowicie przy wolnej jezdzie tak do 40 km/h slychac za pedalami hamulca taki gluchy stuk ? Czy ktoś ma pomysł co do może być. Przebywam obecnie za granica i chcialbym sie dowiedziec, czy nasmarowanie(wpuszczenie oleju smarujacego) we wszstkie mozliwe miejsca w zawieszeniu, coś pomoże dopuki nie będę mógł zjechać do Polski w celu naprawy tego. O ile pierwszy problem podejżewam łożysko McPhersona o tyle z drugim nie mam pomysłu, a wystąpił dopiero dziś. Co do ocierania na zakrętach czy to mogą być klocki hamulcowe ? Postaram sie to też rozebrac i wyczyścić i nasmarować smarem miedzianym. Zaznacze, że często trzeszczenie słychać własnie razem z tym ocieraniem. Jak temu zaradzić doraznie, bo jak wspominałem jeszcze pare dni musze auto użytkować nim będę w Polsce. Za wszystkie pomysły z góry dziękuje. Plynu w wspomaganiu nie ubywa, a dziś wymieniłem go na nowy, bo stary był już cały czarny. Pompa wspomagania, nie piszczy ani nie jęczy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 02:48
Emek napisał/a:
na moje oko mcphersony nie skręcaja razem z zwrotnicą więc łożysko odpada bo go nie ma...
Emek napisał/a:
podejrzewam łączniki stabilizatora i gumy które go trzymają nasmarowanie tego doraźnie powinno pomóc
_papa_
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 07:25
Trzeszczące dźwięki to prawdopodobnie gumy na stabilizatorze. Natomiast piski i zgrzyty podczas obracania kierownica mogą pochodzić od zużytego sworznia dolnego. Radziłbym dokładnie go sprawdzić pod kątem zużycia.
Tematy o zawieszeniu R600
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54680
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55002
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56430
http://forum.roverki.eu/v...awieszenie+r600
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 11:44
Mnie to trzeszczenie/ocieranie wygląda na zużyte silentblocki oraz łączniki stabilizatorów, przyjrzyj się im, czasem pomaga nasmarowanie tych elementów np. smarem teflonowym itp. w innym przypadku gdy zużycie jest znaczne, lepiej je po prostu wymienić bo koszt niewielki, co do tego ocierania przy skręcie to właśnie przyjrzyj się hamulcom, być może są to stare klocki, które np się przypaliły i/lub rozwarstwiły, wtedy należałoby je wymienić :wink: .
JDM OPTION | Cultstyle.pl
TomC
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 11:58
Mazak napisał/a:
Jesteś tego pewny??
Jak na moją wiedzę McPherson podczas skrętu kół również się skręca.
Aby ten ruch był możliwy jest tam właśnie łożysko amortyzatora.
Tu masz opis: http://www.mechanika.zafr...szenie_mcpherso
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 12:13
Mazak ma rację TomC :wink: , w RH600 nie ma łożyska, koła skręcają się na zwrotnicy, która osadzona jest na sworzniach, zawieszenie w 600 ma układ wielowahaczowy, natomiast sam McPherson nie jest skrętny, przymocowany jest od góry na podstawie oraz zestawie poduszek i tulei a od dołu do dolnego wahacza, odpowiada jedynie za skok oraz amortyzację. Nie jest to typowe zawieszenie McPherson jakie można spotkać w innych np. niemieckich samochodach, jak Opel, Audi czy VW, gdzie zawieszenie typu McPherson jest uproszczone do minimum i sprowadza się do kolumny i dolnego wahacza i oczywiście gdzie kolumna jest skrętna i to łożysko występuje.
I jak się nie mylę TomC , w twoim R400 jest podobny układ zawieszenia, jak w 600 wszak bazuje na Hondzie Civic :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sie 11, 2010 15:47, w całości zmieniany 1 raz
TomC
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 15:17
Więc to nie jest McPherson. Zasada tego zawieszenia jest taka sama w każdym aucie a jak jest w R400 wiem dobrze. W R400 nie ma McPhersona :razz:
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 15:23
TomC napisał/a:
potwierdzam a to akurat też wiem dobrze :razz:
z resztą było już o tym nie raz na forum :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sie 11, 2010 15:25, w całości zmieniany 1 raz
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 15:25
Po prostu konstrukcja wielowahaczowa, osadzona na zwrotnicy :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sie 11, 2010 15:48, w całości zmieniany 1 raz
_papa_
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 22:29
zuber84cool napisał/a:
Bardzo skuteczna jeśli chodzi o amortyzację, za to nie bardzo skuteczna jeśli chodzi o promień skrętu. :/
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 23:10
_papa_ napisał/a:
No niestety 11m robi swoje :neutral: .
Brak nowych postów [R600] Coś stuka z prawego przodu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 22, 2008 17:36
Mazak
Brak nowych postów [618 benzyna gaz] wyciek oleju z przodu auta
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Paź 17, 2016 19:00
trebuh75
Brak nowych postów [R620 Sdi] Samochód... trzeszczy
m. Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 17, 2011 15:28
Brak nowych postów [R620] Stuka zaworek
Perez Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Kwi 06, 2009 01:37
herc
Brak nowych postów [R620] Coś ciągle huczy i stuka
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Kwi 09, 2007 10:57
maciej
