Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] - chip tuning
[r45] - chip tuning
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 22:51
Krzysi3k,
Fuel-cut-off Selenoid sie odkreca i auto tobie nie zapali :razz: Bialy kabel co idzie do pompy się odkręca i pompa nie odpali juz :wink: Moze rozrusznik wystarczająco ciśnienia z generuje :razz:
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 05:26
Oby obyło się bez takich rzeczy :P
borek88
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 21:54
gdzies kiedys przwinol mi sie temat z angileskiego forum o zmianie IC moze ktos podrzucic link jesli ma??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 11:23
Myślicie wyczyścić te wtryskiwacze benzyną ekstrakcyjną? Czy zostawić jak jest?
Pływak
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 21:19
Jak są w dobrym stanie możesz je przepłukać benzyną ekstrakcyjną ale bez ich podłączenia niewiele to da bo wyczyścisz je tylko z zewnątrz. Możesz też oddać gdzieś do warsztatu gdzie mają myjkę ultradźwiękową ale jeśli są dobre to najwyżej po montażu zalej do baku jakiś specyfik do czyszczenia układu wtryskowego w klekotach...
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 12:12
Wtryski wsadzone, samochód odpalony :mrgreen:
Trochę kopci na szaro, ale byłem na to przygotowany, poza tym już po wywaleniu kata zaczął lekko na szaro kopcić.
Jak się przejadę to powiem o odczuciach ;)
Jugol
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 13:11
Krzysi3k napisał/a:
...to czekam na odczucia i osiągi :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:00
Kurde... ropa mi cieknie z tych gumowych przewodów, którymi wraca nadmiar paliwa... muszę nowe kupić... i dopiero w poniedziałek :(
Samochód jakby lepiej ciągnie wydaje mi się :)
Jugol
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:11
Też ostatnio zauważyłem, że mam powroty lekko mokrawe, trza będzie wymienić.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:16
W następnym tyg zrobię pomiary i zobaczy się. Chociaż ciągle mam takie wrażenie, że od razu po chipie (i czyszczeniu razem z nim przepływki) było lepiej, niż jeszcze przed samą wymianą wtrysków... Jak słaby pomiar wyjdzie to chyba kupie nowy przepływomierz i kupię normalny papierowy filtr powietrza...
A u mnie całkiem mocno leci z tych przewodów niestety... niby taka durnota, a mam samochód uziemiony do poniedziałku, bo nie ma gdzie kupić...
Jugol
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:25
Krzysi3k napisał/a:
...to jaki masz ten filtr, jak nie papierowy ?? :hm:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:29
Wkładkę K&N... mokrą, czyli psikaną olejkiem. Stąd problemy z przepływką.
Jugol
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 14:30
aha, teraz kumam :taa:
borek88
Wysłany: Sob Sie 21, 2010 22:43
Krzysi3k, ile dales za ta wkladke??
jestes pewien ze ona ci zasyfia przeplywke czy moze raczej przeplywka juz do wymiany i mycie nic nie daje??
a jak sie ma stozek do naszych silnikow?? orginalna wkladka, sportowa wkladka (npK&N) czy jakis stozek (K&N) i puscic go gdzies w chlodniejsze miejsce??
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 02:32
Jestem pewien, bo przepływka prawie nowa, a na pomiarze na hamowni wyszło 71 KM, po czyszczeniu 103 KM...
Trzeba po prostu dawać filtry bez olejku...
borek88
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 16:10
ale K&N chyba wszystkie sa na oleju??
czy to stozki czy to wkladki
sprzedam
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 16:16
Nie wiem... w innym temacie dobryziom mówi o suchych stożkach do których nie trzeba tego cholernego olejku.
borek88
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 22:02
dzis usunolem katalizator i wstawiona jest orginlna pucha tylko pusta.
czy lepiej jest wstawic rurke??
czy u kogos z was zaczol kopcic po usuniecu kata?? (u mnie jak przegazuje do 4-5tys i odpusze to sie pokazywala czarna chmurka. wczesniej raczej nie bardzo albo poprostu nie przygladalem sie. w czasie jazdy nie wiem bo skonczylem przekladke to juz ciemno bylo)
czy to normalne czy lepiej wrocic do pelnego kata??
z rzeczy ktore zauwazylem to troszke glosniejszy uklad wydechowy i na biegu jalowym taki inny dzwiek wydobywa sie z rurki nie do konca fajny ale w koncu diesel wczesniej tez jakos fajnie nie bylo
odczucia przy jezdzie sam nie wiem moze i troche szybciej sie wkreca na obroty ale to moze byc tylko subiektywne odczucie
sprzedam
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 23:39
borek88, Zostaw jak jest nic wywalenie kata nie pogarsza w raczej polepsza osiągi sobie :wink:
Ale do 4-5 RPM się nie gazuje biednego klekota :cry:
borek88
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 22:00
gdy mam jakis start z pod swiatel i jest cieply silniczek to do 4,5 rpm idzie:D wiem ze trzeba troche o niego dbac zawsze pozniej daje mu odpoczac;)
moje najwieksze porazki to honda 1.4 i golf 1.6 na pelnej szprycy;/ i chyba z tego powodu kusi mnie chip i tuning
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 22:00 ]
Krzysi3k, a jak kolego wogole u ciebie postepy?? warto te wtryski z sdi czy nie itp itd...
sprzedam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi chip tuning 200 1.4si
Harry Tuning mechaniczny 3 Sro Mar 13, 2013 08:33
Brak nowych postów [R 620 SDi] Chip tuning
tiruces Tuning mechaniczny 59 Wto Lis 24, 2009 17:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214]chip tuning
Lesior Tuning mechaniczny 1 Czw Mar 21, 2013 12:03
