Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 '96] Problem z pilotami immo
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 16:20
  Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 10:46   [R400 '96] Problem z pilotami immo
Od jakiegoś czasu mam problem z pilotami immo a mam 3 sztuki, czasami dopiero za którymś razem po naciśnięciu zamykają auto. Baterie są zmienione, luty mocowania baterii też poprawione, wątpię żeby to była wina pilotów bo tak nagle nie zaczęły by świrować wszystkie trzy.
Po odpięciu aku tylko jednym pilotem mogę zrobić synchronizację, a 2 piloty działają dopiero po synchronizacji, dziwne to wszystko, coś się pierniczy tylko co? centralka?
Tematów o immo jest sporo ale nie doszukałem się takiego samego problemu
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:17
szoso420, u nas też tak świrowało i okazało się, że to master padał.
Pozdrawiam Monika
Poznandembiec
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:33
myśle że czas by naprawić centralkę i ocenić w jakim stanie są piloty , baterie jak piloty nadawają .Ja już nie raz robiłem immobilisery w roverach przeważnie proponuje klientą rostanie się z immobiliserem i pozostawienie tych pilotów tylko do sterowania zamkiem
HANS
Paul
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:41
Poznandembiec napisał/a:
To akurat nie jest chyba najrozsądniejsze ... :(
Jeżeli immo da się naprawić, to głupotą byłoby wycinanie go "bo tak". To jest całkiem przyzwoite zabezpieczenie auta :]
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:45
czyli mam wyjąć centralkę i dać do naprawy?
jeśli wyłączę immo kodem to auto pojedzie bez centralki?
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:09
szoso420 napisał/a:
Niestety nie. Kod deaktywuje ccentralkę imo ale komp musi mieć z nią nadal połączenie.
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:10
darek_wp, myślisz że to może być centralka czy może bardziej to co kasjo napisała?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:17
szoso420, w sumie to chyba jednak będzie coś z centralką. Zapomniałam niestety, że u nas dwa razy coś się działo. Z tym, że objawy podobne jak u Ciebie same przeszły i do tej pory nie wiemy co się działo. Podejrzewałam krańcówkę w bagażniku, ale jak mówię "samo się naprawiło", więc nie wnikałam dalej.
A jak master padł to pilot zamykał wszystkie drzwi oprócz tych kierowcy. Więc to raczej nie to będzie.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 14:22
jeśli pilot załapuje za którymś razem to raczej nie krańcówki
Brak nowych postów [R400] Problem z immo?
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2009 19:26
greg-si
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 20, 2007 09:40
Brak nowych postów [R400] Wielki problem z immo i pilotem
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 31, 2016 10:08
corpse13
Brak nowych postów [R400] Immo z pilotem LUCAS 3TXB -wieczny problem.
bakas2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 02, 2012 01:17
dorkanred
swirek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 26, 2007 16:25
