Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ropa kapie
Zamknięty przez: apples
Nie Maj 22, 2011 10:27
[R75] Ropa kapie
lukasz5992
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 10:54   [R75] Ropa kapie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Koledzy problem polega na tym że pośrodku silnika między nim kabina zaczyna skądś kapać ropa.Może ktoś z Was miał podobny problem, bo nijak nie widać skąd ucieka paliwo i co jest tego przyczyną.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 11:05
Na początek sprawdź połączenia przy pompce paliwa przy akumulatorze i filtr paliwa- zwłaszcza jeśli jest wyposażony w korek spustowy.
lukasz5992
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 11:08
połączenie przy pompce jest ok a w którym miejscu jest filtr paliwa?
dukat11
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 11:15
koło pompki przy obudowie akumulatora. Często cieknie przez zaworek do spustu syfu który jest na dole
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 12:35
Kiedyś opisywałem na Forum mój przypadek.W czasie jazdy odkręcił mi się właśnie ten korek.Straciłem kilka litrów paliwa,mimo że silnik pracował normalnie.Wysunąłem filtr i w miejsce plastikowego korka wkręciłem na teflon zwykłą śrubę M10 i do tej pory jest spokój. Myślę,że masz właśnie ten problem,mimo,że są też filtry bez spustu- taki miałem poprzednio.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 18:09
Sprawdź http://forum.roverki.eu/v...p=428983#428983
lukasz5992
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 18:44
Problem rozwiązany pompa paliwa miała maleńką dziurkę w dolnej części i pod ciśnieniem sporo paliwa tamtędy uciekało.Wygląda to tak jakby się o jakiś metal ocierała i w końcu zrobiła się dziurka.Założyłem opaskę z miękka gumą zacisnąłem i jest ok nic już nie cieknie.
Jeszcze pytanko filtr paliwa to ten ze strzałką na czarnej plastikowej obudowie patrząc od góry?Wielkie dzięki za pomoc
wieszczu
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:32
lukasz5992 napisał/a:
filtr paliwa jest przykręcony do tego "elementu ze strzałką" i znajduje się pod tym "elementem" :)
wieszczu vel 8 kominów
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 23, 2010 09:06
Jeśli ktoś miałby jeszcze kiedyś podobny problem i miałby problem ze zlokalizowaniem wycieku, to u mnie ciekło na zaworku zwrotnym, znajdującym się pod filtrem paliwa, akumulatorem.
Brak nowych postów [R75] Coś kapie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2016 09:00
christopher7
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Cze 07, 2010 23:32
TomC
Brak nowych postów [R75] - Ropa w silniku
Mustang96 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Paź 29, 2017 07:42
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zagrzał się i coś kapie
bajerek Rover serii 75, MG ZT 49 Nie Sie 09, 2009 20:36
mike951
Brak nowych postów [MG ZT] Woda kapie
siemion_ Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 04, 2009 21:55
siemion_
