Forum Klubu ROVERki.pl :: [Carisma]Olej z 15w-40 na 10w-40
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:55
emo
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 16:56   [Carisma]Olej z 15w-40 na 10w-40
Witam Forumowicze szukałem w Google pomocy ale nie znalazłem do końca
Pisze w sprawie innego samochodu niż rover bo mojego kochanego roverka sprzedałem i nabyłem Carismę 1.9TD 98r. i mam takie pytanie poprzedni właściciel nie nakleił kartki jaki miał olej i powiedział mi tylko ze mu zakład to robił i miał olej Mobile Delvac ale nie wiedział czy to 15w-40 czy 10w-40 ale ja przypuszczam na 95% ze to 15w-40 silnik ma przejechane 186tys oryginalny przebieg i w Niemczech w 2007r w książce ma napisane ze jeździł na 10w-40 i mam pytanie czy nic się nie stanie jak zaleje 10w-40 silnik lekko się poci ale nie ubywa z bagnetu olej proszę o waszą rade
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sob Wrz 11, 2010 18:17
jeździłem kiedyś carismą, ale w benzynce
ja Ci radzę zalać 10W40 czyli półsyntetyk tak?
oczywiście w wersji diesel, jeśli masz instrukcję, to zajrzyj jaki olej poleca producent, jakbyś nie miał, to ja chyba powinienem mieć swoją jak nie oddałem z samochodem i dam Ci znać
riko12
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 16:55
Cześć, miałem podobną sytuację u żony w Micrze. Od nowości (2003) był lany olej 15w40... :/ U dealera w Niemiczech - pewnie wschodnich.... Od razu zrobiłem płukankę, i wlałęm półsyntyk, tradycyjnie Millers Oils (XSS 10w40). Nic nie bierze oleju - jest idealnie. Fakt, że auto miało dopiero (licznikowo) 90 tys km. Namówiłem też kolegę, który ma Astrę III w dieslu - i wlewał mobila 10w40 (!) - brało mu 2l oleju na 15 tys i zmienił na XF Longlife C3 5w30 - zero zużycia oleju!! Gadałem z dobrym mechanikiem, mói że to dlatego, że silnik był pasowany na olej 5w30 i jak się dało 10w40, to przy takiej kompresji ten olej się po prostu "rozlatywał" i wypalał.
emo
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 10:06
Przyjaciele :) wlałem olej Mobila Super S Diesel 10w40 miałem taki sam w Roverze i było elegancko ;) podczas zmiany zauważyłem mały wyciek oleju ale dziś go usunę i mam nadzieje ze będzie ok pozdrawiam i dzięki jak coś się będzie działo to napisze :P
Brak nowych postów [volvo V40 diesel 97r] Olej w zbiorniczku wyrównawczym
lukasz17 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Lut 21, 2008 21:03
lukasz17
Brak nowych postów [Astra II 1.7 DTI 2001 r] Olej w układzie chłodzenia.
greg_szczytno Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Sty 06, 2008 16:42
azor77
Brak nowych postów [Opel astra II 99r] jaki olej po kapitalce
Zdradził R i teraz ma
KRYS Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sro Gru 12, 2007 08:02
greg_szczytno
Brak nowych postów [Polonez Caro+ 1.4] Olej w układzie chłodzenia
mony Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Wto Kwi 10, 2007 11:41
Brak nowych postów [cinquecento 900] Autko bierze olej oraz inne dolegliwości
xROnx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 25 Czw Lip 09, 2009 18:42
