Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD] Silnik nie odpala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:05
zywy30
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 04:59   [R 220 SD] Silnik nie odpala
Ostatnio mój Roverek uległ delikatnej powodzi, wszystkie koła w 3/4 były w wodzie podczas burzy i w momencie auto zgasło. Spalił się bezpiecznik główny od akumulatora w skrzynce przy akumulatorze "80A Battery" , który wymieniłem oraz miałem mokry filtr powietrza, który także wymieniłem na nowy. Po dwóch dniach próbowałem odpalić, ale tylko lekko zaciąga i dalej jakby go blokowało. Postanowiłem go przepchać ręcznie na 5 biegu, żeby sprawdzić czy wogóle się da chociaż metr upchać i ku mojemu zdziwieniu spokojnie nawet 3 metry przepchało się, szarpało go delikatnie co chwila jakby chciał odpalić. Olej jak sprawdzałem jest czarny nie ma żadnej kaszy więc wygląda jakby woda nie dotarła. Macie jeszcze jakieś pomysły.
Może rozrusznik zalany?, albo odpalić na lince z 3 biegu? Co wy na to?
Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi
Sebastian
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 04:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 07:38
Ja bym na "pych" nie brał bo możesz jeszcze większych problemów sobie narobić.
Po tej wymianie żadnych bezpieczników już nie wywala ?
mirwin
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 09:28
Sprawdz, jeszcze rozrusznik i alternator. Jak filtr powietrza był mokry, to dość wysoko woda była. Najlepiej wyjąc je rozkręcic, przesuszyc i sprawdzić czy nie maja przebicia.
zywy30
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 09:55
Koła przykryte były wodą do połowy. Bezpieczników już żadnych innych nie wywala. Olej silnikowy mam w porządku. Moje przeczucia są, że został zalany rozrusznik lub cewka i udam się chyba do elektryka na diagnostykę, bo rozrusznik nie kręci. Czy macie jeszcze jakieś pomysły gdzie czego szukać.
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 09:59
zaciągnął ci wodę przez filtr na cylindry, przed próbą odpalenia należało wyciągnąć wodę z silnika a nie odpalać na siłę
a tu podobny temat
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#533740
Brak nowych postów [Rover 200] Silnik nie odpala
karolina13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 12, 2012 14:13
karolina13
Brak nowych postów [ROVER 200, 97 r.silnik 1.4] Nie odpala
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 05, 2011 22:47
FunkyOne
Brak nowych postów [R214Si] Silnik nie odpala
roccco1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 23, 2016 10:54
Brak nowych postów [Rover] 25 1.4 16v Silnik nie odpala
CyganPaolo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 14, 2017 20:23
NoPE
Brak nowych postów [Rover 200] nie odpala silnik!!
grzegorz1236 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 09, 2012 12:10
grzegorz1236
