Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] dziwny problem z ukl chlodzenia
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:49
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:29
ok, taki kopiłem 88 stopni. Jest tu na nim taki cypelek odpowietrzający - czytałem ze niektórzy dodatkowo rozwiercają termostat - warto to robić jak odpowietrznik jest?
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:45
nie ma potrzeby, tylko pamietaj zeby wsadzic go tym odpowietrzeniem do gory
keczu
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 22:01
flapjck1 napisał/a:
Potwierdzam, jest cypelek to niekoniecznie dziura potrzebna. Ja mam wywiercona dziure bo w org. termoatacie nie ma cypelka :razz:
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 21:02
termostat wymieniłem, co ciekawe stary w gotującej wodzie sie otwierał ale nie miał odpowietrznika" cypelka", założyłem nowy i po paru km wydaje sie ze jest wszystko ok. Sam nie wiem czy ten stary termostat sie wieszał czy co? Doda tylko ze wywaliłem jeszcze ten zaworek odpowietrzający w kolektorze a właściwie sama kulkę, teraz czuć ze ta rurka jest ciepła jak auto chodzi - wcześniej ciepła była tylko ta cienka idąca od chłodnicy a od silnika zimna
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 21:09
to bylo zrodlo twoich klopotow - termostat w kserii musi miec minimalny wolny przeplyw zeby uklad mogl sie bezproblemowo odpowietrzac
pompa cieczy powoduje wystepowanie kawitacji i samoistne zapowietrzanie sie ukladu
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 17:45
no wszystko sie zgadza - ale 2 lata jeździłem i sie odpowietrzał bo przecież nie raz wypuszczałem płyn bo coś robiłem i nie było problemu z odpowietrzaniem
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 17:45 ]
Niestety moja radość byla przedwczesna - dziś sprawdziłem dokładnie jak chodzi układ chłodzenia i jest źle. Co prawda nagrzewnica grzeje, parownik czasami jest gorący a czasami letni ale jak się przyciśnie gaz powyzej 90 km/h to silnik sie przegrzewa. Nawet na postoju przy włączonym silniku wskazówka jest tak ok 1 mm wyżej niż była jak było wszystko OK. Sam juz nie wiem co robić - chłodnica jest gorąca, na dole wraca dużo zimniejsza woda niż wchodzi do chłodnicy, termostat z odpowietrznikiem założony nowy, kulka od kolektora z odpowietrznika wywalona a silnik się przegrzewa. Próbowałem kilkakrotnie odpowietrzyć no i problem nie znika - co robić?
Brak nowych postów [R416] Dziwny problem z ABS
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 14, 2008 21:13
Cyk
Brak nowych postów [R416] Dziwny problem z odpaleniem.
Rafao Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Kwi 12, 2012 13:53
Rafao
Brak nowych postów [R416]Benz+LPG.Dziwny problem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 26, 2010 19:19
baksik28
Brak nowych postów [R416] Dziwny problem po naład. akumulatora
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Gru 16, 2007 19:43
krzych1
Brak nowych postów [R416] Dziwny problem z silnikiem (1,6 seria K rocznik 95)
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 00:27
