Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez Caro+ 1.4] Olej w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:00
mony
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:26   [Polonez Caro+ 1.4] Olej w układzie chłodzenia
witam !
od 2 miesięcy mechanicy nie moga poradzić sobie z olejem, który pojawił sie w układzie chłodzenia :sad: wymieniłem uszczelkę pod głowicą, głowica była planowana i sprawdzana. poprzednia uszczelka też nie wskazywała śladów wydmuchu. obecnie mechanik typuje pękniecie w bloku silnika - poprzednio tak samo był "pewien" uszczelki. twierdzi, że blok był przegrzany, co nie mogło mieć miejsca - w moim poldku jest czujnik, który wyłącza silnik rozgrzany do zbyt wysokiej temperatury.
czy jest metoda aby sprawdzić blok, a nie rozbierać go na "czuja"?
czy w tym typie silnika jest chłodnica oleju chłodzona wodą?
pzdr
ROVERO: Zapoznaj sięz zasadami panującymi na forum zanim rozpoczniesz pisanie :twisted:
Ostatnio zmieniony przez rovero Czw Kwi 05, 2007 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:30
A czy układ był dobrze wypłukany po wymianie uszczelki pod głowicą?
Bo być może to tyko pozostałości po tym co było wcześniej, ale jeśli nie, a wszystko inne zostało już sprawdzone, no to niestety duża szansa na uszkodznie bloku. :(
Co do pierwszej diagnozy, to w tym silniku awaria uszczelki jest dość częsta, a objawy właśnie na nią wskazywały, więc Twój mechanik mógł założyć, że to właśnie taka awaria.
mony
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:42
układ chłodzenia płukany był regularnie od 2 miesięcy :sad:
co do pęknięcia bloku jest do zlokalizowania i usunięcia?
a co z chłodnicą oleju?
pzdr
mony
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:49
mony napisał/a:
Taniej chyba będzie zmienić silnik...
mony napisał/a:
Tego nie wiem - mam inne silniki w moich Roverkach, ale nie kojarzę takiego rozwiązania...
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:51
Witaj,
mony napisał/a:
Czy oleju Ci ubywa w ogóle...?
mony napisał/a:
Wg mojej wiedzy, nic takiego nie występowało.
Viniu
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:54
Jeśli będziesz potrzebował namiar na firmę w sprawie wymiany silnika, daj znać. Dwa tygodnie temu miałem robić przeszczep u siebie... i dzwoniłem do firmy w Kościanie. Mają 1,4 16V z przebiegiem 70tys. 1400zł a z zabraniem auta na lawetę 1600zł. Dają miesięczną pisemną gwarancję rozruchową... Na szczęście mechanik doszedł do ładu z moim silnikiem i nie było potrzeby...
Trzymamy kciuki za twojego Poldżerka
S(z)koda Roverka...
mony
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 15:55
co dziwne nie zauważyłem ubywania oleju. jak 2 miechy temu zalałem go do połowy miarki, tak samo było kilka dni temu, po przejechaniu ok.2 tys. km
pzdr
mony
rover_uk
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 16:30
mony napisał/a:
pzdr
mony
nie rozumie ?? ?
skoro nie ubywa oleju to jakim cudem ma on sie pojawiac w ukladzie chlodzenia
moze faktycznie caly czas sa tam pozostalosci starego oleju
co wogole sie dzieje z autem nieobrego poza tym olejem w ukladzie ... ?
czy przybywa ubywa chlodziwa ?
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 16:41
mony napisał/a:
Dlatego pytałem. Moim zdaniem w układzie chłodzenia masz resztki starego oleju.
mony
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 16:49
tez chciałbym, aby był to stary olej z nagrzewnicy lub chłodnicy, ale tyle razy już był płukany (w dwóch niezależnych warsztatach)...
co do objawów, to zatyka mi chłodnicę, silnik się grzeje, woda gotuje i wybija korkiem
p.s. właśnie przyszło mi do głowy, aby mechanik obadał - spiął na krótko układ bez chłodnicy i nagrzewnicy ?
pzdr
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 4:50 pm ]
p.s. sądzicie,że przy pękniętym bloku (choćby mikropęknięcie) ubytek oleju byłby zauważalny?
pzdr
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 17:16
Może przyczyną jest po prostu chłodnica?
Były takie przypadki wśród klubowiczów (np. gipsy2).
mony
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 17:54
chłodnica jest nowa od 2 miesięcy. po każdym płukaniu przez ok. tydzień wszystko grzeje i chłodzi jak należy =- coś się pojawia z czasem - obcy???
pzdr
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 18:03
mony napisał/a:
pzdr
Ostatni mój pomysł to wadliwie działający korek od zbiorniczka płynu wyrównawczego...
mony
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 19:44
piter34 napisał/a:
korka nie dokręcam...
pzdr
AndrewS: poprawiono cytowanie
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Czw Kwi 05, 2007 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 21:21
jak to nie dokrecasz korka ??
korek musi byc dokrecony bo w ukladzie ma byc cisnienie, jesli on jest zepsuty to z ukladem chlodzenia moga sie dziac rozne cyrki
ten silnik, a szczegolnie w poldku nie ma chlodnicy oleju
mony napisał/a:
mozesz to szerzej opisac ??
ja bym jeszcze sprawdzil zaworek, ktory jest do odpowietrzenia bloku, cienki przewod kolo kolektora ssacego, jesli uklad jest szczelny to sciskanie grubego przewodu powoduje tykanie tego zaworka co znaczy ze jest ok
mony
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 00:08
korka nie dokręcam mocno
co do czujnika temperatury w silniku, to stwierdziłem jego działanie próbując kilkakrotnymi "zrywami" dojechać do warsztatu samochodowego. po przejechaniu kilku km,w momencie, gdy temperatura silnika wzrastała nieco powyżej kreski 90 stopni na skrzyżowaniu, przy oczekiwaniu na światło i biegu luzem silnik gasł. dopychałem sie do wolnego parkingu, odkręcałem powoli korek, aby woda wystygła szybciej, czekałem 0.5h dolewałem wody i jazda dalej. jak silnik nie był dostatecznie wystygniety, to auto nie chciało zapalić i albo czekałem jeszcze, albo dłużej kręciłem rozrusznikiem dodając gazu, az zapalił. ciekawe, że w trakcie jazdy i operowania pedałem gazu silnik nie gasł i czasami temperatura podchodziła pomiędzy 90 i 130 stopni.
pzdr
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 00:19
mony napisał/a:
takie zachowanie bym podciagnal raczej pod powoli padajacy czujnik polozenia walu korbowego
czy podczas gasniecia silnika (lepiej to widac w czasie jazdy niz na postoju), wskazowka obrotomierza leci gwaltownie do zera?? mimo ze silnik sie jeszcze obraca ??
mony
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 08:18
tak
pzdr
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 10:47
mony napisał/a:
Korek ma być dokręcony mocno.
Sprawdź sobie ten czujnik PWK, jak sugeruje AndrewS
mony
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 10:17
poświętach dam znać, jak się sprawa zakończyła
pzdr i wesołych świąt
Brak nowych postów [Astra II 1.7 DTI 2001 r] Olej w układzie chłodzenia.
greg_szczytno Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Sty 06, 2008 16:42
azor77
Brak nowych postów [Polonez Caro Plus 1.4] Kwestia rolki napinającej
BolimA Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Pon Sie 13, 2007 23:53
Brak nowych postów [Polonez Caro] szarpanie w czasie jazdy problem z odpaleniem
Marcin125 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pon Mar 26, 2018 19:30
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pon Mar 10, 2025 21:44
Edek45
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 10:47
szczur50a
