Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Jak odpowietrzyć nagrzewnicę?
Przesunięty przez: tronsek
Pon Paź 29, 2012 06:06
Marc-in
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 20:45   [r200] Jak odpowietrzyć nagrzewnicę?
Poradźcie panocki jak mam odpowietrzyć nagrzewnicę
w moim aucie...
Nie mam pojęcia od czego zacząć i jak się zabrać do zabiegu ;)
Włączam nawiew i wali zimne powietrze
więc podejrzewam, ze jest zapowietrzona...
Dzięki za odpowiedzi ;)
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 06:10
Marc-in napisał/a:
a zawór jest sprawny ?? Może po prostu nie otwiera obiegu na nagrzewnicę i dlatego nie masz ogrzewania.
W tych silnikach układ chłodzenia odpowietrza się sam.
Marc-in
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 01:04
nie mam pojęcia :/
jaki zawór?
gdzie tego szukać i jak ewentualnie
zdiagnozować jego defekt??
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 06:11
W komorze silnika, na ścianie grodziowej jest zawór na jednym z węży, które wchodzą w tą ścianę. Ktoś niech kręci pokrętłem, a druga osoba niech patrzy, czy linka go otwiera i zamyka.
Na gorącym silniku sprawdź też przy włączonym ogrzewaniu, czy za zaworem (bliżej ściany) przewód też jest gorący.
Marc-in
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 00:07
A, ten zawór ;)
Śmiga w obie strony bez zarzutu...
Polecę po wężach i spróbuję namierzyć od którego
miejsca zaczyna być zimny :(
Brak nowych postów [R200] Jak wymontować nagrzewnicę???
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 26, 2013 18:52
Rademenez_
Brak nowych postów [R200] Jak odpowietrzyc wspomaganie
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 05, 2010 15:53
zapal
Brak nowych postów [R220] Jak przeczyścić nagrzewnice??
Bozzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 23, 2010 16:41
mcjg
Brak nowych postów [ rover 200 TDI] Jak odpowietrzyc pompe
Zapala88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 02, 2008 10:46
PHJOWI
