Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 coupe] elektryczna szyba nie działa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:13
lukas508
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 10:55   [R 216 coupe] elektryczna szyba nie działa
Jak w temacie mam taki problem ze elektryczna szyba od strony pasażera mi nie działa z przełączniki pasażera od mojej strony da rady otworzyć. Myślałem ze przełącznik zmieniłem i nadal nic;/ miał ktoś taki problem? Proszę o pomoc.
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 17:15
Pewnie przewód w wiązce drzwiowej.
Kruchy
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 18:54
Mam ten sam problem, jeszcze niestety nie rozwiązany. Dziwne jest to, ze podczas zamykania/otwierania ze strowania kierowcy, jak się ruszy przelącznikiem pasażera, to szyba się zatrzymuje. Więc tak jakby było przejscie z przełącznika pasażera i blokowało sterownik od kierowcy.
darek_wp
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 22:30
Kruchy napisał/a:
To akurat jest poprawny objaw. Wyłączniki są tak podłączone, aby przy jednoczesnym załączeniu w przeciwnych kierunkach nie spowodować zwarcia w instalacji. Co do Twojego problemu lukas508, zacząłbym jak radzi tronsek od sprawdzenia przewodów między złączem na słupku a drzwiami.
Kruchy
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 22:38
Chodzi mi o to, że prawym przełącznikiem nie otworzysz szyby, ale blokuje on przy otwieraniu lewym.
harpagon83
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 10:03
Witam, podepnę sie pod temt:)
Ja mam z kolei taki problem z szybą elektryczną od kierowcy...od jakiegoś czasu szyba nie wchodz w uszczelki, idzie do góry krzywym ruchem i w rezultacie obsuwa się z prowadnicy, dwa razy rozkręcałem tapicerkę i z mozolnością staralem się naprawić tak aby szyba szła po prowadnicy i miedzy uszczelkami, niestety problem nie znika i teraz w ogóle okna nie otwieram :cry:
Czy mechanizm szlag trafił? Czy musze naprawić/kupić całość czy tylko silniczek ew. naprawić?? :bezradny:
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 coupe] instalacja elektryczna/omijanie immo
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Paź 15, 2012 20:32
mlody975
Brak nowych postów [R 220 coupe 2.0 turbo 94r] problem z instalacją elektryczną
desperado67 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Gru 31, 2009 20:27
dobryziom
Brak nowych postów [R216 coupe lpg 94r.] przednia szyba
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 20, 2008 20:38
lukas508
Brak nowych postów [Rover 216 Coupe Targa] - szyba przednia - kupno
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Mar 19, 2008 20:46
dante27
