Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Silnik nie odpala
karolina13
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 14:13   [Rover 200] Silnik nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witajcie,
opiszę pokrótce moją sytuację. Auto jest z sekwencyjną instalacją LPG. Wczoraj ładnie rano odpalił i po przejechaniu kilkunastu km nagle podczas jazdy na gazie samochód zgasł. Bez żadnych stuków, szarpania itp. Po zatrzymaniu odpalił od ręki i nawet kawałek pojechał, po czym zgasł znów. Tak działo się kilka razy, teraz jednak auto nie odpala ani na gazie ani na benzynie. Gazu powinno jeszcze być w butli, zwłaszcza, że na wskaźniku świecą się wszystkie światełka. Dodam, że tankowałam ostatnio awaryjnie gaz na podrzędnej stacji i niekoniecznie był dobrej jakości. Ale od tego czasu przejechałam bez problemu jakieś 150km. Benzyny też jest wystarczająco. Objawy są takie: silnik kręci się po przekręceniu kluczyka i od razu zaskakuje, więc chyba pompa paliwo podaje (słychać jak się pompa załącza). Tak samo zaskakuje przy odpalaniu na gazie. Jednak po sekundzie silnik gaśnie. Raz udało mi się utrzymać obroty po odpaleniu na gazie i przytrzymaniu pedału gazu. Jednak po jakiś 2 minutach silnik samoczynnie zgasł. Dolałam oleju, bo faktycznie już było mało, ale to nie była przyczyna. Co może być powodem tej usterki?
Proszę o pomoc, pozdrawiam
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [Rover] 25 1.4 16v Silnik nie odpala
CyganPaolo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 14, 2017 20:23
NoPE
Brak nowych postów [ROVER 200, 97 r.silnik 1.4] Nie odpala
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 05, 2011 22:47
FunkyOne
Brak nowych postów [Rover 200] nie odpala silnik!!
grzegorz1236 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 09, 2012 12:10
grzegorz1236
Brak nowych postów [R 220 SD] Silnik nie odpala
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 19, 2010 09:59
