Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] i kilka pytań
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:04
andy1251
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 19:18   [R220 SD] i kilka pytań
Od niedawna jestem posiadaczem Roverka 220 SD i mam kilka pytań:
1. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie podłączyć drugi koniec wężyka? Chodzi mi o "gruszkę" (tzn. jakiś zawór podciśnieniowy), który znajduje się przy turbinie. Nie ma tam żadnego wężyka, a raczej być powinien.
2. Czy ktoś z Was spotkał się z takim jeszcze zjawiskiem.... włączam wycieraczki na bieg pierwszy, czyli okresowy, a wycieraczki nie robią tak jakby pełnego obrotu, tylko zatrzymują sie w połowie....
3. Z niedziałającym na każdym biegu wentylatorem już się coś dowiedziałem czytając faq. Niestety już wcześniej jakiś elektryk dobrał się do niego i w miejscu gdzie powinny być rezystory - nie ma nic oprócz skrętki kabli, żeby w ogóle wentylator chodził. Może ktoś miałby do sprzedania taką puszkę z rezystorami do mojego modelu.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
andy1251
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 23:34
1. nie wiem o co dokładnie chodzi foto by sie przydało, ale jeżeli chodzi o Wastegate to jeden wężyk z niego idzie w dol do turbiny, bo inaczej nie będzie pełnego lądowania po cale ciśnienie tobie ucieka :neutral:
2. zepsuty masz silniczek od wycieraczkę zobacz na stronę klubowa jest ten opisane jak to naprawić :wink:
3. Ja jeszcze mam wentylator cal dobry od 220 SD jak chcesz to wal śmiało na PW to tobie wyśle. Ale wystarczyło by trochę pomierzyć i wlutować gdzie masz kable nowe rezystory. Schematy masz na płycie RAVE ze strony klubowej :wink:
andy1251
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 23:37
2 punkt nieaktualny - znalazłem coś na ten temat korzystając z wyszukiwarki
3 punkt raczej też nieaktualny - można takie rzeczy kupić na Allegro.
Interesuje mnie już właściwie tylko punkt 1. Może ktoś mógłby mi podrzucić taką informację - z czym mam połączyć wcześniej wymienioną gruszkę? Dla ułatwienia zdjęcie :razz:
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 23:44
andy1251, Ahhh no teraz wszytko jasne to jest EGR :wink: Zbedna rzecz można ja cala wykręcić i zaślepić to miejsce, wiec nie podłączaj wężyka podciśnienia. Nie będzie tobie syfiło dolotu :wink:
Jak będziesz chciał kiedyś może dołożyć Intercooler żeby miec troszkę więcej mocy to napisz do mnie tez PW :wink: Mam cały pakiet przeróbki SD na SDI :wink:
Brak nowych postów [R220 SD] Mechanika po zakupie i kilka pytan
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 02, 2008 22:17
krzysztof_ns
Brak nowych postów [R220] Prędkość maksymalna i kilka mniejszych pytań :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Sie 03, 2013 09:17
BlackD
Brak nowych postów [MG ZR 120] Kilka pytań...
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 11, 2009 21:13
marcinmarcin
Brak nowych postów [200] Kilka pytań
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 09, 2012 14:30
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 25] kilka pytań
michalie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 01, 2014 12:53
