Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 18:20
jupik napisał/a:
Koledzy z R 75 zauważyliście może to u siebie?
U mnie pokazuje tyle co na termometrze cyfrowym na Urzędzie Miasta :smile:
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:30
Nauczyłem się ambiwalentnie podchodzić do wskazań na desce rozdzielczej.Mam w domu niemiecki,super dokładny termometr bezprzewodowy z dwoma stacjami-jedna na podwórku,druga w garażu.Różnica wskazań w R jest w granicach 2-4 stopni. Mimo to nieraz korzystam ze wskazań ustawiając klimę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:39
Dziadek napisał/a:
Na jakiej wysokości są umieszczone? Wysokości umiejscowienia termometru z którego robisz odczyt temperatury i porównujesz z temperaturą z termometru w R75 jest dosyć istotna. Termometr w R75 umieszczony jest ok. 25cm od ziemi. :wink:
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 19:59
Możliwe,że masz rację.Nie zwróciłem na to uwagi.Stacja w garażu stoi na wysokości ok.1,5 m i tam może być cieplej. Czujnik w R jest nieregulowalny-wiem,bo miałem go w rękach i nie podejrzewam,żeby dało się dokładnie wyskalować wskazania.W końcu 1 czy 2 stopnie to niewielka różnica.Ot,gadżet,ale pożyteczny.
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:05
Dziadek napisał/a:
A lekko zaśniedziały styk już zmienia wskazania
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:20
Nie,to nie to bo zdejmowałem zderzak i przy okazji sprawdzałem wszystkie styki,po za tym mam syna informatyka,a jego szef kupił hurtem kilka zgrzewek Kontaktu,więc wiecie....kilka sprajów wylądowało w moim garażu :razz: . Po za tym czujnik to odmiana termopary,a jakiedyś pracowałem w instytucie związanym z wysokimi temperaturami i trochę się na tym znam.Dostawaliśmy całe partie termopar z górnej półki. Wskazania między nimi sięgały kilku procent,dlatego do wyniku badań uśredniało się dane.
dukat11
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 22:00
Dziadek napisał/a:
Dlatego większość czujników do zastosowań przemysłowych jest parowana z przetwornikiem aby uzyskać powtarzalność charakterystyki.
Pozdr.
Dukat11
gustav.pl
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 17:15
gustav.pl napisał/a:
Czy jazda z walniętym czujnikiem zewnętrznej temperatury może na coś niekorzystnie wpłynąć, oprócz komfortu?
:bezradny: :załamka:
rover forever
Dziadek
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 17:55
Nic się nie stanie,bo jak wiesz,webasto ma osobny czujnik. Tylko wskazania na wyświetlaczu będziesz miał nierealne.
gustav.pl
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 19:29
Dziadek napisał/a:
To już wiem, bo pokazuje mi -30'C. Dzięki wielkie za odpowiedź :smile:
rover forever
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 21:40
Dziadek napisał/a:
i nie będzie działała automatyka ogrzewania tylnej szyby .
Andrzej
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 21:44
SeniorA, a jak ma się czujnik temperatury do dawkowania paliwa podczas rozruchu zimnego silnika (diesel)? Ma jakiś wpływ, czy dane są pobierane z innego źródła?
gustav.pl
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 22:07
SeniorA napisał/a:
Nie wiem czy o to chodzi, ale ostatnio po każdym odpaleniu samochodu włącza się to ogrzewanie. I chyba nie zależnie czy jest ciepło czy zimno na dworze - choć dokładnie nie zwracałem na to uwagi.
rover forever
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 22:55
chodzi o czas grzania w zależnosci od temp. zewnetrznej ( 20 albo 12 minut ).Dane z czujnika temp. zewnętrznej wykorzystuje BCU , a do dawkowania paliwa, ECM wykorzystuje dane z czujnika ECT (temp. płynu chł. ) i czujników MAF/IAT w dolocie ( ilości i temperaturt powietrza - przepływomierz ).
Andrzej
gustav.pl
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 23:54
:ok:
rover forever
piterazim
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 14:33
Sorki że odgrzebuje taki stary temat, ale opiszę swoje doświadczenia z czujnikiem temperatury.
Ostatnio łatałem cieknącą chłodnicę, więc trzeba było rozkręcić przód. Okazało się że wentylator przetarł kabel od czujnika i od przeciwmgielnych. Dopóki nie było ruszane wszystko było ok, gdy zdejmowałem zderzak widocznie się zetknęły. Gdy wszystko zaizolowałem i złożyłem do kupy na wyświetlaczu pojawiło się -30. Po kolei wszystko sprawdzałem - rezystancja czujnika się zmieniała a kable nie miały zwarcia. W akcie desperacji odłączyłem akumulator na 2 minuty i wszystko wróciło do normy
mondigo
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 19:52
1. Czy mógłby ktoś wkleić zdjecie tego czujnika tak dla pewności?
2. Czy czujnik chodzi u was troszke do przodu i do tyłu tak z 0,5cm jak nim poruszacie chodzi mi o to czy ma luzy czy jest tak dopiety ze sie nie rusza
U mnie również wskazuje od wczoraj -30 stopni zderzaka nie zdejmowałem ale tak od spodu samochodu zagladnalem od oslony silnika i wyglada ze wszystko jest podpiete tyle ze sie rusza ciezko mi tam bylo wiele zrobic i chyba bede musiał rozkrecic zeby to zdiagnozowac
Dodatkowe pytanie czy wskazania tego czujnika maja wpływ na załączanie śmigła chłodnicy?
Czy taki czujnik mógł sie od tak zepsuc?
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 10:52
mondigo napisał/a:
mógł ale to mało prawdopodobne, sprawdź stan kabelków i kostek od niego.
mondigo napisał/a:
tak, nie wystartuje ci klimatyzacja i tym samym wiatrak.
piterazim
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 11:52
zdjęcia zrobię - wrzucę tu wieczorem albo jutro rano .
Żeby dostać się do czujnika chyba wystarczy odkręcić pokrywę dolną silnika.
Sam czujnik można sprawdzić omomierzem - jego rezystancja zmienia się razem z temperaturą otoczenia. U mnie, jak już napisałem wcześniej wentylator przetarł kable, więc po ściągnięciu zderzaka wszystko było widać jak na dłoni.
Zacznij od odpięcia aku - może pomoże
mondigo
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 16:05
Dzieki za pomoc z odpieciem akumulatora probowałem tzn odpiąłem go na ok 5min
pozniej jeszcze samochod był w trasie i ciagle wskazanie było -30
Rozkrece zderzak i zobacze ale z tego co mi sie wydawało to kableki tam wygladaly ok
w sumie potem znikaja gdzies wiec tylko do pewnego momentu moge sledzic ich stan.
Tak mi sie wydawało z ta klima i smigłem.
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 23, 2015 18:25
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Paź 22, 2013 04:22
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 12, 2011 23:05
maryba
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
szpynior Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 09, 2012 11:03
szymon75-2.0
