Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Niedziałające spryskiwacze
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:52
pitt
  Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 17:53   [R620] Niedziałające spryskiwacze
[r620 sdi] witam nagle padlły mi spryskiwacze przednij szyby gdzie szukac rzyczyny pomoże ktos?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 20:26
Sprawdz czy slyszysz pompke , jesli tak to zobacz czy nie leje gdzies pod auto ,moze rurka sie rozlaczyla.
przemek199
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 20:52
dolac plynu :lol:
keczu
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 21:09
przemek199 napisał/a:
dolac plynu
Plyn do spryskiwaczy zalewany jest na cale zycie pojazdu i jest niewymienny. :bezradny: Jesli sie skonczy trzeba wymienic cala instalacje ,lacznie z nowym (pelnym) zbiornikiem, pompka i przewodami. Specjalny plyn jest na bazie H2O , alkoholu :piwo: i aromatu cytrynowo lesnego. Zeby zamontowac nowy zbiornik trzeba wyciac otwor 25x25cm w blotniku i wymontowac amortyzator , plus otwory na nowe przewody w nadwoziu. Zwykle plyn wystarcza na 100tys km. :lol:
przemek199
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 21:49
dobre kolego podziwiam za inwencje twórczą :lol:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 22:02
keczu, bardzo śmieszne, gorzej jak ktoś to łyknie.
Pozdrawiam Monika
pitt
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 22:03
DZIEKI "keczu" nie skorzystam .plyn jest uzupełniony ,ale nie słychac pompki wogle nic nie słychac ?? ?
keczu
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 22:07
pitt napisał/a:
Wiec , po pierwsze bezpiecznik potem wtyczka i polaczenia elektr. pompki, jesli to nie pomoze to trzeba pompke wymienic.
pitt
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 22:18
a bezpiecznik gdzie pod maska czy w kabinie?
keczu
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 23:14
Bezpieczniki od takich odbiornikow to raczej w kabinie i moze byc wspolny z jakims innym, powinien byc opis na pokrywce bezpiecz. Szczerze to nie wiem jak skrzynka bezpiecznikow dokladnie wyglada w 600-tce.
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 08:27
bezpiecznik nr 6 30A ale wtedy nie działały by wycieraczki
skrzynki szukaj z lewej strony bo to screen z anglika :wink:
Andrzej_1272
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 15:37
Propozycja jest taka,najpierw sprawdź czy nie masz zapchanego lub załamanego gdzieś wężyka.Możesz na wężyku sprawdzić taki mały plastikowy(filterek)nie wiem jaka jest jego fachowa nazwa,ale lubi się zapychać jakimiś brudami.A jeśli nie słychać żadnego brzęczenia pompki spryskiwaczy,niestety możesz śmiało kupić pompkę i do dzieła.Czeka cię wymiana pompki.POZDRAWIAM.
Mazak
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:42
Andrzej_1272 napisał/a:
lubi się załamać przy zawiasie od maski (lewa strona) tam powinien być taki plastik który trzyma wężyk jak nie ma tam tego mocowania to bedzie się załamywać i nie leci
woziak
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 20:24
Witam, podepnę się do tematu :wink:
U mnie sprawa wygląda tak, że przestały działać wycieraczki i spryskiwacz. Oczywiście pierwsza myśl to bezpiecznik i okazało się to właśnie przyczyną, ale po wymianie bezpiecznika włączam wycieraczki i "pyk" bezpiecznik znowu spalony więc wkładam drugi i włączam zapłon i znowu "pyk" , teraz wystarczy włączyć tylko zapłon i bezpiecznik się przepala, gdzie szukać zwarcia?, czy przyczyną może być trochę lodu przy ramionach wycieraczek, który je zatrzymuje (niewiem czy zatrzymuje, tylko tak pomyślałem, jutro sprubuję go usunąć) czy coś z silniczkiem się stało?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
tomason
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 21:02
woziak napisał/a:
Moglo go spalic przez przeciązenie
Perez
Wysłany: Pon Lut 21, 2011 13:09
woziak, raczej podjedz do elektryka, wiele nie wezmie, a oszczedzisz sobie czasu.
pitt, sprobuj zdjac nadkole i poruszac wtyczka, jest zima, moze cos tam sie zasniedzialo, ale jezeli nie bedzie dzialac to czeka Cie wymiana.
woziak
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 23:20
Silniczek na szczęście sprawny, oczyściłem lód i wszystko jest ok :mrgreen:
93karol
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 23:03
witam,
mam również problem ze spryskiwaczem, bardzo słabo to leci, nie ma ciśnienia..
czy to oznacza ze pompa się kończy, czy może coś po drodze może być nie tak??
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 09:20
93karol napisał/a:
popatrz na termometr a będziesz miał odpowiedź
93karol
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:31
zimowy jest płyn, i stoi w garażu kanisterek z tym płynem, jak nie zamarzł, to chyba nie zamarzł w zbiorniczku
w lecie specjalnie lepiej nie spryskiwało...
Brak nowych postów [R620] Spryskiwacze
tomason Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 10, 2011 21:09
Perez
mati54 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sty 17, 2012 22:32
mati54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Spryskiwacze
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Gru 10, 2012 14:23
Brak nowych postów [R620] Nie działają spryskiwacze.........
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 25, 2009 17:36
irecki26
Brak nowych postów [R600] Spryskiwacze - awaria?
Vader Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Gru 05, 2014 15:56
maly2001
