Witam, mam taki problem mianowicie odkrecam wszystkie 3 śruby z koła a 4 nie chce zejść i anie w ta anie w ta, może ktoś wie jak ja zdjać zeby nie urwać spilki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 17:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie pisałeś jak to próbowałeś odkręcić, ale ja bym to zrobił tak: Najpierw jakimś specyfikiem spryskać np WD-40, nałożyć na śrubę porządny pięciokątny klucz nasadowy na niego jakaś mocna przedłużka typu stalowa rura i stąpnąć na tym konkretnie, a jak nie pójdzie to polecam jeszcze podgrzać palnikiem i wtedy próbować.
Sprobuj uderzyc mlotkiem w nakretke, potem lekko dokrecic i potem odkrecac.
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
Pomógł: 16 razy Dołączył: 25 Cze 2005 Posty: 920 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:09
Jak juz ktos wyzej pisal - najpierw wpakowac w to jakies wd-40 a pozniej kluczem z dlugim ramieniem (najlepiej metrową albo dłuższą rurą). Albo znalezc kogos z kluczem udarowym.
Od razu tak trzeba robić.
wlodi1991, mieszkasz w dużym mieście.
Podjedź do jakiegokolwiek warsztatu posiadającego pneumat.
Odkręcą Ci to za proste dziękuję.
Probowalem z młotkiem to uderzyc i w ogóle, pnełmatykiem tez juz było próbowane i nic nie dało; tak własnie mi sie wydaje ze sa gwinty zjechane juz i raczej nei obejdzie sie bez wymiany szpilek i nakretek ; a zna ktos moze wymiary szpilki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sie 11, 2010 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Sro Sie 11, 2010 13:06
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=547
Tu masz namiary na szpilkę - bez jednej śruby jak trochę pojeździsz nic się nie stanie. Poza tym w sklepie możesz pytać o szpilki do Accorda - pewnie podejdą . Mi koleś wmontował od forda, ale nie polecam rozwiązania - ile ja się potem naketki do alu naszukałem - 16 sztuk kupiłem do rovera - a potem 1-ną jeszcze musiałem do forda gdzieś dokupić .
