Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/ZR iDT] Falujące lekko obroty przy 2500 rpm na 5 biegu.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:31   [R25/ZR iDT] Falujące lekko obroty przy 2500 rpm na 5 biegu.
Po wielu modyfikacjach takich jak chip tuning, wtryski od SDi itd mam pewien problem.
Jadąc na 5 biegu mocno przyspieszając przy 2500 rpm (max moment obrotowy) obroty dziwnie się zachowują, nagle rosną, potem spadają i tak jakby sprzęgło załapywało.
Ewidentnie wygląda to na ślizgające się sprzęgło. Przed wstawieniem wtrysków od SDi nie było czegoś takiego, czy sprzęgło nie wyrabia z takim momentem obrotowym?
Sprawdzę łape sprzęgła, ale czy to może mieć wpływ?
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Nie Sie 29, 2010 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 18:39
Krzysi3k napisał/a:
raczej bym się ku temu skłaniał
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 21:07
Czyli chyba trzeba będzie przerobić na sportowe :(
Docisk chyba najlepiej przerobić... Znacie dobre zakłady?
Podobno www.sprzegla.com dobry zakład...
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 19:21
up
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 19:30
http://www.youtube.com/watch?v=Iq0qgW0vwNU
Zaczęło się ślizgać na innych biegach poza 1 i 2 :(
Odpiąłem przepływke, samochód w ogóle nie jechał :o do 100 się bujał nie wiadomo ile ;)
I tego problemu nie było.
Nie wiem? Może być tak, że przeguby nie wytrzymują?
Angole twierdzą, że seryjne sprzęgło powinno pociągnąć taką moc.
Może łapa zapiekła się trochę?
Nie chce zmieniać sprzęgła pochopnie...
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:38
Krzysi3k napisał/a:
tak nagle po wymianie wtrysków?
wróć do ori wtrysków i zobaczysz czy jest poprawa
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:49
szoso420, znając życie nie będzie się ślizgać, ale to jest znak, że i bez wymiany wtryskó zaraz by zaczęło... Podobno normalne sprzęgła wytrzymują taki moment... Ewentualnie myślę o regeneracji sprzęgła i przerobieniu docisku na sportowy.
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:52
a może by tak spieka założyć :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 10:58
Dzwoniłem do chłopa... Bardzo konkretny facet.
Sama regeneracja max 300 zł, a może być mniej.
Regeneracja + sportowy docisk 1000 zł.
Chyba raczej zdecyduje się na to pierwsze i ewentualnie jak dalej będzie problem to jeszcze docisk mi chłop zrobi.
Szoso, odpinałem przepływkę (wtedy moment jest jakieś 10-15% mniejszy) i problemu nie było.
Z wymontowaniem sprzęgła nie dam sobie sam rady, nie?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 11:04
szczerze? to i jak miałeś super na ori wtryskach a teraz dodatkowe koszty poniesiesz bo chciałeś fruwać :wink:
Krzysi3k napisał/a:
plus kolega do pomocy
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 11:31
szoso420, to może ja wstawie teraz na jesień/zimę stare wtryski. Poczekam do wiosny aż sprzęgło skończy swój żywot, wtedy je zregeneruje i wstawie wtryski od SDi :)
Na zimę i tak 150 KM mi się raczej nie przyda :)
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 15:29
z tymi wtryskami to zacząłeś od dupki strony, najpierw powinieneś je wymienić a później program :wink:
zawsze tak się robi, najpierw wymiana podzespołów a na końcu program :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 16:56
szoso420, szoso, ale Zaprzal mi może przecież zmienić program :) To żaden problem, a daleko nie mam.
Będę regenerował, bo już ślizga się na 3 i 4... I przy naciskaniu sprzęgła zauważyłem, że piszczy, więc chyba łapa zapieczona trochę i przez to... sprawdze jeszcze zaraz.
Regeneracja max 300 zł i dobrze by było gdybym sam wymontował te sprzęgło, wtedy koszty na tym się skończą :)
Tylko najgorsze jest to, że ja nigdy tego nie robiłem i nie wiem od czego zacząć, ale chętni się naucze :)
PS. U nas sprzęgło dwumasowe jest?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 08:21
Krzysi3k napisał/a:
nie
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 09:35
Tarcza 60 zł, docisk 60 zł :mrgreen:
Czyli nie jest jeszcze tak tragicznie ;)
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 10:00
jak już tam grzebiesz to może warto by było od razu wymienić uszczelniacz wałka sprzęgłowego :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 10:57
szoso420, może i racja, ale będę czekał 3 miesiące zanim przesyłka od Tomiego dojdzie..
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 11:10
Krzysi3k napisał/a:
nie przesadzaj :wink:
Brak nowych postów [R25] Falujące obroty na jałowym biegu
infineon30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 30, 2011 00:27
wlodi893
Brak nowych postów [Rover 200] Kierownica baaaardzo lekko chodzi (za lekko)
proevo10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 26, 2014 11:44
Wlodar
Brak nowych postów [R25] Obroty podwyższone i falujące
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 22, 2012 10:44
Brak nowych postów [R216 GTi] Falujące obroty
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 12, 2008 14:31
Brak nowych postów [R220 sdi] Falujące obroty
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lip 10, 2010 07:54
wroblikns
