Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Koło
[R620] Koło
wlodi1991
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 17:10   [R620] Koło
Witam, mam taki problem mianowicie odkrecam wszystkie 3 śruby z koła a 4 nie chce zejść i anie w ta anie w ta, może ktoś wie jak ja zdjać zeby nie urwać spilki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Shrekinho90
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 17:38
Nie pisałeś jak to próbowałeś odkręcić, ale ja bym to zrobił tak: Najpierw jakimś specyfikiem spryskać np WD-40, nałożyć na śrubę porządny pięciokątny klucz nasadowy na niego jakaś mocna przedłużka typu stalowa rura i stąpnąć na tym konkretnie, a jak nie pójdzie to polecam jeszcze podgrzać palnikiem i wtedy próbować.
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 17:50
Shrekinho90 napisał/a:
i usmażyć alufelgę np :wink:
kzrr
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 18:07
Może poprostu masz gwint na tej śrubie zjechany kompletnie ??
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Perez
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 19:45
Sprobuj uderzyc mlotkiem w nakretke, potem lekko dokrecic i potem odkrecac.
xtek
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:09
Jak juz ktos wyzej pisal - najpierw wpakowac w to jakies wd-40 a pozniej kluczem z dlugim ramieniem (najlepiej metrową albo dłuższą rurą). Albo znalezc kogos z kluczem udarowym.
marthinez
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 22:17
xtek napisał/a:
Od razu tak trzeba robić.
wlodi1991, mieszkasz w dużym mieście.
Podjedź do jakiegokolwiek warsztatu posiadającego pneumat.
Odkręcą Ci to za proste dziękuję.
Marcin
wlodi1991
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 12:43
Probowalem z młotkiem to uderzyc i w ogóle, pnełmatykiem tez juz było próbowane i nic nie dało; tak własnie mi sie wydaje ze sa gwinty zjechane juz i raczej nei obejdzie sie bez wymiany szpilek i nakretek ; a zna ktos moze wymiary szpilki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sie 11, 2010 15:55, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 13:06
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=547
Tu masz namiary na szpilkę - bez jednej śruby jak trochę pojeździsz nic się nie stanie. Poza tym w sklepie możesz pytać o szpilki do Accorda - pewnie podejdą :ok: . Mi koleś wmontował od forda, ale nie polecam rozwiązania - ile ja się potem naketki do alu naszukałem - 16 sztuk kupiłem do rovera - a potem 1-ną jeszcze musiałem do forda gdzieś dokupić :/ .
Brak nowych postów [R620] Urwane koło
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 29, 2008 18:57
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Czy ma koło dwumasowe
piotrek_ Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Sty 03, 2008 23:30
WhoLeeGuns
Waszkowiec Rover serii 600, Honda Accord 25 Wto Cze 09, 2009 20:01
Mayson
Brak nowych postów [R620] Koło pasowe,rozrząd.....
broda333 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 01, 2009 10:13
Brak nowych postów [R620] Wyciek koło kolektora
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sty 19, 2010 09:29
wiecho65
